Lokacija: slavonac
Postovi: 500
memorija
Physical Address Extension (PAE) Operativni sustav podržava Da CPU podržava Da Aktivna Ne Ovo je iz EVERST-a a tiče se memorije. O čemu se radi? Kako se aktivira ako treba ?:confused: Pozdrav, Zlatko |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
to ti je normalno tako aktivira se po potrebi
none |
#3 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Re: memorija
Radi se o PAE-36 tj. PSE-36, ekstenzijama koje omogucuju adresiranje vise od 4GB RAM-a za x86 arhitekturu. U praksi prilicno beskorisno, buduci da su Xeoni ionako po defaultu nesposobni za takav zalogaj a Athloni (bilo K7 ili K7x) za taj segment koriste hibridne Alpha adresne modove (43-bita) no pitanje je kako stoje s tagovima i slicno. A64 podrzava 40 bitno adresiranje memorije i (kvazi)NUMA, pa je koristenje takvih ekstenzija nepotrebno.
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Windows XP SP1/SP2 ima problema jer ne "vidi" više od 3.1 GB. Barem kaj se tiče NF4 i XP kombinacije. Stvar hoda (nekako) samo na Windows XP 64 OS-u. Za 2000 ne znam kako stvari stoje. Samo za info vlasnicima NF4. Dobri stari Bill je obećao nekakvu zakrpu za to ali lagano sumnjam u to... |
#5 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
ftp://download.intel.com/design/moth...l/C6859901.pdf The board utilizes 4 GB of addressable system memory. Typically the address space that is allocated for PCI Conventional bus add-in cards, PCI Express configuration space, BIOS (firmware hub), and chipset overhead resides above the top of DRAM (total system memory). On a system that has 4 GB of system memory installed, it is not possible to use all of the installed memory due to system address space being allocated for other system critical functions. These functions include the following: BIOS/firmware hub (2 MB) Local APIC (19 MB) Digital Media Interface (40 MB) Front side bus interrupts (17 MB) PCI Express configuration space (256 MB) MCH base address registers, internal graphics ranges, PCI Express ports (up to 512 MB) Memory-mapped I/O that is dynamically allocated for PCI Conventional and PCI Express add-in cards The amount of installed memory that can be used will vary based on add-in cards and BIOS settings. To je breme PCI-E-a. No problem nastaje i na hardverskoj razini, gdje ti low end chipsetici jednostavno nisu u stanju na hardverskoj razini remapirati memoriju kolicine vece od 4GB, cak i ako je "podrzavaju" (tu onda uskacu te famozne ekstenzije, koje su u pravilu niskoristi). Tu je i faktor Windblowsi, no oni su najmanji problem.
Super Moderators
Postovi: 17,485
Gle-na XP 64 radi. Barem kaj se tiče NF4. Potrebno je u BIOS-u uključiti PCI MMIO hole i stvar radi. To je ok. Ono kaj nije ok. je to da je XP 64 OS još uvijek šljuka zbog nepostojanja drivera za hrpu uređaja i još uvijek dosta problema sa kompatibilnošću. Za 2000 i 2003 OS nemam nikakav info. Čim se dokopam opet 4GB budem probao na XP 64 OS-u koji mi već mjesecima stoji u kutiji. edit: sad sam malo prošnjofao i izgleda da nije isto ni koja je revizija 939 proca. Na E reviziji proceva memory controller se bolje ponaša. |
