Staro 02.02.2015., 21:04   #1
Getriba
Postovi: 234
Nasumično gašenje računala - event ID 41, task category 63
Bok forumaši.
Nabavio sam novi komp neki dan, konfiguracija sljedeća:
Gigabyte Z97P-D3
Intel i5-4460
8 Gb Kingston 1866 Mhz
Grafička je XFX HD6850 kupljena preko foruma tu prije nekoliko mjeseci, prvi puta upogonjena sad (zbog problema oko kompatibilnosti sa starom pločom).
Ostatak konfiguracije:
PSU Corsair TX 400 watta
1x SSD
4x HDD 7200 rpm
1x DVD-RW
4x 120mm ventilatora
Problem koji imam je sljedeći. Ponekad mi se usred igranja igre (jednom mi se i usred browsanja dogodilo), neodređeni vremenski period, komp se samo ugasi. I onda se sam od sebe krene palit.
Instalirani OS je Windows 8.1 Professional, driveri su 13.12
Pokušao sam sljedeće:
Svi kablovi na matičnu i grafičku spojeni uredno.
Nisu temperature u pitanju. Nit CPU-a, GPU-a ni PSU-a. CPU ne ide preko 55 Celzijevih, GPU isto, PSU na dodir mlak.
Skinuo sam OCCT i odvrtio CPU test četiri sata, nije bilo rušenja.
Opet sam sa OCCT odvritio GPU test i nakon kojih 8 minuta se ruši. Dok test traje, na ekranu nema artefakata.
Na internetu sam našao jedno potencijalno rješenje da se u Device Manageru - Audio Devices onemogući "AMD High Definition Audio Device". Nije pomoglo, OCCT se srušio i kad sam to pokušao.
Također, grafička je jednom prilikom bila kod frenda na testiranju, sve je funkcioniralo dobro.
Jel se itko susreo sa ovim problemom do sad ?
Zadnje izmijenjeno od: Getriba. 02.02.2015. u 21:07. Razlog: Ispravak gramatičkih grešaka.
Getriba je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2015., 22:09   #2
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,595
Autor Getriba Pregled postova
Zvuči mi se kao nekompatibilnost.
Pokušaj staviti drivere s CD/DVDa pa testiraj.
Ako neide updateaj BIOS pa pokušaj ponovno.
Ako i to nepomogne vraćaj nazad GPU i uzmi nešto drugo.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 02.02.2015., 22:48   #3
Getriba
Postovi: 234
Update:
promijenio grafičku na staru koju sam imao u kompu prije nego sam kupio nove komponente: HD 4850. Izbrisao sam sve drivere i instalirao zadnje koji su podržavali ovu grafičku.
Upalio OCCT na GPU test.
Upalio Heavy Load na CPU test.
Nakon 10ak sekundi (ako i toliko) komp se ugasio.
Očito nije do grafičke problem.
Da nije napajanje zviznulo ?
EDIT:
Sruši se on i kad samo OCCT GPU test upalim nakon minutu-dvije.
Da je matična u pitanju, jel bi bili ovakvi simptomi ?
Zadnje izmijenjeno od: Getriba. 02.02.2015. u 22:53.
Staro 02.02.2015., 23:49   #4
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,595
Update:
EDIT:
Provjeri voltaže na napajanju.
Dali ti baca BSOD ili se samo ugasi?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 03.02.2015., 00:03   #5
Getriba
Postovi: 234
Samo se odmah zacrni ekran. Nema BSOD-a.
Kak provjerim voltaže na napajanju ? Koje napone treba mjerit ?
Staro 03.02.2015., 01:05   #6
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
cek, dal se komp resetira ili se smrzne? resetiraj bios na default, izvrti memtest par sati pa se javi. btw. ti si oc'ao komp/graficku?
zbuzanic je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2015., 10:37   #7
Getriba
Postovi: 234
Samo se odjednom komp ugasi. I onda opet krene palit sam od sebe nakon 2-3 sekunde. Ništa nije clockano.
Staro 03.02.2015., 11:11   #8
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,595
Rekao bih da je napajanje otišlo.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 03.02.2015., 12:06   #9
Getriba
Postovi: 234
Odvrtio memtest sat i pol. Odvrtio dovoljno instanci da sav RAM popuni. Nije bilo rušenja.
Staro 04.02.2015., 00:13   #10
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
mozda ti napajanje ne valja, a gle moras testirati komponentu po komponentu da ustanovis gdje je problem iako nemas tu previse opcija. ploca, proc, napajanje ak kazes da je memorija prosla bar 100%, btw. ne treba se rusit kod memtesta, moze ti sam izbacit greske i vrtit dalje
Staro 04.02.2015., 11:17   #11
Bodisson
Bodisson's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Autor zbuzanic Pregled postova
Hmmm, i meni ovo opisano liči na PSU problem.
Uprkos tome što većina wattage calculatora kaže da ti je 400 W dovoljno (odokativno izračunato 375 W prema navedenim komponentama), nekako mislim da ti je napajanje preslabo...
S druge strane, imaj u vidu da sam ja pristalica oversizinga... meni je kalkulacija 550 W, no uzeo sam 750...
Bodisson je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2015., 12:02   #12
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
Kao sto decki rekose, promijeni PSU za pocetak.
Dok ne nabavis psu daj probaj izvrsiti occt za vga preko integrirane grafe. Ako se tu ne bude rusilo rekao bih da je problem sa plocom i pcie slotom.
Takodjer, probaj ubacit grafu u drugi pcie slot pa vidi kako ce raditi.
Staro 05.02.2015., 20:20   #13
Getriba
Postovi: 234
Ima tko 500w+ napajanje za posudit da testiram? Da ne kupujem bez razloga novo ako nije ipak problem u napajanju.
Plaćam pivu il što već za uslugu
Zadnje izmijenjeno od: Getriba. 06.02.2015. u 16:57. Razlog: Edit: izmjena uvjeta posudbe
