Staro 09.09.2015., 12:14   #1
pureawesomeness
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Ciglenica Zagorska
Postovi: 21
Zalman z9 Plus premalen i ostala pitanja
Dobar dan dobri ljudi.
Ovako,
jučer sam kupio MSI HD 7970 Lightning i sav sretan odskakutao kući da je turnem u kućište i razvalim grafiku na najjače.
Ali čim sam otvorio bočnu stranu počele su se slijevati ogrome kapljice znoja s mog zabrinutog čela.
Naime grafa je ravno 30 cm dugačka, a moj Zalmanek prima samo 29,5 cm. Kaj sad?? Dal da pilim lim unutar kućišta?? Da ga probam samo svinuti?
Ne bi baš mirno spavao kad bi mi se grafa s hladnjakom naslanjala na lim...
Nikad nisam mislio da će me 5mm koštati 17 godina života!!!!
Drugi problem,
imam Seasonic M12 520W koji bi prema svim forumima na ovome svijetu trebao bez problema gurati moje postavke, ali ima samo jedan 8Pcie konektor. Meni, naravno, trebaju dva da gone ovu zvijerku.
Dal da kupim 2xmolex/8pin i spojim tako ili kaj drugo?
Dal će bit problema ako će grafa biti spojena na jedan Pcie i na jedan Molex??
Ne kužm se u te stvari pa se bojim da ne spalim grafu ili nešto drugo.
Please help good people!!!
pureawesomeness je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2015., 13:14   #2
karlo10
šekler
karlo10's Avatar
Postovi: 115
Izbaci hdd cage van ko ja. I onak ti ne treba, diskove možeš staviti gore u ODD (objesiš ih u rastezljive vezice, + smanjuje vibracije). Ssd možeš otraga monitrati.
Bez cage-a.
Kako složiti SSD.
Kako složiti hard disk.
Nadam se da sam pomogao. Ovaj vent ispod harda nemam jer je niš koristi i samo nepotrebnu buku stvara.
EDIT: Cage ti je najlakše izvaditi tak da zakovice s one šire strane s bušilicom "izbušiš", tj uzmeš 8 borer i kad ju probušiš stražnji dio samo padne van. Ako treba malo lupiš čekićem.
karlo10 je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2015., 13:50   #3
RascaL
RascaL's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 385
Molex adapter za grafičku koja pije toliko nije pametan potez. Frendu sam namještao sličnu kombinaciju i rezultat testiranja grafičke je bilo gašenje struje u cijelom stanu i crkavanje napajanja.
RascaL je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2015., 13:53   #4
pureawesomeness
Postovi: 21
Hvala na savjetima!
A kaj sam s napajanjem grafe??
Muči me to!!!
Staro 09.09.2015., 14:11   #5
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
sa i7 920 OC na 3.6Ghz i tom grafom su vukli iz zida 550W , furmark ,
OCana grafa vuce nekih 390w ,a neOC vuce nekih 310-320 w
u loadu tvoj i5 2500k trosi nekih 120w...ako ga clockas na 4.5-4.7 ide do 170w
ako ces OC i cpu i gpu vuc ce 550w
ako ces OC samo CPU , vuc ce 450-470w
ovo gore vrijedi za full load pod stress testovima...a to u RL nikad neces imat dok igras igre i slicno
tako da to napajanje moze drzat,samo nabavi 2molex to 8pin ,zaci da spajas na dva molexa
vidi sta ja gonim sa sugonjom CX430W (proc je na 4.2) ,i drzi vec 4 miseca bez problema,s tim da neradim nepotrebne stress testove
Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 09.09.2015. u 14:23.
Staro 09.09.2015., 17:14   #6
pureawesomeness
Postovi: 21
Ok, puno hvala svima!!!
Kad pokrenem stroj javim vam se s rezultatima.
Pozzz i hvala!!!
