Staro 07.06.2015., 13:08   #1
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
(riješeno) Problem sa zvukom na laptopu
Pozdrav,
dogodio mi se jedan cudnovat problem na dva laptopa.
Imam dva laptopa (Toshiba i HP),malo su stariji i koriste ih zena i kcer. Ja te stvari ne volim niti imam ikakvog iskustva s njima.
Laptopi su se jako pregrijavali i bilo je potrebno ciscenje.
Rastavio sam oba,pocistio hrpe prasine,promjenio pastu itd...
Sastavio ih i sve radi u redu s temp. 30-40 stupnjeva boljim nego prije.
Medjutim,OBA laptopa nemaju zvuk sa zvucnika (kad se ukopcaju slusalice zvuk radi).
Provjereno je sve spojeno (nekoliko puta)
Posto nemam apsolutno nikakvog iskustva(znam ih rastavit i sastavit) sa laptopima zanima me da li neko od forumasha ima rjesenje za ovaj problem.
Cudno je da je isti problem na oba laptopa razlicitog proizvodjaca.
Nisam hardwerski nepismen,sastavio sam hrpe konfi i rastavljam i sastavljam na dnevnoj bazi,ali ne laptope.
Hvala unaprijed.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2015., 15:29   #2
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Cudno doboga. Ako krenemo od konektora za zvucnike i ako je sve prekontrolirano,kreni od biosa do postavki u winsima,mute dugmeta i drivera na kraju...
Staro 07.06.2015., 15:34   #3
Hawker
Postovi: 1,972
Autor smuchac Pregled postova
Konektori provjereni,Bios takodjer,winsi reinstalirani,nije mute.
Oba laptopa ista stvar.
Staro 07.06.2015., 15:41   #4
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Jesi ti mozda gluh? Hebes mi sve,luda situacija. Preslucajno je da ti je nesto u oba laptopa prdlo. Mora da je viroza neka.
Staro 07.06.2015., 15:45   #5
Hawker
Postovi: 1,972
Previse je cudno da je u oba lapa različitog proizvodjaca ista stvar.
Logika kaze da je u meni problem,ali jednostavno vise ne znam sto pokusat.
Staro 07.06.2015., 15:45   #6
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Rastavi jednog u bobu i sastavi opet.
Staro 07.06.2015., 15:48   #7
Hawker
Postovi: 1,972
Rastavio Toshibu dva puta do temelja,uvijek isto.
Ostaje mi samo probati sa HP.
Staro 07.06.2015., 15:50   #8
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Moze li se konektor zvucnika okrenut naopako? Postoji jos konektora koji slice tipa modem pa da nisi ubo u krivi ili fulao polove,iako mislim da polovi nisu bitni al svejedno...
Staro 07.06.2015., 15:55   #9
Hawker
Postovi: 1,972
Mislim da konektor mozes okrenut samo na jednu stranu,ne moze obrnuto.
Napravio sam double i triple check konektora.
Staro 07.06.2015., 15:56   #10
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Ajd da je jedan laptop al dva su.... Neznam majke bi sta bi ti reko al na kraju ce bit glupost neka. Da nisi uštipao kablove negdje? Jel šta upalo metalnoga na plocu,konektor slusalica? Znoj? CSI Miami... Napravi clear CMOS i update biosa ako ima. Nemoj da si na toshibu stavio driver za hp. :P
Staro 08.06.2015., 21:29   #11
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Eni njuz? Znatizeljan sam ako si dosao kraju.
Staro 08.06.2015., 22:21   #12
Hawker
Postovi: 1,972
Nema sanse, jos uvijek je problem.
Konektori svi u redu.
Prava zona sumraka.
Staro 08.06.2015., 22:48   #13
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
pogledaj konektor gdje guraš slušalice unutra da nisi popigao limiće tj da ti rade "kratki spoj". Uzmi čačkalicu ili neku iglicu pa pokušaj malo odvajati limiće. Imao sam vrlo sličan sličaj gdje je korisnik ostavio slušalice unutra i kako je zaboravio na njih slučajno potegnuo i polu-razvalio konektor. Naravno limići su bili popigani unutar konektora i radili su kratki spoj i na zvučnike nije ništa išlo. Tada sam na vrlo tankim šarafcigerom pigao limiće dok nisam odvojio jedan koji je radio "kratki spoj" te davao signal laptopu da šalje samo na slušalice signal. Mislim da je to slično kao i kod tebe i pogledaj prvo to.
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 08.06.2015., 22:53   #14
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
I ja sam na to ciljao ali sto god pomislim,poprilicno je nevjerojatno da se desilo na oba stroja...
Staro 08.06.2015., 23:18   #15
alengrosevic
Postovi: 3,775
a gle, možda dijete slušalo youtube pa na prvom potrgalo i prebacilo se na mamin. tamo se opet zanjelo pa evo ti vraga, oba su otišla. A možda se boje priznati, ili žena neće priznati, ma scenarija ima jako puno. Niti meni korisnik nije priznao što se desilo dok nisam pitao, "a jeste li možda odvalili konektor za slušalice?"
Neka proba ovo pogledati pa neka javi. Druga opcija je da su zvučnici u prekidu, da je fizički nešto potrgano (vod?) prilikom rastavljanja. Jer nešto drugo mi je malo vjerojatno, gotovo nemoguće. Čim čip šalje signal na slušalice, mora i na zvučnik, da ga hebeš..
Eh da, ili prilikom sklapanja je nepravilo pritisnut konektor sa kućištem pa je u kratkom spoju. Neka pokuša pokrenuti dok je laptp rastavljen tj dok nije sastavljen do kraja i vidi onda.
Staro 08.06.2015., 23:25   #16
Hawker
Postovi: 1,972
Hvala na savjetima,provjericu konektor od slusalica mada je malo vjerojatno.
Jedno je sigurno,u HP laptop slusalice nisu ustekane godinama.
Ovaj problem se lagano pretvara u nocnu moru.
EDIT: Nije to,uredno prepoznaje slusalice i nakon istekavanja pokazuje da je zvuk prebacen na zvucnike. Oba isto.
U volume mixeru se uredno vidi da bi zvucnici trebali radit,a ne rade.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 08.06.2015. u 23:31.
Staro 09.06.2015., 00:09   #17
alengrosevic
Postovi: 3,775
a da nemaš neki kotačić sastrane laptopa pa si ga slučajno zarolao na najtiše?
Staro 09.06.2015., 00:26   #18
Hawker
Postovi: 1,972
Ima Toshiba kotacic,postavljen je na max. Te stvari sam prve provjerio.
Staro 09.06.2015., 00:45   #19
alengrosevic
Postovi: 3,775
skinuo si drivere za zvuk sa njihovih stranica ili si uzeo najnovije od proizvođača čipa?
Staro 09.06.2015., 01:06   #20
Hawker
Postovi: 1,972
Reinstalirao windowse na Toshibi,probao sa drajverima sa Toshibinih stranica i drajverima proizvodjaca chipa.
Nema promjena.
Staro 09.06.2015., 01:30   #21
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Imao sam sličan problem kad sam stavljao nove winse na laptop od frenda.. Tj ja nisam uopće mogao dobit zvuk, a sa sluskama nisam ni provjeravao, tako da moguće da ga je bilo.. Rješenje je nadasve glupo bilo i totalno nelogično meni, ali je tako da u msconfigu, odnosno u boot opciji staviš kao max memory onoliko koliko laptop i ima.. Stvarno ne kužim kako i zašto je to rješenje problema bilo ali je bilo našao sam to rješenje negdje na guglu i mislio kako je totalni bullshit dok ga nisam probao jer sam ostao bez drugih opcija probaj,mozda se i ti iznenadis
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2015., 01:51   #22
Hawker
Postovi: 1,972
Autor hedgehog Pregled postova
Probao. Opet sve isto.
Sutra cu probat opet sve rastavit,siguran sam da je hardverski problem.
Staro 09.06.2015., 08:34   #23
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,565
Autor Hawker Pregled postova
Imao sam nedavno laptop od frenda da sličnim problemom.
Zvuka i USBova nije bilo sve dok nisu svi Windows updati odrađeni.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 09.06.2015., 11:09   #24
Postovi: 33,922
Ako ima zvuk na sluškama, onda je problem prije hardverske nego softverske prirode.
1. provjeriti da li su audio konektori za zvučnike utaknuti u za njih predviđena mjesta na mbo (u Service manualu se lako nađu)
2. provjeriti drugu stranu konektora tj. spoj zvučnika i kabela
Staro 09.06.2015., 13:04   #25
Hawker
Postovi: 1,972
Autor coconut Pregled postova
Provjericu, ali lap prepoznaje uredno slušalice (pojavi se simbol) i kad se iskopcaju pojavi se simbol zvučnika.
Staro 09.06.2015., 13:49   #26
Postovi: 33,922
Naravno da prepoznaje jer sluške imaju vezu sa audio čipom putem mbo, a zvučnici imaju posebne konektore tj. žice koje od mbo idu do njih pa tako imaš 3 elementa na kojima se može dogoditi kvar - konektor na mbo, sama žica i spoj sa zvučnicima.
Staro 09.06.2015., 14:55   #27
Postovi: 23,496
Još jedan detalj a isto vezan sa slučajem i šroteks kvalitetom,
obično kada se uštekaju slušalice automatski se isključuju zvučnici,
to (obično) odrađuje "latica" / kontakt unutar konektora za slušalice,
ima više varijanti a najčešća (najjednostavnija) je da se odspoji masa (-) prema zvučnicima a istovremeno je spojena na masu slušalica, signal (živi krajevi) budu stalno spojeni ...
Staro 10.06.2015., 13:42   #28
Hawker
Postovi: 1,972
Update: Toshiba popravljena.
Zica na samom konektoru od zvucnika je bila izvucena taman toliko da izgubi kontakt.
Bez potpunog rastavljanja lapa to se nije moglo primjetit radi one narancaste zastitne folije.
Ostaje problem HPa.
Hvala svima na dosadasnjim savjetima.
Ocekivano,greska je bila u rastavljacu laptopa tj meni.
EDIT: Rjesen i HP,necu niti govorit sto je bilo.
Jos jednom hvala svima.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 12.06.2015. u 16:56.
