Staro 19.03.2015., 18:34   #1
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Popravak routera (pitanje za elektroničare)
Nedugo mi krepao sagem od optime, bio je bez struje par sati i više se nije htio upaliti. Uzmem starog Huawei HG520s, ali... otvorio sam ga da prašinu ispušem jer je dugo stajao i vidim da je jedan elektrolit unutra napuhan. Router inače radi ok. Rezervu imam - SX763 čeka u ormaru za slučaj da i ovaj krepa
Sad je pitanje da li mijenjati samo taj kondenzator ili sve?
Za par kn kupim šaku elektrolita, novi router mi se ne kupuje, rabljeni su po 100-ak kn, a dobim isto staro sranje.
Isplati li se tako nešto uopće raditi sa starim routerom, ima tu još kakvih komponenti koje od starosti mogu otkazati?
Staro 19.03.2015., 19:18   #2
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,208
Kod elektronike stari samo elektrolit koji radi pod opterećenjem, tj. oni u filtraciji napona za napajanje iako se ponekad desi da iscuri elektrolit i kod nekog manjeg elektrolitskog kondenzatora. Promjeni samo tog što se napuhao, kapacitet moraju biti isti a napon isti ili veći ( vidi i max radnu temperaturu).
Staro 19.03.2015., 22:05   #3
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Zanimljivo je da je taj napuhani skroz na drugoj strani pločice, pokraj glavnog procesora, na slici dolje lijevo. Više sam mislio zbog starosti uređaja možda odmah promijeniti i ove veće desno gore, ti su baš kod konektora od napajanja, valjda neko ulazno peglanje napona.
Staro 19.03.2015., 22:14   #4
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,208
sudeći po slici i toj torusnoj zavojnici to je isto regulator napona "step-down" (vjerovatno za cpu)....pa promjeni, ovi drugi ako nisu napuhani niti je ispod njih iscurilo kao smeđkasta osušena tekućina ...nemoraš mjenjat.
Staro 19.03.2015., 22:27   #5
Postovi: 23,623
Ovaj napuhani promjeni obavezno, a ostale po želji i ako ih uspiješ naći odg. gabarita da mogu stati (npr. kao ova dva veća kod ulaza napajanja),
prije zamjene provjeri kojoj seriji (karakteristike) pripadaju, najvjerojatnije se radi o Low-ESR seriji pa takve trebaš i staviti.
Usput a po želji / potrebi možeš napraviti modifikaciju druge (interne) antene za wireless na način da "izbaciš" / prekineš vod prema "anteni" na rubu i ubaciš pig-tail + antena.
Ako želiš, stavi bolju sliku (veću), ova zona dole desno kraj oklopa za wifi pa prema rubu.
Staro 19.03.2015., 23:02   #6
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Thx, zamijeniti ću barem tog jednog, drugi su barem po izgledu ok.
Kako sam ga samo naštekao na ispravljač od starog sagema, sad gledam slike i skužim one 4 SMD diode gore desno kod konektora, idem gledati ispravljač i da, naravno da je od staroga DC, router ipak uredno radi
Sad sam mu stavio AC ispravljač da ne bude gladan.
Kako da znam da li su lowESR? Jbg, nemam ESR meter ne bavim se inače elektronikom, softveraš sam.
Evo full res slike gdje se dobro vide:
Router radi i ovako, jedino mi bilo malo čudno što je na kućištu iznutra (samo na gornjoj polovici) bilo malo fine sivocrne prašine. Pločica izgleda dobro, ništa nije gorjelo unutra tako da ne znam otkud to.
Evo na ovoj slici se vidi kako je antena zalemljena, a u pozadini, se vidi i to crno po kućištu što me brine:
Ajde kad je već support tako dobar, da pitam još nešto.
Dolje je slika od sagema, 2 dana smo zaredom bili bez struje po par sati (hepovci nešto radili na dalekovodu). Router je na UPS-u i to se sve kulturno zagasilo. Na kraju prvog dana malo se teže upalio i spajao se na 20% nižoj brzini, nakon drugog nestanka struje još je teže upalio, ugasio sam ga i upalio par puta i nakon toga više neće. Upali se samo jedna lampica, par sekundi tiho cvrčanje iz gornjeg lijevog ugla. Isto kondenzatori?
Dosta je njima siromašan PCB, jedino ovaj jedan veliki, tog sam promijenio iako nema znakova napuhnutosti, ostali su smd, na njima se ništa ne vidi, a ne znam niti kako bi ih skinuo.
Staro 19.03.2015., 23:36   #7
Postovi: 23,623
Hi-res slije sam mislio na ovaj desni dio / ogao gdje je wireless, ako misliš raditi modifikaciju unutarnja > vanjska antena,
ti si stavio suprotni ugao.
Vezano za elektrolite, vidi se da su G-LUXON čajniz ali ne i koje serije,
vidi jel ima nešto kao "LD105°C", to je LD serija,
za info > http://www.acmvignoni.it/uploads/LED/luxon.pdf
+ ova dva TEAPO ...
za Sagem, vjerojatno su prdnuli ovi elektroliti "iz gornjeg lijevog ugla", ovakvi znaju biti po mobo,
možeš ih zamjeniti isto sa Low-ESR elektrolitima, redom su vrijednosti 2x 330 uF/5V, 47uF/25V, 22uF/35V,
ovog "klasičnog" šta si ga već zamijenio isto neka je Low-ESR elektrolit.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.03.2015. u 23:41.
Staro 20.03.2015., 00:07   #8
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Ovaj klasični debeli iz sagema je Rubycon, isto low esr, sad sam našao spec sheet.
huawei osim ovih crnih ima i dva crno-zlatna g-luxon LZ serija, izgleda da su svi low esr. Nažalost, huawei je trenutno u funkciji tako da će čekati sutra ili vikend da ga otvorim, pregledam sve još jednom, provjerim datasheetove i onda idem tražiti elmatis, chipoteka itd.
Za modifikaciju neću ništa raditi.
Thx.
Staro 30.03.2015., 18:16   #9
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Operacija uspjela, pacijent (polu)mrtav
Na huaweiu zamijenio napuhani elektrolit (g-luxon SM serija), pored njega još i na ulazu ona dva Teapo jer su zujali (SEK serija) s nekim naručenim iz elmatisa (samwha RD serija). U biti od 9 elektrolita samo 2 su low esr.
Naizgled sve ok, router normalno pali, ne zuji više ništa, ali ne vidi više ADSL liniju
Ne pomaže nikakav reset, nula bodova. Vratio natrag stare kondenzatore i dalje je tako. Po Murphyu nešto je moralo krepati. Ostavljam ga neka se nađe, routerski dio radi pa može poslužiti.
Sagem nisam ni dirao, bez bolje opreme bilo bi mi teško zamijeniti one SMD, baš i nije nije isplativ posao.
Do daljnjega SX763 obavlja svoj posao makar mi se čini da je na mojoj (loša i dugačka) liniji od sva 3 najbolje radio broadcom chipset u sagemu.
Staro 31.03.2015., 22:13   #10
Postovi: 23,623
Ako je zamjena elektrolita odrađena kako treba nisi mogao ništa zezniti,
probaj popratiti od adsl konektora do chipa, jeli prolazi signal ili da nije slučajno probio ovaj varistor na ulazu ili tako nešto ...
Staro 01.04.2015., 08:00   #11
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Mislim da nema varistora, ovo je valjda gas tube?
Dok nije uključen, vodovi su ok do označenog.
ADSL kontroler je skroz lijevo na slici, trebalo bi se igrati i pratiti dok radi. Možda ovaj decoupling sklop ili što je to već između između ulaza i chipa.
Staro 01.04.2015., 16:06   #12
Postovi: 23,623
Možda ti ovo pomogne > http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...DA/C13100.html
ta kockica je adsl trafo, pdf je od sličnog modela.
Staro 18.08.2015., 22:32   #13
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Epilog priče: zamijenjena 4 kondenzatora iz gornjeg lijevog kvadranta:
Stavio sam "obične" low ESR kondiće, nožice ostavio malo dulje, na kraju onako malo "stopalo" i zalemio na PCB gdje su bili ovi SMD, ne izgleda super, ali Sagem radi radi već 3 mjeseca bez greške
Malo se grije taj dio routera, hlađenje je dosta bolje dok je u okomitom položaju s tim dijelom gore. Ali je preživio bez problema ove ljetne temp od 30+ °C u sobi gdje je smješten.
Idući projekt: staviti vanjsku wifi antenu.
U donjem lijevom uglu na gornjoj slici označena je interna antena, barem mislim da je to, nema što drugo biti taj komad lima.
Sad bi to trebalo odlemiti, nalemiti kabel i napraviti rupu za konektor. Mislio sam gore lijevo na slici, ali tamo dolazi napajanje pa me brinu eventualne smetnje. Druga opcija je provesti kabel gore desno pokraj tel. utičnice.
Postojeća antena otraga je zalemljena ovako:
Router sa zadnje strane, definitivno ima više mjesta pokraj konektora od napajanja:
Mišljenja, prijedlozi?
Kakav konektor i kabel moram točno tražiti?
Mogao bi pokupiti sa krepanog huaweia kabel i antenu, tamo je kabel direkt zalemljen na pločicu, a antena neodvojiva pa ne znam da li bi to bilo ok rješenje. Nije nužno da antena bude odvojiva. Vidi se na prethodnim slikama kako je na tom starom routeru to izvedeno.
Staro 18.08.2015., 23:37   #14
Postovi: 23,623
Tražio sam u temi al nisam našao, koja je precizno oznaka tog Sagema ?
Koliko ja vidim imaš zapravo dvije antene, obje interne,
otvori ovu veću sliku šta si postao na dnu #6 posta,
jedna je ova šta si je skužio, kad odlemiš kontakte i odvidaš ona dva vijka ćeš je skinit,
druga je izvedena na pcb - u, na pola pcb uz livi rub,
evo ti pdf tog wifi chipa (SiGe SE2521A60) > http://www.datasheetarchive.com/dl/D...SA00286363.pdf
tu se fino vidi funkcija pojedinog pina, ima izlaz za dvije antene ...
također se dole livo vidi pripremljene lemne točke za direktno lemljenje coax kabela,
po funkciji izgleda da je u paraleli sa ovom većom int. antenom,
vjerojatno treba odlemiti ovaj jedan smd otpornik / kondenzator ...
tada ni ne moraš skidati ovu int. antenu.
ako te "strah" smetnji / blizine napajačkog sklopa, možeš "uteći" na drugu stranu ili bočno,
pokupi sa krepanog huaweia, odlemiš a potom vidi kako je ubačena / uglavljena antena u plastiku,
obično treba samo malo stisnit dva nosa i onda sve komplet izlazi vani ...
daj sliku detalja pa ćemo viditi opcije.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.08.2015. u 23:53.
Staro 19.08.2015., 07:55   #15
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
To je Sagem F@st 2604, dobio sam ga kod prelaska na optimu tamo oko 2009. Sviđa mi se zbog broadcom chipseta.
Koliko vidim, trebao bi i OpenWRT ići gore:
http://wiki.openwrt.org/toh/sagem/fast2604
Jel ovo označeno druga antena:
Možeš označiti na koje si lemno mjesto mislio i na koji otpornik?
Nekako mi se baš i ne dopada ideja da lemim tako male elemente
Ovako izgleda antena na krepanom huaweiu, malo je neuredno zalemeljena, pitam se jel to tako tvornički li je netko prčkao, ali radilo je ok koliko se sjećam:
Jedino sa stražnje strane ima izbočenja oko rupe koja sprečavaju da se antena rotira puni krug. Točno tako ide van kako si opisao, stisnu se dva "nosa". Nije mi jasna funkcija ovog valjčića na kablu.
Staro 19.08.2015., 14:12   #16
Postovi: 23,623
Gore si označio drugu antenu izvedenu na pcb - u, nju ćemo za sada ostaviti kako je.
Evo nove slike sa detaljima:
mjesto gdje lemiš kabel antene, zeleno = masa (širm), crveno = sredina koaksijalca (živi kraj),
sad uzmi univerzalac i vidi jel ima spoj (otpor 0) između crvene i plavo ozn. točke, ovako sa slike izgleda da nema,
morat ćeš se bakčati sa ovim mikro smd malcima
ispod plave točke imaš element (označen smeđe) koji sada stoji okomito, njega treba odlemiti, zarotirati za 90 i zalemiti kako bi signal iz chipa išao prema crvenoj točki tj. prema anteni koju ćeš zalemiti,
time će usput "odvojiti" ovu internu antenu pa je ne moraš uopće skidati.
Staro 19.08.2015., 20:48   #17
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Hm, imaš dobro oko očito izvježbano za čitanje vodova po PCB-u
Ako ja to dobro vidim, izgleda da ova antena na PCB-u nije niti spojena, vod s pina 18 (ANT_B) s chipa isto ima prekid i prazno lemno mjesto.
Što se tiče SMD minionsa nisam baš oduševljen, ali ajde tog jednog bi mogao premejstiti, pitanje je samo zašto je tu, pretpostavljam da neki otpor mora biti prije komada lima koji glumi antenu. Pitanje je što je onaj drugi minion točno ispod smeđeg i jel to treba za antenu.
Moram otvoriti router da pobliže pogledam te vodove, trenutno nije zgodno jer je u funkciji, a ove slike su sve stare i rađene s naglaskom na neke druge dijelove.
BTW, bi li se isplatilo negdje kod kineza naručiti konektor pa složiti odvojivu antenu? Ne znam koji točno koenktor tražiti i kako se montira na kućište. Mogao bi skinuti doma antenu, imam jednu staru wifi karticu i jedan Edimax router, obje s odvojivom antenicom.
Staro 19.08.2015., 22:32   #18
Postovi: 23,623
U vezi ove antene na pcb - u (ANT_B),
pitanje je jeli "izlaz" uopće aktivan, šta je sa druge strane pcb - a,
najlakše ćeš ustanoviti sa univerzalcem, možeš za probu zalemit komadić žice / pina nekog elementa i viditi šta si dobio kad odradiš wifi test,
već sam rekao, lako je moguće da je tvornički neaktivan / isključen ...
Za ovu nazovimo je ANT_A, premjesti "smeđi" element, ostalo ti sada nije bitno,
ovaj drugi šta spominješ je vjerojatno tu da "popravi" impendaciju jer lata antena nema odgovarajuću.
Prije kupovine i trošenje nofčića vidi šta imaš u "furdi" i kakve je izvedbe,
ako je taj Edimax router crko onda može biti donor djelova, treba otvoriti pa vidit.
Inače se tu std. koristi RPSMA konektor, muško ili ženske izvedbe ovisno jeli "izlaz" ili antena.
Provrti po furdi pa možemo dalje.
Staro 25.08.2015., 13:29   #19
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Otvorio sam modem i pogledao, nema teorije da odlemim i zarotiram malca kako bi dobio signal na lemno mjesto za antenu. Trebalo bi mi dobro povećalo i vrlo precizna lemilica da to napravim, takvu opremu nemam. Malac je 1 mm dugačak
Mislim da će igrati kombinacija sa skidanjem stare antene. Samo ta antena nema kabla, pitanje je kamo plašt od coaxa staviti, valda na najbližu "masu".
Evo detaljnija slikica malca.
Staro 25.08.2015., 13:58   #20
Postovi: 23,623
Eh kad si nesnalažljiv
uzmeš skalpel + povečalo + svijetlo + mirnu ruku i lagano presječeš vod na pcb - u, taman da nema spoja,
kasnije ako bude trebalo vračati u izvorno stanje lako pokrpaš sa kapljom lema,
od jednog elementa (npr. otpornik) uzmeš "nogu" ili ako drugo nemaš komadić žičice za most, evo u slici :
po crvenoj liniji zarežeš pcb vod, a plavo je most da možeš koristiti one lemne točke za koaksijalact tj. antenu.
Staro 25.08.2015., 14:50   #21
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Obično izbjegavam destruktivne metode, ali ova ti je dobra.
Javim što sam napravio i kako je ispalo.
Staro 25.08.2015., 15:00   #22
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
kad je već riječ o popravku da upanem s jednim pitanjem: kako popravit USB port koji je najebo tijekom grmljavine?
prepoznaje jedino USB storage i to kao full-speed uređaj. sa usb konektora D+/D- idu na osigurač (F) i sa njeg dalje direktno na CPU, nigdje ne vidim da se još neki elementi vežu na te 2 linije mada je moguće ako ploča ima više slojeva...
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2015., 18:09   #23
Postovi: 23,623
Nisi baš detaljan, šta je sa linijama napajanja (+ i -), koji je napon, mada su vjerojatno žive kad prepoznaje "USB storage",
ako je to komp jeli prepoznaje tipkovnicu / miš ?
ako ide direktno u CPU, možda je on dobio po * * * , moš se slikat,
ti osigurači su čitavi ?
Staro 25.08.2015., 18:18   #24
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
5.08V daje napajanje, a oko 1.40V je između D+ i GND. radi se o ruteru, ne prepoznaje wifi adaptere samo storage kao fullspeed. otpor na osiguraču izmjeren 0.
kolko vidim za high-speed bi trebali postojati 15K otpori između D+/D- linija i GND ali ih nema na ploči vidljivih.. jel moguće da su integrirani u CPU?
Staro 25.08.2015., 18:53   #25
Postovi: 23,623
Napon gledaš između prvog i zadnjeg pina, raspored je +5V - D- -D+ - GND.
Jeli prije prepoznavao taj isti "wifi adapter" ?
Pamet routera jako rijetko prepoznaju wifi adapter / karticu,
3G / 4G stick - ovi su druga priča i opet je pitanje liste podržanih.
Nekad zna pomoći da odradiš factory reset + puni konfig iz početka.
Opet nisi naveo točno model uređaja.
Staro 25.08.2015., 19:03   #26
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
AR9331 čip je u pitanju, na openwrtu radilo bez problema do udara. reset i vraćanje factory fw nije pomoglo.
napon između +5V i GND je 5.08V a između D+ i GND 1.40V
neznam ima li smisla lemit 15K otpornike između D+/D- i GND. nekako mi se čini da bi mogli bit integrirani u atheros čipu i da su baš oni izgorili.
Staro 25.08.2015., 19:32   #27
Postovi: 23,623
Sumljam da ćeš išta napraviti, budi sretan ako je samo usb port crko,
vidim da je to Wi-Fi System-On-Chip, u prevodu 90% uređaja je u njemu.
Jedino ako šta pametno piše u datasheet - u i application note za taj chip,
na brzinu prelistao datasheet i tu ima samo dva pina za usb + odg. registri koje treba postaviti za njega.
Staro 29.12.2015., 15:57   #28
bono.tadic1
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: zemlja
Postovi: 23
Imam Thomsona TG782i kojeg je ubio grom. Ima li mu spasa? Ako netko to popravlja ovdje, rado ću platiti.
bono.tadic1 je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2015., 16:26   #29
Postovi: 23,623
U toj situaciji se ne isplati zezati obzirom po koliko su polovni a ispravni.
Staro 19.02.2016., 23:15   #30
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
Autor Nikky Pregled postova
baš i nemam razlog bit sretan jer bez usb porta mi ne znači puno. da nema integriranu bateriju koja služi kao ups već bi ga davno komunalac odvezo.
probao sam izmjerit otpor između D+ i D- i pokazuje 5 kilooma (005 znači skoro 0) na drugom ruteru s istim čipom otpor između D+ i D- oko 1500 kilooma. po ovom mi se čini da neće bit ništa od tog usb porta.
zanimljiva stvar je da ruter tijekom grmljavine nije bio na gradskoj mreži već na bateriji a usb adapter spojen u tom trenutku ralink rt3070.
nakon sranja nijedan drugi ralink (3 komada) niti 1 realtek adapter ruter nije prepoznavao, no prepoznavao je i radio bez problema atheros adapter TL-WN722N, dok ga naravno bespotrebnim drkanjem po pcb-u nisam dokrajčio.
možda je sve slučajnost a možda su i u QCA postali šupci sljedeći boradcomov primjer...
