Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
Naviatec Z1
Pozdrav svima, imam ovo kućište i vrlo sam zadovoljan s dimenzijama ali imam jedan problem s temperaturama kada se pokrene neka igra. Ne znam što da napravim kako bi ih snizio? Na koji način da pričvrstim ventilatore, prijašnje Antec kućište je imalo neke plastične adaptere u koje bi se samo ubacio ventilator. Da li bi to bilo uopće dovoljno za snižavanje temperature? Ukoliko imate prijedlog za neko drugo, kompaktno kućište samo recite. Fala! |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Ako imas mini itx plocu, moj glas ide thermaltake core v1. Za 350kn odlican case. |
Postovi: 248
Na tvom kućištu postoje rupe za ventilatore sprijeda i straga. Iznutra ili izvana kad skineš prednju masku vidjet ćeš rupe, a ove straga se vide i izvana. Ne znam za kolike su ventilatore te rupe, ali lako izmjeriš jer su standardne dimenzije 80, 92, 120, 140 mm. A možeš i napisati koje temperature te muče pa će ti ekipa reći koliko je to normalno |
Postovi: 12,599
Grafa je referentna ili ne? Koji je hladnjak na cpu? Raspisi se malo yebemu. ![]() Edit: Ajd jos jednom procitaj prvo pitanje, pa jos jednom. Sve ovo sto si sad natrkeljao, si trebao u 1. postu napisati. Al nema veze, budemo brisali.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.01.2016. u 13:49. |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Pa skini cpu-z pa pogledaj koje sve komponente imas! |
Postovi: 248
ma veži ih vezicama ako ne dobiješ s ventilatorima šarafe, svejedno se ne vide. a možeš i probat kod željezara, ponesi ventilator |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 109
Kupio bih ovo kućište ali me brine stane li po širini matična MSI B85M-G43 koja je 24.4cm x 24.4cm velika. Bojim se da će prekriti utore za kablove napajanja :/ Ima li netko matičnu sličnih dimenzija u njemu ili može li barem izmjeriti kako bi to izgledalo? |
#15 | |
Postovi: 109
Ovo za provlačenje kablova mi je palo na pamet, možda će i dremel radit na novim rupama za kablove i za montiranje bočnog ventilatora... ![]() |
#16 |
Pink Wraith driver
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 71
grr, svugdje piše Case Size: 285*285*225mm, a nigdje nema objašnjenja koji broj je koja dimenzija. može li mi netko reći je li 225mm visina ili dubina? thx! edit: aha, visina je. da se zaključiti iz ovoga. Zadnje izmijenjeno od: MOTOR MARY. 26.01.2016. u 16:17. |
