Staro 14.11.2015., 09:45   #1
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
(riješeno) Nešto mi ubija diskove. PSU, MBO?
Jedan HDD sigurno, drugi HDD (klikće) moram još isprobati u drugoj konfiguraciji ali mislim da je i on gecrk a ni ostala 2 mi ne izgledaju dobro.
Za sada je jedino SSD ponaša "normalno".
Konfa je iz potpisa.
Sumnjam na napajanje HX650 ali ne isključujem niti druge mogućnosti.
Opis: random resetiranje u radu, pa infinite boot loop dok se sve ne iskopča kabel iz napajanja. Onda proradi do slijedećeg puta. BIOS malo prepoznaje mehaničke diskove, malo ne. Kako mu se digne.
A sve je počelo prije cca mjesec dana kad sam čistio komp i naišao na jedan precvikani kabe od ventilatora. Nažalost sam to skužio nako što sam onako tvrdoglav pokušavao upaliti komp. Kad sam shvatio da je problem u tom ventu, već je jedan HDD (onaj prvi) bio mrtav.
Sugestije, uputstva, pitanja ...
Da li da se igram i dalje pokušavajući otkriti uzrok problemima ili da odmah maknem PSU i pokušam sa drugim?
Zadnji pokušaj koji sam napravio maloprije je bio bez mehaničkih diskova, samo sa SSDom i izgledalo je sve normalno.
E da, zaboravih napisati da Asus ploča zna izbaciti poruku:
"Asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply"
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 14.11.2015. u 09:53.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2015., 23:04   #2
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,596
Ovako gledajući PSU.Ako imaš koji sa strane prištekaj i testiraj.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 16.11.2015., 01:01   #3
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
a zasto odmah nisi reagirao kada te ploča počela upozoravati da ju napajanje želi rastopit?
The AC je online   Reply With Quote
Staro 16.11.2015., 01:49   #4
JozicA
Vozi Miškoooo!!!
JozicA's Avatar
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Slican problem, ali kod mene su bili u pitanju sata kablovi, za nevjerovati kako losi sata kablovi znaju upropastiti dobar mehanicki disk. Ili diskove.
Vise "nesparam" tih 20-tak kn za kvalitetan sata III kabl.
JozicA je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2015., 12:12   #5
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Vidi da li ti je ATX konektor dobro uštekan u ploču tj. ištekaj ga i ponovno uštekaj.
Jako pritisni.
Ako ti se ploča savija podmetni nešto ispod ATX konektora na ploči, ali jako pritisni i kvačica na ATX konektoru mora sjesti na mjesto.
trex je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2015., 13:10   #6
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Ajmo ovako.
Obzirom da se niko nije javljao sa željama i pozdravima u eter do sinoć, a imao sam vremena (čitaj morao sam osposobiti komp sinu za minecraft ), malo sam se potrudio za vikend i ovo su za sada rezultati.
Prvo sam sumnjive diskove uključujući onaj "kliktavi" spojio u drugu konfu i nisu pokazivali znakove neispravnosti. Doduše, provrtio sam samo HDTune quick test.
Zadovoljan ispravnim diskovljem (barem za sada) bacio sam se na testiranje kompa. Klasika, sve na default, CMOS reset i ostalo.
Najprije sam malo Prajmao smal FFT-da vidim napone i temperature-ništa.
Onda prilikom Prime blend testa-reset. Aha tu smo. Znači RAM i odoh sretan i bezbrižan spavati u sobotu večer.
Nedjelja rano jutro, buđenje, preskačem mešu i krećem sa testiranjem RAM-a (Memtest i GoldMemory). Ništa, sve prolazi, više passova, prođe skoro i cijeli vikend.
Za kraj, prije nego sam odustao, zamijenim RAM u oba kompa (iz prvoga u drugi i obrnuto) i popalim sve. I tu sam stao.
Od tada, a to je bilo jučer oko 17h niti jedno rušenje, reset ili problem ni na prvom PCiju niti na drugom.
Vidjeti ćemo nastavak priče, ali kako mi sa za sada čini ili je RAM u pitanju ili se možda ploča počela blesirati.
Staro 16.11.2015., 13:16   #7
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
precvikani kabel od venta i anti-surge poruka? da nemaš kratki spoj negdje?
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2015., 13:31   #8
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Autor back2quick Pregled postova
Da, precvikani kabel od venta je bio prije cca mjeseca dana. To se riješilo.
Pretpostavljam da su problemi krenuli od tog kratkog spoja i sad je samo pitanje što se smrdalo i što je otišlo osim onog prvog HDD.
Staro 16.11.2015., 14:03   #9
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Kondenzatori na ploči izgledaju OK? Nema nigdje tragova karbonizacije? Fizičkih oštećenja na konektorima? Meni se čini da je strujica ploču negdje skurila. Moguće da je stradao utor za RAM.
C L O W N I N G A R O U N D
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 18.11.2015. u 15:40. Razlog: typos
Staro 17.11.2015., 19:55   #10
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Autor JozicA Pregled postova
Nažalost, iskusio slične probleme: gubljenje BIOS-postavki, neprepoznavanje diskova, nestabilnosti....
Krivac: loša SATA-konekcija sa DVD-pogonom (loš SATA-kabel ILI SATA-konektor na DVD-u).
Provjeriti (u HD Tune) SMART-atribute, posebno C7 (Ultra DMA CRC Error Count). Tu će ti se sve reći o kvaliteti konekcije na diskovima.
sretno
pem7799 je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2015., 14:39   #11
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Nakon zamijene RAM-a, točno 2 dana radio bez resetiranja i od jučer popodne opet isto.
Probao i sa drugim utorima za RAM - isto. Valjda nisu sva 4 otišla.
Organoleptičkim pregledom kondenzatori na MBO izgledaju OK.
Trenutno su samo SSD i DVD prikopčani na ploču pa ću promijeniti SATA kablove popodne da vidim da li je do toga (to bi bilo još najbezbolnije). Nadam se da nije ploča.
Ponestaje mi ideja.
Staro 18.11.2015., 16:50   #12
Moj glas ide napajanju.
Frend je imo TX650 i prvo je počelo kenjavit da mu je palilo 8 od 10 puta. 2 puta bi pištalo kao da je greška u ploči.
Onda su diskovi kliktali i komp se random rebootao sam.
I onda je skroz crklo i potegnulo ploču sa sobom.
Srećom, imo garantiju pa je dobio novu ploču i novo napajanje, RM650.
Staro 18.11.2015., 18:09   #13
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,623
I meni ovo smrdi na napajanje, imao sam više sličnih slučajeva gdje su simptomi poprilično slični tvojima. Posudi nečije napajanje pa vidiš, ako nije PSU onda tek počinje zajebancija
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 18.11.2015. u 22:06.
Staro 18.11.2015., 18:49   #14
Samo nemoj baš posuđivat MS 400W i slično jer će bit isti efekt
Staro 18.11.2015., 19:28   #15
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Imam ja i "boljih" napajanja od tog MS 400W
U drugoj konfi je LC 560W Green Power.
Mislim da će poslužiti.
Sad sam zamijenio SATA kablove i iskopčao DVDRW pa ćemo vidjeti i to.
Staro 18.11.2015., 19:48   #16
Ajde javi obavezno. Biće dobar taj LC.
Staro 18.11.2015., 20:08   #17
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,725
True story: ploča ubijala monitore.
Ubila četvoricu prije nego su je skužili.
TO je zlo.
Staro 21.11.2015., 10:41   #18
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Provjereno.
SATA i naponski kablovi zamijenjeni nisu uzrok.
Uštekao u drugu utičnicu na drugom zidu (nažalost neznam dal li su na stoj fazi ili kako li se to već zove), radilo 1 dan i opet isto.
Sad sam zamijenio napajanja pa ćemo vidjeti i to.
Staro 21.11.2015., 11:42   #19
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
EVO GA, izgleda da je TO TO.
Nije proslo niti 1 sat od pokretanja drugog kompa sa spornim napajanjem i pojavio se prvi reset, isti obrazac i ista poruka ploče.
Znači otišlo napajanje, tj. nešto nije u redu sa njim.
CORSAIR HX650
Pitanja:
- koliko je preporučljivo i dalje koristiti komp sa tim napajanjem?
- PSU je još pod garancijom ako računamo 5 godina od kupovine. Međutim, kupljeno je na firmu, od posrednika, i sumnjam da oni daju petogodišnju garanciju. Da li mogu uopće reklamirati PSU i da li se trebam obratiti direktno uvozniku/dobavljaču?
Staro 21.11.2015., 11:52   #20
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Nepreporucljivo. Napravit ces si stetu na diskovima.
Ako imas valjani racun idi direktno dobavljacu.
Staro 21.11.2015., 16:10   #21
Autor E-mil Pregled postova
CORSAIR HX650
Pitanja:
Sve si si sam odgovorio.
Dakle isti slučaj kao kod frenda sa TX650. Šalji na RMA. Ako je Asbis uvoznik, dobivaš novi RM650 vrlo vjerojatno sa 5 godina gare.
Javi se Asbisu, objasni situaciju, proći će. Oni su uvijek meni bili OK. I taj Cors od frenda je bio kupljen preko firme i bez računa pa je prošlo najnormalnije. Bitno da imaš onu deklaraciju njihovu negdje di se vidi da su oni uvoznici / distributeri.
A kao što cuks reče, opasno je koristiti to napajanje jer bi moglo ubiti još nešto usput.
Staro 21.11.2015., 19:01   #22
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Izvukao sam kutiju ispod kreveta i uvoznik nije ASBIS, nego EZY Infotech, proizvodnja 2011. garancija 7 godina.
Valjda će i kod njih RMA procedura ići glatko.
Staro 21.11.2015., 19:27   #23
Hoće. I oni su ok.
Staro 22.11.2015., 14:46   #24
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Javim kako se rasplela situacija.
Dobra stvar u svemu je da od svih komponenti u kompu, jedino napajanje ima garanciju.
Ako ne računam onaj prvi 2TB disk izgleda da ništa drugo nije otišlo.
Ovo je onaj sumnjivi "kliktavi" disk. Izgleda OK. ili...?
Staro 22.11.2015., 18:09   #25
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Nope. Svaki tren ti se mogu ti realocated sektori krenut povecavat pa bolje mijenjaj dok stignes.
Staro 22.11.2015., 18:16   #26
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Zanimljivo mi je podudaranje scenarija kao i kad je meni Coolermaster silent pro gold ubijao komponente. Konkretno diskove i ventilatore.
Također je rastao reallocated sector count, a ventilatori bi relativno brzo prozujali. Kod ovog modela je bio problem ac sinusoida (ripple suppression) gdje se očito neki kvar dogodio.
Staro 22.11.2015., 19:25   #27
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Meni taj warning za reallocated sector od 100 na jednom 320GB Seagate-u već dobrih 7-8 godina stoji i ništa se nije promijenilo do dan danas. Disk uredno radi naravno ne čuvam ništa bitno na njemu osim za instalacije igara.
Staro 22.11.2015., 20:53   #28
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Imam i ja jedan takav wd blue od 640gb vec sedmu godinu. Ovih dana je u planu zamjena.
Kod takvih diskova nikad ne znas kad ce te posrat
Staro 22.11.2015., 22:36   #29
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
Eto što uradi disk kad baca nestabilne napone.
Disk bi ja cijeli proskenirao alatom tipa vivard sa hiren's boota, neka realocira sve sektore koji ne valjaju. Ako ih ne nađe ništa ili nađe još par i realocira, ja bih ga nastavio koristiti za nevažne podatke.
Staro 01.12.2015., 13:32   #30
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Predao Corsair HX650 u petak u servis u Čakovcu, prošlo sve bez problema. Nisu ni račun tražili (iako sam ga imao).
Očekujem pozitivni odgovor iz Zagreba jer se sada, kako su mi rekli, sve šalje u servis u ZG.
Neznam što očekivati u zamjenu CS650M, RM650 ili nešto treće, ali svakako javim konačni rezultat.
Hvala svima na pomoći.
