Staro 21.02.2015., 14:11   #1
sa20
sa20's Avatar
Postovi: 199
(riješeno) Problem sa grafičkom
Pozdrav
Kupio sam grafu:
PCI-E SAPPHIRE AMD RADEON R9 285 Dual-X OC, 2GB DDR5, DVI, HDMI, DP
Problem je u tome što mi je komp uopće neprepoznaje, kad spojim hdmi ili dvi kabel na monitoru mi piše no signal.
Mislio sam da je problem s napajanjem pa sam uzeo jače sad imam coolermaster 750 W napajanje ali i dalje je ista stvar.
Kad spojim dvi na integriranu grafu na matičnoj sve radi, sistem se boota i sv je ok,samo grafičku nemrem dobiti nikako.Vrte se na njoj ventovi, uključio sam i dva 6 pinska napajanja na nju ali i dalje nista.
Bios sam takodjer updateao ali ni tu ništa.
U čemu bi mogao biti problem ako netko zna?
Inače konfa je iz moj komp samo je nova navedena grafa i napajanje.
sa20 je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2015., 14:25   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
1. Jesi siguran da je nova grafa ispravna? Isprobana na drugom pc-u?
2. Probaj u donji pci-e 2.0 ustekat
Ako je grafa ispravna, imas slucaj nekompatibilnosti iz xy razloga i rjesenje ti je druga grafa ili druga mb.
Staro 21.02.2015., 15:12   #3
sa20
sa20's Avatar
Postovi: 199
Autor nino Pregled postova
Ovaj pod brojem 2. mi je rješilo problem. Isprobao sam razne kombinacije i i novo napajanje i svašta ali nisam se sjetio da probam na drugom pci-e utoru .
Hvala ti puno na pomoći sad radi kako treba. Neznam što je s ovim utorom prvim al sretan sam da radi na drugom kako treba jer sam nakon napajanja jedino rješenje vidio u novoj matičnoj
Problem je rješen, može lock teme.
