Staro 15.12.2015., 19:58   #1
Gawro
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 70
Preslabo napajanje?
Pozdrav,
imam corsair cx 400w 80+.
Konfa je sljedeća.
CPU: x4 965@3,8ghz stock voltage
RAM: 2x4gb ddr3
HDD: 320 gb
MBO: Asrock m3n78d
SSD: 120 gb kingston hyperx 3000k
GPU: 9800gtx+
Da li je napajanje preslabo da ovo vuče?
Danas sam kupio rabljeni gpu. Kad stavim 100% vent da vrti i upalim cod4 ne rusi se, ali kad pokrenem fumark3d, i loada na 98% cim predje temp od 62-62 stupnja artifakti se pokazu i driver se srusi...
Gawro je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2015., 20:00   #2
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
do gpu-a je 98%.
Staro 15.12.2015., 20:14   #3
Gawro
Postovi: 70
Ako je vent stavljen da se regulira automatski onda se u fumarku srusi jako brzo, cak i u cod4. Kad stavim vent na 100% odna u codu izdrzi...al u fumarku ne...ak ej gpu vracam. Samo da nije psu pa ono...
Staro 15.12.2015., 20:17   #4
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
CX400 daje više od 400W tako da teško da je do njega, grafa ti je neispravna i otkazuje kada je na višim temperaturama
Staro 15.12.2015., 22:49   #5
Gawro
Postovi: 70
Palit 9800gtx+, nigdje ne mogu naci kolika je defaultna voltaza..
Staro 17.12.2015., 19:05   #6
Gawro
Postovi: 70
grafička vraćena. Može CLOSE
Staro 18.12.2015., 21:26   #7
Gawro
Postovi: 70
Opet se javljam. Uzeo sam nvidiu 550ti i slicni simptomi. Instalirao drivere normalno, upalim igricu zblesira se i pise directx failure. Par put komp palim zamrzne se slika. Nekako uspijem upalit i fumark pustim i kad grafa dodje do temp ne znam 80 onda pocne trokat mis kada ga micem i srusi se fumark i tak stoji zamrznuto...
Windows 10 koristim.
Da li je problem win10, opet grafa ili maticna ili napajanje?!!?
Staro 19.12.2015., 22:25   #8
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Probaj sa drugim napajanjem, možda ide pa-pa.
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2015., 23:20   #9
Gawro
Postovi: 70
Autor DragonSlayer Pregled postova
Napajanje je kupljeno u 6. mjesecu 2010...
Staro 19.12.2015., 23:58   #10
DragonSlayer
Postovi: 724
Opet, probaj neko drugo napajanje. Ne treba ti da ti povuče matičnu - pitaj od frenda ili nešto tako. Ako nije do toga, onda ti je matična, samo je problem nemam pojma šta na matičnoj bi moglo bit, al ajd.
Staro 23.12.2015., 17:00   #11
CLS
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 2
Pozdrav.
Nisam htio otvarati novu temu jer sumnjam na isti problem (preslabo napajanje).
Konfiguracija:
AMD FX6300 (stock)
GIGABYTE 970A-DS3P (zadnja verzija BIOSa)
MSI R9 380 2GB (stock)
8GB DDR3 1600 (stock)
Corsair CX600
Win 10 64-bit
AMD Crimson driveri 15.12
Naime nedavno sam kupio novu grafičku (MSI R9 380 2GB) te bi mi se u zahtjevnijim igrama (AC:Syndicate, Fallout 4, Shadow of Mordor) slika znala privremeno smrznuti, a ekran bi otišao u power saver mode dok bi računalo ostalo upaljeno nakon čega mi je jedino rješenje reset. U Syndicateu se problem pojavljivao nakon 5-30 minuta, a u ostale dvije dosta rjeđe ali nakon 5-10 minuta i dosta ga je teško rekreirati XD. Ostale igre (CS:GO, HotS, Witcher 3, Wolfenstein: The New Order) su radile bez problema.
Stvari koje sam napravio/testirao od kupnje nove grafičke:
-čista reinstalacija Windowsa i drivera
-disk checkup
-prime95 test procesora (ostavljeno preko večeri, proc nije prešao 40 stupnjeva)
-memtest 86 test memorije (5-6 passeva na Testu 5, bez errora)
-furmark stress test grafičke (4-sati test, 100% opterećenja, temperatura nije prešla 73 stupnja)
-zamjena grafe (spojio MSI R9 290 4GB u PCIe 2.0 x16 slot i reinstalirao drivere, nakon čega je na monitoru spojenom display portom slika bila crna uz povremeno pojavljivanje desktopa nakon pritiska tipke na tipkovnici. Problem se ponovio i na TVu spojenom preko HDMIa uz vidljivi artifacting i nestanak signala. Prebacivanjem na PCIe 2.0. X4 slot su obje grafičke radile ok uz vidljiv (barem 50%) pad performansi na R9 380.
-provjerio frekvencije, drivere, brzinu PCIe slota grafičke preko GPU-Z i sva očitanja su u redu
Ova R9 290 navodno radi sasvim normalno na drugom računalu sa istim napajanjem.
Budući da sam eliminirao pregrijavanje, drugo napajanje mi je trenutno nedostupno za testiranje, a sve komponente računala su pod debelom garancijom; molim iskusne forumaše za pomoć.
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: CLS. 23.12.2015. u 17:25.
CLS je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2015., 13:02   #12
DragonSlayer
Postovi: 724
Ili PCIe slot ili napajanje. Ako moš kod koga odnijet napajanje da testirate bi bilo dobro.
Ako nemoš, reklamiraj, to ti je uvijek pametnije neg nešt zeznut.
