|  30.10.2005., 17:36 | #1 |
| Premium Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 198
				kako kloknuti amd-a
			 Imam amd-a xp2000+ kojeg sam digao na 2.08ghz(fsb 333).pokusao sam podignuti fsb na 400 al onda komp nije htio uopce postati,brijem da je to do maticne GIGABYTE 7N400L. rucno sam ga podigao do 2.3. al džaba mi toga ako nemogu lokat agp i pci Ako netko zna kako ga podignuti iznad 2.3 nek pomogne evo i slika sa cpuz-om Zadnje izmijenjeno od: Marks. 02.11.2006. u 00:55. |
|  30.10.2005., 19:43 | #2 |
| Premium Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: st
					Postovi: 1,084
				 | nije do ploće nego do proca jer je matična deklarirana na 400 tako da ti to otpada. u postavkama nađi gdje ti piše agp frequency ili slično i postavi je na 66 ili 67, ako ti nema agp/pci lock. i obavezno testiraj na stabilnost s nekim programom.
				__________________ ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
|  30.10.2005., 20:54 | #3 |
					Postovi: 198
				 | nasao sam u biosu postavljanje agp frevencije al pci jok. znaci da ga necu moc terat iznad 2.3   nes sam procitao da se moze thorton jezgri otkljucati jos 256 ch kao da je to samo skresani barton.imalu tu kakve istine? |
|  30.10.2005., 21:28 | #4 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 756
				 | na mom starom 2200 Thortonu sam nakon bezbroj pokušaja uspio otključati dodatnih 256 kb kesha, a što se tiče kloka mislim da si dosegnuo limit sa svojim Athlonom.  Ako hočeš pošalji mi E-mail na PM, pa ću ti poslati detaljan postupak za otključavanje dodatnih 256 kb kesha. |
|  30.10.2005., 22:11 | #5 |
| Premium Datum registracije: Jul 2005 Lokacija: Novi Zagreb
					Postovi: 979
				 | Za AGP/PCI lock se neboj, stalno je zaključan.... A što se tiče kolcka, kako voziš memoriju, koji su naponi na procesoru, kakvo napajanje uopće imaš? Moje mi zna undervoltat pri punom opterećenju, pa se sistem nekad ruši, sad ga držim na 194 FSB-a i radi savršeno, samo je kod mene 2000+ još neotključani, bojim se da ga neću moć na tolkim frekvencijama držat kad otključam, a i nemam pri ruci tekućeg srebra.... I daj napiši temperaturu proca kad se sruši.... |
|  31.10.2005., 13:28 | #6 |
| the luda ribetna Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Riblja mjesta u zagrebu:D
					Postovi: 3,952
				 | ta gigabytica je dost dobra ploca!pci ti ej zakljucan isto kao i agp, sto se tice dizanja olabavi latencije rama...jer nisi napisao koji imas kada udes u bios stisni ctrl+f1 i pogledajs i latencije rama...njih olabavi tj ak ej cl2 stavi na cl 2.5 i digni voltazu...ona se nalazi u drugom stupcu prvi red(menu od biosa frequenci i voltage tak nes)i vozi...ide taj mali jos |
|  31.10.2005., 20:12 | #7 |
					Postovi: 198
				 | napon mi je bio 1,744,temperatura 59 pod primeom ,voltaza na memoriji max. imam kingmaxa SR 433(256mb) ,latencije su bile 2.5 -4- 4 -8. a napajanje šrotex 350 fatiju.bio je stabilan al to je fsb bio na 180(2255mhz) za jablana: dal si dobio ista otkljucavanjem?glupavo pitanja al moram.i kako ga onda maticna prepoznaje? |
|  03.11.2005., 10:32 | #8 |
| Premium Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Dimension 8
					Postovi: 785
				 | Pozdrav! Sto se tice XP 2200+ da li se na svima Thortonima 2200+ moze otkljucati cache ili je ogranoicen samo na cpu-e proizvedene do odredjeng tjedna/datuma? Moj je year 2003,week 51. |
|  04.11.2005., 19:35 | #9 | |
| el_nino Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Zagreb-Tresnja
					Postovi: 353
				 | Citiraj:
 da,steta,taj Thorton,kaj ga imas lockan je na 12,5x,tak da ces tesko postic 200 s njime,a bez 1,85V-1,9V. mozda ti je bolje,ak mislis bit jos neko vrijeme na toj platformi,prodat ga i doplatit za mobilnog Bartona 2500,koji ce ti radit bez beda na 11x200 i ispod 1,6V! | |
