Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Tko bi bio drag da objasni...
Zašto AGP frekvencija mora biti baš 66MHz? Što predstavlja ta frekvencija osim brzine komunikacije sabirnica? Što se dešava kada je ta frekvencija recimo 75MHz ili 60MHz? Dal je veća vjerojatnost nestabilnosti na višoj ili nižoj vrijednosti? Kolika je mogućnost da se komponenta ošteti osim onog objašnjenja "samo ako nije kvalitetna"? |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
neznam objasnjenje,samo znam da i kvalitetne komponente crknu ako im povecas frekvenciju na agp-u...ne preporucam nikako.. |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Sve komponente na PCIju su napravljene da rade na 33MHz, kao i AGP na 66 jer je to standardom označeno. Dizanjem te freqve, ulaziš u vode van specifikacija. Nije to CPU da će dizanjem freqve dobiti na brzini jer kako možeš OCati zvučnu ili modem. Dizanjem AGPa sam ja dobivao samo lošije rezulrtate...
Hejter
Postovi: 6,521
Da, ono nabijes 56k modem da ima 1.0mbs , to bi bio posao ![]() |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Od sto glasa glasa čuti nije... Zar nitko ne zna? U svom pitanju imam više informacija nego u vašim odgovorima ![]() Zanima me jer sad prelazim na VIA čipset, računalo nije za overklok, nego isključivo za stabilan i tih rad 24/7/365, a možda bude i mali overklok, tek da nije na defaultu A odgovor tipa : "to nije preporučljivo, znam samo da se to ne smije, al ne znam zašto" i sl. ne priznajem Bolje šutit i ispast pametan ![]() |
Postovi: 18,910
Ak budeš kloko, VIA chipset ti dijeli FSB frekvenciju s određenim množiteljem i daje AGP/PCI frekvenciju pa ćeš na određenom FSB-u ipak moć dobit 66/33 MHz.
#8 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Nisam baš toliki noob da ne znam čitat po biosu i overklokirat procesor. Kao što rekoh, uopće me ne zanima kako na VIA čipsetu overklokirat, nego me zanima što točno označava frekvencija AGP-a. Do kakvih anomalija dolazi? Što je nuspojava? Ono, kao da dođem doktoru i pitam ga zašto ne smijem jest kiselo i ljuto ako me muči čir na želucu? Ako očekujem odgovor, onda želim znati zašto (što su posljedice, kako kiselina reagira...), a ne samo da mi kaže: "Pa eto, ne smijete!". Još čekam odgovor... |
Postovi: 18,910
Onda ovako, budući da je AGP sabirnica povezana s PCI sabirnicom, dizanjem prve dižeš i drugu, a kako se na PCI sabirnici nalaze I/O komponente, može se dogodit da promjenom frekvencije neka od tih komponenti prestane radit, a najčešće tu spadaju zvučna kartica, diskovni kontroleri uključujući RAID, mreža i ostalo.
#10 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Ne zanima me dal se može nešto pokvarit, nego ZAŠTO? I ne trebam odgovor "zato jer si promjenio frekvenciju" ![]() |
#11 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#12 | ||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
PCI, kao i svaka multipleksirana sabirnica, mora imati frekvenciju. U nasem slucaju 66MHz, zadatoj PCI specifikacijama. Buduci da se radi o CMOS sabirnici. Recimo, osnovni problem pri prckanju sa frekvencijom PCI sabirnice je taj da se produlji ciklus najvece dopustene tolerancije napona za uredjaje, u kojem slucaju doticni nerjetko crkavaju. S druge strane, tu su razno razni problemi pri definiranju ciklusa R/W operacija, korelacija s ostalim uredjajima i ostalo, sto dovodi do odbijanja rada ili nestabilnosti uredjaja/sistema. Citiraj:
Dodje baba kod doktora, upre prstom ispod sise (tamo negdje kod koljena) i kaze: Doktore, boli me kada se diram ovdje! Pa koji se qurac diras onda, baba!
#13 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Zar je nestabilna? Spora? BIOS stvara probleme? Diskovi sporo rade? Zar asusica poput K8V SE deluxe nije dovoljno dobra za gejmerko računalo na kojem ništa nije OCano? |
#14 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Hvala Bubba, to sam očekivao. |
Postovi: 18,910
Samo malo, PCI sabirnica radi na 33 MHz i time nudi propusnost od 133 MB/s, a AGP na 66 MHz s propusnosti 266 MB/s. To se odnosi na AGP 1x standard i uvećava se ovisno o kojem se AGP-u radi. Znači, za AGP 8x ide ovako: 266 MB/s x 8 = 2133 MB/s.
#16 | |
Postovi: 3,945
#17 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
roler da li znas sto je radna frekvencija?da li znas sto sve frekvencija moze?da li znas sto je to standard?komunikacija?sabirnica,radna,adresna,podatkovna? logika?itd...nije da serem ili te podcjenjujem,ali stvarno zar ti nije dovoljno da ti 5 ljudi kazu da to ne diras...ako inzistiras imas u googleu odgovor,ali samo moras prevest...a oni koji su to preveli i procitali,onda su ti rekli da to en diras i ostavi kako je |
#18 | |
el_nino
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
mala digresija
ne ulazim u to jeli rijec o neispravnom Asusu,losem klokanju,starom biosu,ali nemoj ljude krivo savjetovat. ja sam x puta ljudima govorio da ne ispadaju 'pametni' u diskreditiranju chipseta,ako to nije istina,a uglavnom nije. evo ja imam abiticu iz siga (znaci isti chipset) mjesec i pol,drzao sam klokanu neko vrijeme (na 264FSB) ,savrseno radi. a,pazi,tip ima na ovakvoj istoj ploci 2 SATA Maxtora 200GB u RAID-u,1xMaxtor 250GB UATA i 1xMaxtor 120GB,i veli da mu radi bez mane.kuis? ljudi se hvataju diskvalifikacije chipseta sam tak,i kad bi chipset bio bugovit,ne bi ugledao svjetlo dana,zasigurno ne na Asusu ili Abitu. ABIT-USA forum |
#19 | |
Postovi: 3,945
Re: mala digresija
#20 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
@komer Nemoj krivo shvatit, al mislim da si itekako potcijenio moje sposobnosti i znanje, a to što u sigu nemam napisanu uber konfu sa ne znam kakvim klokovima i modovima ne znači da brijem u glavi kak su svi ludi što se drže AGP locka. A u samom pitanju sam sam sebi više odgovorio nego ti u svom odgovoru. Kao što naziv topica kaže "dal' bi netko bio ljubazan..." što se odnosilo na točne informacije koje ovdje nitko ne zna, a ne "to ti bude izgorilo ako to tako staviš". Kao što rekoh, uopće nije bilo pitanje vezano za overklok, niti za VIA čipsete, niti da će to itko radit, nego samo objašnjenje: "Zašto dolazi do anomalija u radu komponenti na AGP/PCI sabirnici, te sa čime je taj rad usko povezan?". A ti odgovaraš da se to ne smije, a ne znaš niti zašto. Jedini odgovor na moje pitanje ti je potkovan činjenicom da si to negdje pročitao i čuo da se to ne radi, ali NE ZNAŠ zašto, kao ni ja. I nije shvaćeno kao da "kakaš", nego nisi u potpunosti shvatio pitanje. Da izvedem poredbu: Nakon većeg dizanja napona komponente su sposobne izgorit. Zašto? Tvoj odgovor bi bio zato što je dignuta vrijednost napona, a npr. ne bi znao objasniti zašto. (ne pali se još, jer izvodim komparaciju). A odgovor koji bih ja očekivao je da vodiči ne mogu podnesti tolika naprezanja, te dolazi do pregrijavanja i radnih temperatura pri kojima dolazi do trajnih oštećenja, shodno tome, dolazi do izgaranja određenog uređaja. A ploču na VIA čipsetu samo sam spomenuo, da vidim kao primjer, te kakve su eventualne posljedice ako AGP bude radio na 64MHZ, a ne 66 i sličnim vrijednostima, dakle manja odstupanja. Nadalje, uvjeren sam da je jedna asusica sa VIA čipsetom bolja od neke asrock ili pisi-čips sa najboljim čipsetom. Kao što je bolja Honda sa 1.4 motorom od nekog Hyundaia sa 1.8 motorom. Prvo gledaj proizvođača i kvalitetu izrade, a tek potom šta nudi. Ista ta ploča već i radi kod mene godinu dana, na njoj je gore newcastle 3000+ koji je cijeli srpanj radio bez ventilatora na 60-65 stupnjeva (čak smo se nadali da će progorit da izganjamo garanciju), no sve radi ko urica i dalje. Nije mi potrebno računalo da se mogu frajerisat da imam venice na 300 efesbea, nego da zavrti duall boot (x64 i XP), preko noći bi bio ftp server, po danu za igranje i piskaranje. Toliko! |
#21 | |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 369
#22 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
#23 | |
el_nino
Postovi: 353
Re: Re: mala digresija
ja ti opet ponavljam,govorimo o chipsetima,a ti meni skreces pozornost na Asusa-kruske i jabuke. ok,mozda taj Asus i nije najsretniji,ne ulazim,ali K8T800pro na Abitu,radi odlicno cak i na 300 FSB-u! na kraju krajeva i za A8N su govorili da je 'bugovita',nije li,te bi iz toga i ja izvukao laicki zakljucak,kak jednostavno firma Asus ne valja. ![]() |
#24 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Re: Re: Re: mala digresija
O tome i ja govorim, nije bitan čipset, nego proizvođač i s kolikim stilom je to sve sastavljeno, počevši od layouta, PCBa, elemenata, pa sve do BIOSa. Uvijek radije biram brand tzv. niže klase, nego high end tehnologiju koju su sklepali friški stručnjaci...i eto 2 poštena razloga zašto ne. Isto su se lomila koplja oko asusice v9999 GE koja je sa 12 pajpi i 5 vertex jedinica koštala 10% više nego leadtek 6800GT. Na kraju ispalo da "inferiorna" asusica super radi sa svim pajpovima sa još većim oc potencijalom (440/1250 and more...). |
