driver
Postovi: 1,083
winfast ne snima ton
Prilikom snimanja TV programa winfast tv 2000 xp ne snima ton. Podešeno je ovako Auidio control line i audio record line podešen je na line in, checkirano capture audio, master stream je video. kad postavim audio recording line na stereo mix tada se pri reprodukciji čuje ton, ali vrlo loš, prilično izobličen a i slika trza. Zna li tko gdje je kvaka? Pri gledanju TV programa zvuk je savršen.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
Postovi: 18,819
Na koji konektor ti je spojen line-out od TV kartice? Jesi stavio najnovije drivere? Koja je konfa u pitanju? U koji format se snima zvuk? Trebao bi biti običan PCM ili MPEG Layer II na 224 kb/s.
#3 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,084
Re: winfast ne snima ton
Probaj tako pa javi rezultate. |
Postovi: 4,190
ako ti je distorzija i izobličenje zvuka preveliko kod snimanja, moraš si smanjit line-in u volume controlu na malu vrijednost i bit će dobro... a za ovo, stavi da ti snima video+audio (ako već nisi).... |
driver
Postovi: 1,083
Zvučni je kabel spojen korektno, nažalost svojedobno je snimanje slike i tona radilo bez greške.Probao sam sve moguće kombinacije i jedino kombinacija stereo mix + in line daje već navedeni distorzirani ton a i smanjenjem volume na 5-8 ne postižem nikakav pomak u kvaliteti.Driveri za zvučnu AC 97 su verzija 5.10.0.3610. Snima se u MPEG-2, 224 kb/s.
Postovi: 4,190
ne smiješ smanjivat ton u programu, nego control panel-sound and audio devices-advanced i tamo smnajiš line in blizu nule!! to meni pali... a meni je do neki dan radilo sve normalno, kad odjednom, kad gledam tv mi počne radit samo lijevi zvučnik i subwoofer...a od desnog ni tona...ja gledam, upalim winamp i sve normalno radi...nije mi jasno...u programu sve namješteno dobro...uglavnom, malo sam izvukao onaj kabel koji ide iz tv kartice u line in i onda su radila oba dva ![]() |
driver
Postovi: 1,083
Hvala na trudu, uspio sam instalirajući nove drivere, no ton je ok samo zvuči kao iz bačve...ima lagani hall efekt. Kad pregledavam snimljeno a direktno je ok.
