Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
napajanje i ventovi
joj nisam znao gdje strpat ovu temu u biti poanta je da sam totalni noob svezi hardwera imam staro midi tower kuciste, i sad u njemu imam 3 dodana venta 2 velika i 1 malo, no popunjeni su mi sad svi "slotovi" oni bjeli sa 3 pina gdje se skopca vent a htio bi jos dokupiti 2 velika crna da si dodatno hladim maticnu i graficku pa me zanima, posto sam bez tih slotova se smiju ti ventovi direkt spojiti na napajanje ili nesto drugo ? i naravno koje žice kud /na koje druge ? konfa mi je ova u opisu kod avatara...
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Mozes spojiti slobodno, trebao bi sa ventovima dobiti adaptere Molex - 3/4pin ( ovisno o tipu ventilatora ). ![]() |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
e puno ti hvala
Postovi: 493
Jbg, ako ne dobijes adapter, mozes ga rucno spojiti, Crnu s venta na Crnu molexa, a Crvenu s venta na Zutu s molexa ( ako zelis da radi na max. okretajima ) ili na Crvenu s molexa ( ako zelis da radi na min. okretajima ). Ako pak zelis da bude u nekoj sredini, onda spajas Crnu s venta na Crvenu s molexa, a Crvenu s venta na Zutu s molexa. |
Postovi: 23,534
Možeš utrpat i 28 ventilatora ali to ne garantira ikakvo poboljšanje, dapaće može biti još gore. Rekao si da imaš midi tower kuciste, koje odnosno neka slika kako približno izgleda ? Kako je u njemu predviđena cirkulacija zraka ? 2 velika i 1 mali + cpu vent je obično dovoljno za neki optimum cirkulacije i hlađenje. Obično pred svako ljeto i ovako visoke temperature zraka se aktualizira taj problem, probaj potražiti po starim temama. |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
zato i trebam jos minimalno 1 vent sve je zgurano i to je problem a grafa se pregrijava jer njen stock vent je mozda na 30% prave jacine iako riva tuner ga kao tjera na 90% ali osjetim ja po vrtenju da je slab znaci na grafi imam postavljen jedan crni veliki onaj vent ko sto ide na napajanje i namjeravam odozdola zaljepiti drugi iste velicine imam mali vent jucer sam morao ga zaljepit na čipset pasivni hladnjak jer se komp smrzavao sad ga fino hladi, i naravno tu je cpu vent koji doslovno piri direkt u kuciste napajanja ![]() a napajanje ima "prolazni" protok, znaci i napred i nazad vent ja sam namjeravao znaci na grafu nabit jedan veci vent i jos jedan koji bi pirio prema cpu sa strane (znaci islo bi u L strujanje) e sad ce to moje shit napajanje podnjet neznam :P
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
sorite na bump no su ove temperature ok za IDLE mode mog kompa pri ovoj vrucini ljetnoj ? ![]()
Postovi: 23,534
Manje - više da ako je u sobi bez klime cca 28 - 30 ... |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
ok fala ![]()
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
evo jos jedno glupo pitanje (glupo za vas) za mene nije ![]() dali ima uopce logike i utjecaj ako se da ventilator na ventilator (jedan tik na/uz drugi) znaci 2 obicna četvrtasta, ali da oboje pire u jedan smjer, dali to ima ikakav utjecaj ili se samo poništavaju tj zaguše ?
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
joj pomozite budali :P nisam spavao 20h pa vise neznam ni sta radim... znaci nastavak ove teme, sad sam izvadio iz jednog napajanja (ispravnog) onaj veliki vent, a posto nemam vise nigdje ni utora ni splitera za ventov utor uzeo sam neki 4pinski sto je slobodan i po piš-paš logici crveni na crveno, crni na crni samo sto taj 4 pinski ima slot 1 - 2 zute zice slot 2 - 2 crne slot 3 - 2 crne slot 4 - 2 crvene no ja sam cvakno zice iz slota 3 i 4 po jednu i na vent, no vent stoji :P sam zeznuo ali gdje ... ? ja nekuzim te pinove ni napajanja vise
Postovi: 33,981
crna - 0 V/uzemljenje crvena - 5V žuta - 12V Pogledaj na koliko V radi vent (piše na njemu) pa taj napon priključi na njega. btw, većina 12V će bez problema raditi i na 7 tj. 5V, ali sporije i imati ćeš slabiji protok.
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
supac, sve radi, puno hvala
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". Zadnje izmijenjeno od: HumWeed. 05.06.2017. u 01:07. Razlog: brrm brrm |
