Staro 02.02.2015., 00:03   #1
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
Tritrajuće crte po ekranu (smao za vrijeme igranja)
Pozdrav,
Dakle danas prvi put na novom kompu pokrenuo igru. Battlefield 3 je u pitanju. Igra nekih pola sata i sve je u super bilo i super izgledalo. No sad, nakon par sati ponovo pokrenem i po ekranu idu neke titrajuce prozirne bijele crte. Ne znam kako da to opišem; uglavnom prozirne su, vodorave i idu niz ekran.
Ne znam što se moglo dogodit u međuvremenu. Reinstalirao sam i drivere i ništa se nije popravilo.
Uzeo bih screenshot, ali se na screenu to ne vidi pa ako dobro pretpostavljam, onda je vrlo vjerojatno u monitoru problem.
970 GTX WF je grafa, zadnji driveri od nvidie instalirani.
Sa vsyncom upapljenim manje ih je, ali još uvijek su prisutne.
Edit: Monitor mi je spojen preko DVI-VGA adaptera pa moguće da je i to problem, ali na žalost ne mogu sada neki drugi monitor isprobat
Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 02.02.2015. u 00:35.
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2015., 01:25   #2
Purica/Tamara55
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Mislim da ti je to stvar analognog kabla kojim ti je monitor spojen. Ja svoj 4 godine stari šrotex TN Philips nažalost mogu samo preko vga kabla spojit i horizontalne linije su praktički neuklonjive. Monitor ima Phase i Clock opcije za nariktat, ali linije će uvijek biti više ili manje vidljive u 3D igrama. U 2D-u je sve normalno.
The Chase Is Better Than the Catch
Zadnje izmijenjeno od: Purica/Tamara55. 02.02.2015. u 01:25. Razlog: gramatika
Purica/Tamara55 je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2015., 01:33   #3
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,778
Kako to da tog nije bilo na starom pcu? Ili da danas prvi put kad sam pokrenuo igru nije tog bilo?
Stvarno se nadam da se jamo u monitoru ili kablu. Nije mi baš svejedno da mi s grafičkom nešto nije u redu.
Provjerio sam i temperature i sve je ok, procesor ne ide iznad 40 stupnjeva i grafa iznad 50 nikako kad sam u igri.
Staro 02.02.2015., 01:39   #4
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
I ja ti imam to na mom samsungu b2230.
ako ikako mozes spoji se a da nemas konverter od iza sa DvI na VGa jer je vrlo vjerojatno radi toga.
thunder11 je online   Reply With Quote
Staro 02.02.2015., 15:09   #5
Dekriptor
Sa K
Dekriptor's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 67
Ma skoro sigurno je do kabela ili adaptera.
Ako imaš na monitoru dvi ili hdmi priključak nabavi samo novi kabel.
Digitala je puno pouzdanija i bolja.
Evo linus će ti objasnit
https://www.youtube.com/watch?v=Bfv9L8fVvr4
https://www.youtube.com/watch?v=f38sotYHqtA
Obavezno pogledaj :-)
Zadnje izmijenjeno od: Dekriptor. 02.02.2015. u 15:17.
Dekriptor je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2015., 19:25   #6
negrofil
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Bijeljina
Postovi: 15
Ako imas jos nekakav kuler prikopaj ga na graficku pa onda probaj igrati, jer imao sam slucaj dami graficka pocinje bacati artifakte na 52 stepena. Ja bi pre rekao da je problem negde na grafickoj katrici.
negrofil je offline   Reply With Quote
