Staro 30.03.2015., 13:32   #1
Sanjo00
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 202
USB port ne radi
Dakle imam ovo kućište:
http://www.coolermaster.com/case/min...lite-241-usb3/
Kad se gleda od naprijed kućište desni usb port mi radi normalno i sve čita normalno dok lijevi kad ubodem stick uopće ne prepoznaje ništa, dakle ništa se ne desi, kućište nema ni tri mj tako da je novo...
Sanjo00 je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2015., 14:09   #2
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Imaš mislim tu na forumu baš coolmaster ekipu pa pitaj njih, a prije provjeri jesi li dobro spojio na header na matičnoj i provjeri u papirima od matične ploče pin-out, kako je složen +5V, -, +, GND, NC, ... i isto to u papirima od kućišta.
Na mojoj staroj Tyan S2460 i Chiftecu je to bio problem, nakon vađenja žićica na kontektoru i slaganjem u obrnutom smjeru sve je radilo kako treba (dovoljna je iglica i malo bolji vid i strpljenje?
Staro 01.04.2015., 14:43   #3
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
Možda nije ni spojen, a ako je prije radio, možda se nešto odspojilo u kučištu, a možda je prestao raditi. ne bi bilo prvi puta da ti prednji konektori ne valjaju. Ja osobno radije spojim produzni na straznju stranu maticne jer ovi prednji rade probleme sa nekim uredajima.
zbuzanic je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2015., 21:19   #4
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Imam slican problem na laptopu, imam tri porta, jedan lijevo i dva desno, od ta dva desno oba daju struju van i jedan najnormalnije radi dok drugog mogu samo za punjenje moba i slicno koristiti, znaci bez upravljackih signala ocito. U cemu bi mogao biti problem?
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2015., 21:52   #5
Postovi: 23,516
Laptop + usb portovi + loša kvaliteta / "nježna" upotreba = strgani
Treba ti serviser da vidi jeli se samo odlemio spoj konektora ili je nešto crklo.
Staro 18.04.2015., 23:14   #6
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 572
To što se tiče odlemljenog spoja konektora mogu i sam, ali sam mislio da postoji mogućnost da je još nešto otišlo, pa sam zato pitao, kad je tema već tu. =) Hvala
Staro 18.04.2015., 23:41   #7
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
imam isti problem ali na lc power titus x kućištu,desni donji usb konektor radi normalno dok lijevi donji ne prepoznaje
pretpostavljam da su se konektori tj. one limice u usb portu olabavili i nemaju dobar spoj sa npr. usb stickom
ne zamaram se puno s time jer ima još 3 prednja koja rade
poanta moje poruke bi bila da treba biti nježniji prema njima pogotovo na kućištima lošije kvalitete
arrow je offline   Reply With Quote
