Staro 28.11.2015., 22:44   #1
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Čim jeftinije riješenje kao print server
Pozdrav,
Trebao bih preporuku nekog ultra jeftinog načina da stari laser pretvorim u print server. Prvo mi je palo na pamet raspberry pi novi model no možda netko ima neki bolji prijedlog, najpogodnije bi mi bilo da mogu staviti windows xp zbog drivera (bizhub 210 - podržava samo windowse), te povezati preko google cloud print opcije. Otvoren sam za sve opcije pa ako netko ima neki prijedlog pucajte.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 28.11.2015. u 22:50.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2015., 23:11   #2
Postovi: 23,579
Ako hoćeš mukte onda nađeš neku pc kantu, složiš je sa minimum komponenti winsa ...
Svojevremeno je netko spominjao neki (relativno jeftini) print server, a moglo ga se ubacivanjem druge pameti pretvoriti u bolji / skuplji model.
Koji je interface na toj kopirki (paralel ili serial) ?
Jeli slučajno ima PCL modul ?
EDIT:
Evo da odg. sam sebi, standardno ima Paralel i USB.
Ako ima PCL modul onda sigurno nisi ograničen samo na winse.
Manual za IC-205 Printer controler > http://o.cses.konicaminolta.com/file...M_EN_2.0.0.pdf
Support ima ovdje > http://www.konicaminolta.co.uk/busin...ad-center.html > upiši "bizhub 210".
Ako slučajno nemaš, Field Service Manual > http://manuals.zedt.eu/printers/bizh...ld_service.pdf
EDIT2:
Evo ako ti 270 Kn nije puno onda vidi ovo > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=239768
napraviš mu "modifikaciju" i dobiješ pametniji uređaj i manje grešaka, USB interface prema printeru,
sw šta dođe uz njega ne moraš instalirati (eventualno samo na jedan pc za admin / konfig),
možeš mu pristupiti i kroz browser, obrati pažnju da je po defaultu na 192.168.2.2 ...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.11.2015. u 01:49.
Staro 29.11.2015., 10:43   #3
Postovi: 34,035
Nađi negdje na oglasniku Canyon CN-BR1 switch koji ima printer usb server. Jest da je to malo stariji komad hardvera, ali tražio si najjeftinije rješenje.
http://www1.canyon-tech.com/files/Ca...BR1_Manual.pdf
Staro 29.11.2015., 18:45   #4
Postovi: 23,579
Malo sam pročeprkao oko tog CN-BR1, to je router na kojeg su "nekako nakalemili" USB 1.1 port,
šta se Print Server funkcije ja bi ga široko zaobišao,
u web konfigu uređaja nema ni p od te funkcije,
radi preko nekog opskurnog "USB Remote print port" drajvera sa podrškom isključivo x86 W98/W2000/WinXP,
da ne spominjem da uopće nema specijalne opcije koje su nužne u nekim kombinacijama ...
Ovaj Edimax poviše je Mercedes za njega.
Staro 29.11.2015., 18:50   #5
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja sam to riješio za čabe... doduše na jednom klijentu doma
siemens 763, dd-wrt gore, master-slave na moj router i mapiranje printera.
Staro 29.11.2015., 20:08   #6
Postovi: 23,579
Nije ti nužno trebao DD-WRT, može origigi fw,
kao alternativa isto igra stari dobri Siemens SE555 sa origigi fw.
Staro 29.11.2015., 23:23   #7
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
trebo mi je dd-wrt zbog glavnog routera koji nije imao nešto-nešto što je radilo sa stock fw... ubij me sada šta je bilo.
Staro 01.12.2015., 13:35   #8
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor syss Pregled postova
imam u firmi jedan siemens 763, ali u opcijama nema nigdje nijedna opcija za printer, pa ako moze malo vise informacija oko ovoga.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 01.12.2015., 14:01   #9
Postovi: 23,579
A crni sinko gdje si gledao ?
Advanced - USB pa dalje ...
Preporučam da otvoriš full manual od SX - a ili još bolje od starog SE555 gdje je sve detaljnije objašnjeno (ista im je logika).
