Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,119
Montiranje pozadinskog svijetla na VESA nosač
Pozdrav, ovako, imam ideju koja bi mogla biti prilično dobra ali bi mogla biti i priličan fail ![]() Naime, htio bih iza monitora postaviti nekakvo osvjetljenje tako da mi ne radi bezveze svijetlo u sobi, nekaj slično AmbiLightu ali nije potrebno RGB jer želim samo manji eye strain. Ovako mi izgleda stol: https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=photo%2cjpg E sad, razmišljao sam složiti na neki način LED trake ili nosač za neonsku lampu (do sad sam imao ovakvu FLUO lampu pričvršćenu ghetto metodom i bila je dobra) da se zašarafi na VESA nosač na monitoru. Struja bi bila ili preko adaptera spojena direktno u struju ili možda u USB ali preferiram prvo. Prednost bi bila u tome kaj bi se lako mogla prebaciti na neki drugi monitor (trebao bih uskoro mijenjati monitor) te bi bila fiksno pozicionirana na monitor pa ne bih trebao postavljati ponovno kako spada. Nemam namjere monitirati ekran na zid, bar ne za sad. E sad, da čujem ideje. Postoji li neko elegantnije rješenje za postavljanje pozadinske rasvjete oko ekrana? Također, možda mi je bolja ideja monitirati ekran na zid (da oslobodim mjesta na stolu) i naljepiti LED trake iza. Slobodno predložite ideje.
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Raščistiti stol?? ![]() Makni liniju, zvučnike i drvenu borg kocku sa stola i dobio si prostora ko u priči.. ![]() Ako sti se ne da samom kemijati, imaš gotova rješenja kaj se stavljaju ispod kuhinjskih elemenata, nešto poput ovog.. inače imaš toga svugdje za kupiti, IKEA je samo primjer ![]() Najobičniji 75x75/100x100 mm zidni nosač je cca 50 kn pa dodaj još pola metra plastične kanalice (za kablove) i riješio si svoje probleme. Efo jedna slika iako kut slikanja (a ni kvaliteta slike) nije baš super ![]() ![]() EDIT: Zidni nosač za LED trake napraviš jednostavno tako da od nekog tankog materijala (alu lim/plastika) izrežeš površinu cca 5 ili 10 cm manju od dimenzija monitora, po rubovima polijepiš led traku, zbušiš četiri rupe na sredini koje odgovaraju dimenzijama zidnog nosača i onda postaviš tu ploču s LEDicama na zid i pričvrstiš je nosačom monitora. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 08.03.2015. u 09:22. |
Postovi: 17,143
Ja sam kupio obične led lampice na ebay-u s daljinskim, mijenjam si boju i stavio iza monitora ![]() Fenomenalno je ![]() |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,119
@bertone - krenuo sam razmišljati o tome da ipak namonitiram ekran na zid, to bi mi bila samo prednost jer jednom kad postavim monitor ne diram ga sve dok ga ne promijenim... Ionako će u bliskoj budućnosti sletjeti neki 24" ekran a trenutni je 19" pa bi bilo još manje mjesta na stolu. Da, kao i uvijek, sad mi ideje dolaze na pamet kako bolje organizirati prostor, staviti liniju ispod stola na neku policu kaj bi ujedno bila i mjesto za spremanje svega i svačega itd. Super, dao sam si posla ![]() @Mommistake - imaš možda kakav link, od kud si kupio?
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,019
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Decki su ti vec objasnili, no preporuka je da odaberes LED stripe koji ima RGB diode u jednom SMD kucistu. aka svaka kockica ima 3 boje u sebi ( crvenu, plavu i zelenu ) IMO bolje su te trake od ovih sta imaju svaku boju zasebno, jer npr kad upalis bijelu ( kombinacija r+g+b ) ako imas ovu traku sa pojedinacnim diodama po boji, zna se na zidu vidjet lagani gradijent po rubovima ( meni su trake rasporedjene vodoravno iza na monitoru i kad stavim na bijeli mod, s jedne strane se vidi malo plavicasto, dok s druge malo zelenkasto ). ![]() Uzeo sam krivu izvedbu stripe-a ![]() Ali ako te to ne smeta, slobodno biraj izvedbu trake po zelji. Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 10.03.2015. u 21:56. |
