Postovi: 753
Pomoc oko postavljanja dva rutera.
Pozdrav, Imam jedan problem, te se nadam da neko zna rjesenje ![]() Uglavnom radi se o sljedecem. 1 Router ( T-COM Thomson, ne znam model ) je postavljen od strane T-coma u bridge mode. 2 Router je TP link (TL-WR1043ND) i u njemu je podesen DHCP, WIFI itd, te spojen je na internet preko PPoE. Znaci Ruter 1 daje samo "pipu" prema ruteru 2 koji obavlja sve ostalo. Internet, wifi sve radi osim najbitnije stvari. Port Forward. Port Forward ne radi. Kada otvorim na TP LINKu port na odredenu adressu ( npr. adresu laptopa) odem na stranicu da provjeri dali je port otvoren, javlja da je port closed. Kako otvoriti port u ovakvom setupu da to proradi. Jer video nazdor je spojen na TP link kako on radi sve, posto je ruter 1 samo pipa, pa mi trebaju odredeni portovi biti otvoreni kako bi se moglo pristupit iz vana snimacu. Dali se portovi otvaraju samo na ruteru 2, ili moram na ruteru 1 makar je u bridge modu, otvorit portove prema ruteru 2, da bi port bio otvoren? Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 23.11.2015. u 22:09. |
Postovi: 23,581
Prvi router je u Bridge mode, dobro si zaključio da na njemu nemaš šta podešavati. PF postavljaš u gl. routeru tj. u TL-WR1043ND. Za početak na onim user staranicama operatera ugasi Firewall koji oni vrte kod sebe. Nadam se da si provjerio i da ne griješiš u samoj proceduri postavljanja PF u routeru, obavezno na "škatuli" video nadzora postavi fiksne mrežne postavke, obično se koristi cca 8091 port ili sl. |
Postovi: 753
192.168.1.2 ruter ( TPlink ), a DHCP i sve ostalo ostavit 192.168.0.xxx -->
>------> oznaka za Mrezni kabel ![]() Kamere i snimac imaju fixne adrese, tj. bitan je samo snimac.
Na ovom prvom routeru od Tcoma zapravo nisam nista niti dirao. Ali jednako tako nisam ni ugasio firewall (video nazdror je uredno radio dok "klijent" nije odlucio imati dva rutera, makar je firewall bio upaljen). Nazvo sam Tcom stavili su ruter u bridge mode, te sam "pipu" usteko u ruter broj dva. Spojio se preko PPoE, namjestio Wifi, i DHCP. Kada je sve proradilo ( citaj: pos uredaji, wifi, internet itd ), onda sam otiso u PF i tamo sam iso na virtual server, jer se tako na TP linku zove port forward, i upiso sam port npr. 80 80 i IP adresa uredaja koji oce ic van, te stavio type na ALL ( UDP i TCP ). Sejvo postavke i restarto TP link ruter ( jer je zahtjevo restart ). Medutim port nije otkljucan te se i dalje ne moze pristupit snimacu. Sada ne znam dali treba jos nesto namjestit, malo sam guglo, dali treba radit Routing ili dali treba stavit LAN od rutera 2 gdje je ustekana pipa od tcoma na istu adresu. Npr. Ruter( tcom ) > 192.168.1.1 >------> 192.168.1.2 ruter ( TPlink ), a DHCP i sve ostalo ostavit 192.168.0.xxx >------> oznaka za Mrezni kabel ![]() Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 23.11.2015. u 23:15. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ugasi firewall na moj.hrvatskitelekom.hr stavi na razinu "bez zastite" jer po defaultu stite cesto napadane portove (a izmedju ostalog to je i HTTP) probaj otvoriti neki drugi port (>1024) pa provjeri http://www.canyouseeme.org/ http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ koju IP adresu imas na WAN interface-u TP-Linka (ako ti je adresa 192.168.1.2 ili slicno) onda nisi dobro postavio bridge mode, pa vjerovatno imas double NAT
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
Postovi: 753
Rješio sam problem. Problem je bio kaj pri dodavanju porta TP link zahjeva potpuni restart. |
Postovi: 753
Ne znam, iskreno, zvao sam TP Link servisni centar i rekli mi da moram ici skroz dole system tools te odabrat restart ( taj restart traje nesto dulje ). Nakon toga se pokazo da je port otvoren, te se moglo pristupit snimacu. |
