Staro 06.09.2015., 16:37   #1
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
[VIKEND PROJEKT] KrastavacPi XBMC/Kodi media player
eo mene sa novim projektom, posto nikako da slozim neki htpc kak treba ili narucim raspbery i slicno odlucio sam DIY nesto da mogu gledat filmove sa 0db zujanja u spavacoj
Ukratko uzeo sam razbijeni tablet i raskupusio ga, odlemio zvucnike, polu mrtvu bateriju, skini ekran, touch, kameru i ostale nepotrebstine.
Drugu bateriju sam uzeo od drugog neispravnog tableta sto sma imo u stracari, antenicu od wifija sam zamjenio sa kako se pokazalo mega jacom antenom iz laptopa.
plastika koju sam koristio za kuciste je od starog lcd monitora pozadina
sve sam poljepio sa cijanofixom i nemrda ni milimetar.
posto sam cigan za bilo sta, DIY sam i otg kabel za usb na koji spajam wireless resiver za tipkalo i mis.
tipke za paljenje sam izvuko van i zaljepio takodjer cijanofixom kao i antenu, sama maticna se trebala moc izvalcit medjutim ta ideja nije bas zgodna sto se pokazalo zbog kabela i losih izracuna
uglavnom radi sve super jedino me muci rezolucija koju tablet baca na hdmi medjutim itekako je upotrebljivo, sam krastavacpi je takodjer spojen na moj file server koji je 10m udaljen od kuce.
specs su -
Neki dual core bezveze rockchip cca 1ghz
512mb ddr3
8gb storage + microsd slot koji sam izrezo na kucistu
wifi
andorid 4.2.2.
p.s. stize usb hub i usb to lan uskoro za upgrejd
nek pljuvacina pocne
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2015., 16:51   #2
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
Mod ko mod super al gledaj tipkovnice, jesi to povracao po njoj ?
Staro 06.09.2015., 17:11   #3
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor xulos Pregled postova
ma tipkalo sam izvuko iz stracare zato je takva, moram ju oprat ko zna otkad stoji
Staro 06.09.2015., 17:26   #4
MOTOR MARY
Pink Wraith driver
MOTOR MARY's Avatar
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 71
ma zakon je ovo, kaj briješ. XD gj
MOTOR MARY je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2015., 19:03   #5
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Fora . Steta kaj nema vise vikend modova po forumu
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2015., 21:43   #6
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Lajkam, doduše ovaj projekt nema toliki šarm s detaljima poput mriže za piliće iz tvog zadnjeg projekta
http://forum.pcekspert.com/showthrea...23#post2775523
Pomelo mi sig -.-
Staro 07.09.2015., 09:23   #7
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ovo se mora TAGIRAT kao GRUNF jer se ništa drugo ne priznaje!
DIY GRUNFovi su najbolji modovi ikad
Spoiler alert!
Staro 09.09.2015., 00:23   #8
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Preljepo!!!!
Staro 18.09.2015., 17:33   #9
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
trebam pomoc ljudi, znaci imam OTG kabel na krastavcu na koji spajam usb hub, da odma napomenem imam pasivni i powered hub 2.0 i 3.0 sa odgovarajucim adapterom.
stvar je da kad ukljucim USB to LAN adapter da bi mogo imat tvrdu liniju uredno dobijam IP adresu barem koliko mogu vidit u postavkama, dok kad ukljucim resiver od tipkala i misa (2 proizvodjaca logitech i kitatech) veza puca i nema interneta, odspoji se usb to lan
da sumiram, ako su ukljuceni i lan adapter i resiver od periferije neradi mreza
ako je ukljucen samo lan adapter mreza radi ali nemogu upravljat s nicim nista
bilo kakva pomoc dobro dodje ?!?!?!?!?
Staro 18.09.2015., 17:38   #10
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 621
Možda je do specifične periferije?
Jesi probao wired miša i tipkovnicu uključit paralelno u powered hub s lan adapterom? Bi li to radilo? Radi li npr. usb stick i LAN priključeni u isto vrijeme? Radi li ova kombinacija kad je hub spojen na komp umjesto krastavca?
Frung je online   Reply With Quote
Staro 18.09.2015., 17:47   #11
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor Frung Pregled postova
- wired mis i tipkalo nisam jos probo idem sad..
- usb stick i lan nemogu rec oce radit jer nemogu upravljat nemam kontrole nikakve da vidim jel radi !!?!
- na konjpu sve radi
Staro 18.09.2015., 17:53   #12
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 621
Oke, onda varijanta usb stick i tipkalo i miš na krastavcu, jel to radi?
Staro 18.09.2015., 18:50   #13
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
nista ! sve vise od jednog uredjaja onemoguci sve skroz ili na prekide, svi uredjaji odvojeno rade, dali je moguce da moj OTG diy kabel los, mada nevidim sta bi lose moglo biti ?
Staro 18.09.2015., 19:26   #14
Frung
Frung's Avatar
Postovi: 621
Eventualno ako imaš još neki android uređaj na kojem možeš isprobati taj kabel, ili isprobaj neki drugi kabel. A možda možeš imati samo jedan uređaj spojen i to je to, ograničenje tableta.
U tom slučaju varijanta wireless će morati bit dovoljna, eventualno varijanta LAN adapter + bluetooth periferija?
Staro 18.09.2015., 20:09   #15
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
nema blutut
p.s. USB On-The-Go does not preclude using a USB hub, but it describes host/peripheral role swapping only for the case of a one-to-one connection where two OTG devices are directly connected. Role swapping does not work through a standard hub, as one device will act as a host and the other as a peripheral until they are disconnected.
