Datum registracije: Apr 2015
Lokacija: Futurama
Postovi: 2
HDD problem i nakon zamjene
Pozdrav! Imam jedan neuobičajen problem. Prije nekoliko mjeseci frend mi donio računalo jer mu je "pao sistem". I stvarno, nakon testiranja diska sa Seagate alatom, isti pokazuje grešku koju uspješno i popravlja te računalo dalje normalno radi i sve 5. Nakon mjesec ili više dana, opet isti problem, opet Seatools odradio poso, ali sam mu napomenuo da razmisli o kupnji novog diska čim prije. Nakon nekog izvjesnog vremena, opet isti problem, kupljen drugi hard WD, stavljeni novi windowsi, i računalo radi kao novo. Jučer opet isti problem, WD tool pokazuje grešku na hardu, uspješno je otklanja, i računalo dalje radi normalno. Što bi moglo biti uzrok? Prijedlog pls? |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Možda ima loše napajanje,disk nema nimalo zraka pa se pregrijava,lik gasi/pali/restarta na dugme ili se kučište udara/pomjera namjerno/slučajno dok komp radi.. Može biti 100 stvari ali eto ja sam se za sad ovih sjetio ![]() EDIT:Koje greške prijavljuje WD tool? |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Jesi promijenio SATA kabel kad si mijenjao disk? Ako ti je napajanje sa onim adapterima molex-SATA, i to provjeri. Također i napajanje kako je kolega Veki napomenuo. |
Lokacija: Futurama
Postovi: 2
Sata kabel je novi, tip zna zašto služi shut down, i ne vjerujem da ga resetira na dugme. Kaže da sam od sebe stane sa radom, znači bez trešnje ili udaraca. Samo ga upali i on stane. Ili kod bootanja pokaže da nema sistemskog diska, ili zbloka na welcome screenu... Pokušat ću sa napajanjem kada i ako mu se drugi put isto dogodi. Hvala Vam na brzim odgovorima. EDIT: ne znam koje greške :-( |
Postovi: 12,602
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47660 Lockam ovo, kad saznas detalje kao i konfiguraciju, scimaj me da otvorim.
