Lokacija: rijeka
Postovi: 116
Vanjska antena
stavio bi na Airlive AP 60 (R-SMA Antenna Connector) vanjsku antenu posto imam dosta probelama sa prijemom u susjednoj kuci. Imate li mozda kakavu preporuku koju vanjsku antenu uzeti,, kolikkio maksimalno moze biti kabla od AP do antene? |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
uzmeš specifikaciju antene (dobit u dB), onda nađeš kabel po želji i koliko ti metara treba pa izračunaš njegov gubitak za tu dužinu, i iako ti je konačni rezultat negativan - to neće radit. ili, ako su ti kuće blizu, montiraj 9dBi panel antenicu na oba kraja, one često dođu s metar ili metar i po svog kabela, i to će radit. |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,281
upravo to. ako su kuce blizu dovoljna ce biti neka panelka ili kantica sa n konektorom (nju spojis preko r-sma na n konektor pigtailom). ako bas hoces jebacki signal onda spoji neku 24orku (ako je b/g standard) ![]() sto se tice duzine kabla, ako ti treba duzi kabel (2+ metara) onda idi na deblji kabel, lmr-400 npr. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Nisi naveo u kom mod-u (repeater, AP itd.) radi taj AP 60 ali svakako je bolje što kraći koaks iako će raditi i sa negativnim zbrojem dB pogotovo jer će bolja lokacija antene dati svoj plus svemu. Svakako je bolje pronać bolju lokaciju jer bez ikakvih gubitaka AP60 može raditi i na 100m lan UTP kabla (samo lokacija tog rutera nesmije biti na kiši). ps: modulacija signala bilo to analogno, digitalno, pulsno ili b/g/n kod wifi ...... nema apsolutno ništa sa perfomansom i radom antena. Antene se rade različite samo za određene frekvencije, usmjerenja/pojačanja a koju modulaciju će koristiti je totalno nebitno kod njih. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 12.06.2015. u 15:08. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
Dakle AP 60 mi radi u repeater modu..probao sam tu njegovu antenu od 2 DB zamijeniti sa unutrasnjom vecom od 9 db ali nikakve promjene nema. pa sma zato mislio spojit neku vanjsku antenu, repetare ostaje unutra a antenu izbacim van. udaljenost izmejdu kuca je samo 8 metara bez ikakvih prepreka. pa pretpostavljam da bi onda neka vanjska na zidu rjesila taj problem? |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
repeater<---------> npr. smartfon ( u toj drugoj kući). -->
Da kao što reče kolega , samo je problem kod tih antena što su usmjerene a trebaš paziti da ta antena repetitora ima vezu i sa glavnim ruterom .....
gl. ruter <---------> repeater<---------> npr. smartfon ( u toj drugoj kući). |
#9 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
(ustvari, kako znat koja je default polarizacija antene? s obzirom da je kvadrata, i nigdje niš ne piše, kako znat? ima li uopće ona polarizaciju?) |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,281
Ima polarizaciju, al ne znas dok ne otvoris il je okrenes ![]() |
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
AP mi ima samo jednu antenu. Da li to znači da on sa tom antenom hvata i router i odašilje signal ili je ta antena samo za odiašiljanje signala? znači ovako nešto staviti van bi bilo ok? |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Da, ista antena je i za prijem i predaju pa zato uvjek dobijemo upola manju brzinu prijenosa podataka nego kad bi na glavni ruter bio sa AP spojen lan-kablom. Da takva antena bi pomogla da se u drugoj kući dobije jači signal nego što imaš sad.( po mogućnosti ne produžuj taj kabal više od par metara). ps: AP može tom ant. primati signal gl. rutera čiji signal se odbija npr. od zida te kuće i dopire sprijeda na tu panel antenu koja uvjek prima samo sprijeda a nikako iza reflektora tj. od straga. Srećom obično u okolišu ima dovoljno prepreka kojima se stvaraju refleksije signala. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.06.2015. u 13:46. |
Postovi: 23,587
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
hm znači bilo bi najbolje uzeti novi AP koji bi imao 2 antene , jednu da prima signal sa glavnog routera a drugu da šalje signal, ona na tu drugu koja šalje signal staviti neku vanjsku? |
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
prvo uzmi antenu pa vidi kako ti radi... i gledaj da antena ima rp-sma konektor, a ne neki drugi jer ju nećeš moć spojit. |
#16 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
i još da vas udavim samo sa jednim pitanjem. ako tu vanjsku antenu stavim na vanjski zid, to mi je na suprotnom kraju kuće znači tu je već signal sa glavnog routera problematičan kad je antena unutra. pretpostavljam da će onda AP imati jos veci problem ako mu ta antena bude vani? |
