Staro 04.12.2015., 23:06   #1
magnus
magnus's Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: VT
Postovi: 134
Veliki problem sa zvukom!!!! Pomoč molim
Imam problem sa zvukom. Iz zvučnika se cuje nekakav pozadinski šum. Probao sam spojiti slušalice i isto se cuje šum. Sve moguce sam isprobao i na kraju sam skužio da mi se to dešava samo doma. Kada spojim komp kod nekoga drugoga šuma nema. Izgleda da imam neki problem sa strujom loše uzemljenje ili nesta tog tipa. Isprobao sam kupitii drugu zvučnu karticu no isiti problem. Ima li neki način da se riješim tog šuma*???? Primjetio sam da kad spijim usb slušačice šuma nema. Dali bi pomogao ups ili nešta tog tipa?==???
magnus je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2015., 11:37   #2
afterburner
afterburner's Avatar
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Prvo probaj ustekat komp u drugu uticnicu, promjenit produzni kabel ako ga koristis i eventualno u drugoj sobi probat komp spojit. UPS bi mogao pomoc, ali probaj ga posudit od nekoga da ne "bacas" pare (pod navodnicima jer je ups sam po sebi korisna stvar)
afterburner je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2015., 11:43   #3
magnus
magnus's Avatar
Lokacija: VT
Postovi: 134
probao sam skoro pa vecinu uticnica
Staro 07.12.2015., 18:00   #4
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,667
Provjeri da ti kabel zvučnika ne prolazi uz neki drugi izvor napajanja (npr uz neki transformator)
Staro 21.12.2015., 14:17   #5
magnus
magnus's Avatar
Lokacija: VT
Postovi: 134
Ima li netko takav problem sta bi moglo biti
Staro 21.12.2015., 15:47   #6
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
A da li bi se to prije moglo opisati kao zujanje, a ne šum? Iliti električni brum.
U tom slučaju probaj sa drugim napajanjem, mogao bi biti problem sa uzemljenjem ili nešto drugo u instalaciji a napajanje ne uspije filtrirati. UPS koji si možeš priuštiti uglavnom neće pomoći, jer radi preko baterije i invertera samo kad nema struje. Ali bi i to mogla biti proba, spojiti na napunjeni UPS umjesto utičnice.
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2015., 18:30   #7
magnus
magnus's Avatar
Lokacija: VT
Postovi: 134
Čuje se kao sum nekad je jaci nekada slabiji ali uglavnom je uvijek tu. kad odnesem komp kod frenda i spojim ga kod njega sve je dobro.
Staro 21.12.2015., 18:40   #8
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ma i mene muci to, s tim da sam skuzio da mi pocne subwoofer sam od sebe kao tutnjati lagano, suskati. I pucketa mi zvuk i krci ponekad, ne uvijek, ne kuzim koji se vrag dogadja. I to samo s kompa, kada pustam preko bluraya nista... cak ni kad je passthrough zvuka nista. Jedino bas direktno s kompa kad ide.
Staro 29.12.2015., 15:16   #9
Relja
Postovi: 64
mozda je do maticne ploce ili drivera zvucne ..
Relja je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2015., 22:39   #10
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
sad cu ovih dana presloziti komp pa instalirati nanovo win10 pa cemo vidjet.
Staro 29.12.2015., 23:15   #11
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Probaj sve USB uređaje iskopčati, pa vidi jel još zuji.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2015., 00:32   #12
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ako ne uspijes nikako drugacije rijesiti problem, postoji "ground loop noise isolator" koji se spoji izmedju izlaza za slusalice i slusalica/pojacala. Moze se nabaviti dosta jeftino. Na ebayu ima za par dolara ali ne znam koliko je taj efikasan, ja sam jedan narucio treba mi stici za 2 tjedna pa javim iskustva.
Moj problem je skoro neprimjetan ovako u normalnom slusanju glazbe na glasnoci govora recimo...Smeta mi jako kada pustam glazbu na nekom partyju gdje imam uvijek spojen laptop, mixetu, pojacalo i zvucnike...kada pojacas signal sa recimo 500w ili vise onda se i one male smetnje jako cuju ako spojis to i pojacas a ne svira glazba jos...i u nesto tisim dijelovima pjesama se moze primjetiti...Mislim da je uzrok zvucna na laptopu jer je naravno onboard kao i na mom kompu gdje imam isti problem samo u nesto manjem postotku. Probao sam spojiti laptop u drugu uticnicu da ne bude na istom vodu kao pojacalo ali opet isto. Dok ne pustim glazbu cuje se smetnja cak i kada mrdam mis ako je pojacano, a isti je slucaj i kada kliknem na nesto sto treba par sekundi da se otvori i onda se bas cuje kako "vrti".
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 30.12.2015. u 00:37.
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2015., 11:06   #13
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Nuluj uticnicu. Uzemljenje nemas koliko vidim...
