Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
PWM kontrola indukcijskog motora
Radi se o cirkulacijskoj pumpi centralnog grijanja od oko 75-100W na 2200 okretaja koja nema na sebi opciju kontrole brzine, znači radi na maksimalnoj snazi. E sad koliko je meni poznato na tim cirkulacijskim pumpama je klasični indukcijski motor, mene zanima kako najjednostavnije smanjiti brzinu na takvom motoru, gledam npr ovo: http://www.ebay.com/itm/2000W-Adjust...item4868b05cac Da li bi to funkcioniralo s klasičnim smanjivanjem voltaže i kako uopće točno spojiti? Da li se može iskoristiti i klasični otpornik za smanjenje voltaže? budući da ovo gore čudo treba čekati Kao što vidite elektronika mi nije jača strana ![]() |
Postovi: 23,566
Ima tu više pitanja mada si relativno dobro postavio pitanje / temu: 1 - jesi siguran da želiš / možeš smanjivati rpm pumpe ? Smanjivanjem rpm smanjuješ tlak, ako previše smanjiš neće biti dovoljno tlaka da "pogura" toplu vodu do radijatora a pogotovo ako ide 1 ili 2 kata poviše. 2 - očito si negdje pokupio info da bi bilo poželjno koristiti pwm regulator istina, imaju x prednosti: bolja regulacija pogotovo "na malim rpm", manji gubici, ... obično rade tako (za AC motore) da reguliraju napon i/ili frekvenciju te nisu baš jednostavni sklopovi, zbog toga ovo šta si linkao 99.9% NIJE pwm regulator 3 - ovo šta si linkao liči na klasični diac - triak regulator ista stvar koju ljudi znaju zvati "regulator za svjetlo, za žarulje nije bitno ali kada se napaja motor a kada se "previše" smanji napon onda motor ne može startati jer nema dovoljno momenta, zbog toga ovaj sa linka ima trimer sa kojim namjestiš minimum a da se motor sigurno pokreće i /ili da ne bruji 4 - spajanje nije komplicirano, pogledaj slike, 2 kontakta ulaz > prema napajanju, 2 kontakta izlaz > prema motoru 5 - na kraju balade i ako staviš ovo u funkciju pitanje je koliko ćeš uštediti ... 6 - malo literature: http://library.utem.edu.my/index2.ph...990&Itemid=113 http://www.ti.com/lit/an/spra284a/spra284a.pdf |
