Staro 22.03.2015., 23:04   #1
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
(riješeno) Neispravna MBO?
Računalo je staro par dana. Prilikom rada na istom, odjednom nestane slike. Monitor javlja da nema input-a. Računalo i dalje radi. Stisnem gumb na kučištu za iskljucivanje - ništa. Držim gump za iskljucivanje - nista. iskljucim na napajanju, upalim i nema beepa. izvadim ram - nista. ne daje nikakve zvucne znakove. je li moguce da osla maticna? bacajuci pogled na nju ne mogu se zapaziti nikakve fizicke promjene (tipa: napuhnuti kondenzatori, crnilo itd.)
UPDATE: izvadio sam bateriju i nakon nekog vremena, uspio sam upaliti komp. radi dok se ne ugasi. onda opet isti problem sa baterijom ili bez...
također, na alatnoj traci (dolje desno) se pojavile "nevidljive" ikone
komp:
Gigabyte GA-78LMT-USB3 (rev. 4.1)
AMD FX-6300 Box 3,5GHz - 14MB Cache - 95W BOX
Corsair 430W Corsair CX430 V2
Corsair Value Select 8GB, 1333 MHz, CL9 kit 2x4 GB
Kingston Technology HyperX 3K SSD 120GB
WD Blue 1 TB SATA
Zadnje izmijenjeno od: Zagorhac. 30.03.2015. u 17:37. Razlog: dopuna komponenata
Zagorhac je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2015., 07:22   #2
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Moguće da je matiča no neki čudni simptomi.
Probaj povadit van kućišta sve pa testiraj hoće se šta promjenit.
Za prvu probaj kresnit samo s minimumom komponenti za upalit, bez hdda i ako ima nekih kartica koje nisi naveo
Nebi bilo loše probat i s drugim napajanjem.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2015., 12:17   #3
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
probao sam bez hdd-ova i rama. nije bilo nikakvih beep-ova. doduse, nisam vadio maticnu van.
na maticnoj nema nikakvih drugih kartica. svi kablovi dobro utaknuti. komp je radio par dana ok. da detaljiziram do kraja: komp sam slagao jednom covjeku. kod sebe doma. radio je ok. zatim kod tog covjeka na par dana. pa je opet komp zavrsio kod mene. pricekao sam par sati da se stemperira (posto je vani bilo hladno - odstajao je na hladnoci u autu). ukopcao sam ga i doslovno na njemu radio cca 5 minuta i tada se samo monitor ugasio i to je to. komp se znaci vozikao 2 puta na kratkim relacijama.
sad sam trenutno u Varazdinu i nisam u mogucnosti skroz do vikenda probati ista pa skupljam prijedloge do onda
Staro 23.03.2015., 12:44   #4
Postovi: 33,914
Koji BIOS je na njoj? Vidim da je taj proc podržan od F3 verzije BIOS-a.
Staro 23.03.2015., 13:11   #5
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,189
Za pocetak probaj sa novim biosom, a nakon toga i drugim napajanjem. Ako se i dalje bude cudno ponasala reklamiraj plocu (ako imas jamstvo naravno).
Staro 23.03.2015., 14:06   #6
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Izvadi matičnu van iz kućišta i probaj je upaliti izvan...
Moje trgovine: ,,,,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2015., 23:17   #7
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
nakon tjedan dana probam upaliti komp i sve radi ko podmazano. novijeg biosa nema za ovu plocu (rev. 5.0). ne znam u cemu je problem
EDIT: Opet problem danas ujutro. Upalim komp i radi cca 5 min i ugasi se ekran. Upiknuo sam rame u druge slotove i proradilo odmah.
Jucer sam takodjer rusio windowse i ostavio sam update-ove da se istaliraju. Kad sam se vrati, docekala me poruka da nema dovoljno memorije (vjerojatno ima veze sa time sto sam ogranicio Swap). Pola funkcija u windowsima je nestalo.
Evo, dok ovo pisem, restartao sam komp i ne pali se vise. Idem probati izvaditi maticnu pa tako...
EDIT 2: i dalje problem -> maticna je vani, spojen samo ssd - monitor se ugasi i poslije toga vise ne boota. koliko vidim po netu, nekolicina ljudi također ima taj problem sa tom plocom i fx-6300 procesorom (mozda fx procesorima općenito)
Zadnje izmijenjeno od: Zagorhac. 28.03.2015. u 16:51.
Staro 29.03.2015., 21:58   #8
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,564
A zašto limitiraš SWAP a pogotovo je gadno kad su konfe s 4gb.
Ako nema SWAPa sve se ruši od drivera do funkcija.
Ostavi SWAP na defaultu i piči.
Ja sam istu grešku činio pa sam se čudio što mi nestane zvuka.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 30.03.2015., 08:37   #9
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Mah, nikad se necu vise petljati s time (paging file).
Uglavnom, problem je bio u napajanju!
