Staro 26.01.2015., 23:05   #1
CheCola
Postovi: 371
Test temperatura ovisno o case ventovima (GPU/CPU)
Imao sam malo vremena pa sam odlučio istestirati razlike u temperaturama ovisno o radu ventilatora na 5V i 12V, ai tlaka unutar kućišta, ono što me je ponukalo na test je u prvom redu buka na 12V i da li se isplati ići na max.
Konfiguracija je iz mog PC-ja (i5-4460, R9 270 - u testu na stock freq., zalman r1 case).
U samom caseu se nalaze 5 x 120mm ventilatori, 3 x zalman i 2 x spire, za test tlaka unutar casea je poslužila ženina cigareta (čisto da vidim da li vuče još vanjskog zraka ili izbacuje van - ispitano na pci expansion slotovima budući da su na zalmanu prozračni).Zadnji ventilator je spojen na mb i njime je upravljala mb, dok su prednja 2 i gornja 2 kontrolirana preko Cooltekovog 4 fan controllera sa regulacijom od 5v-12v.
Za mjerenje temperature CPU-a sam koristio real temp i intel burn test (maksimalna temperatura po jezgri i prosječna maksimalna), za za gpu-a, gpu-z u kombinaciji sa unigine heaven benchmarkom (maximalna gpu-a), sobnu temperaturu sam održavao uglavnom konstantnom a između svakog testa sam dobro provjetrio i ohladio kućište u trajanju od 5 minuta. Buku sam "probao" mjeriti mobitelom međutim dok se ne dočepam bukomjera navesti ću samo razliku od 15 decibela između 5v i 12v iako imam osjećaj da je i veća, uglavnom osobni dojam je da je svakako neugodna.
Ono što me je iznenadilo je da je razlika u temperaturi CPU-a zanemariva u svim kombinacijama, dok je kod gpu-a razlika od samo 2 stupnja. pozitivni tlak sam imao samo u kombinaciji prednih ventilatora na 12v i gornjih na 5v, dok su neki pozitivni rezultati opet kao i kod cpu-a praktički nezamjetni.
Rezime svega je da skoro nemam nikakvog napretka na maximalnim okretajima ventilatora u odnosu na minimalne dok je količina buke vrlo osjeta. Više o rezultatima u slici u prilogu. Također volio bih ako netko ima viška vremana da se isto malo poigra i posta rezultate jer me živo zanima da li je i kod drugih slična situacija.
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2015., 11:12   #2
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Rekao bih da su rezultati ovakvi zbog "overkill" broja ventova.
Pretpostavljam da bi razlika u temperaturama bila drastično drugačija da je manje case ventova.
Edit: sjetio sam se jednog svog eksperimenta od prije koju godinu, možda malo upotpuni sliku.
Naime imao sam dva Chieftec kućišta mini i big tower s otprilike identičnim rasporedom komponenti i ventilatora.
Prebacio komplet konfu iz big u mini tower i pala temperatura 15-20 stupnjeva!
( napominjem da su temperature u većem kućištu bile sasvim pristojne/ hladne rekli bi )
U šoku i nevjerici odradim zamjenu kućišta još barem 2-3 puta i svaki put je bio isti rezultat.
Neka pouka je bila da nema pogađanja koliko, kojih i na koliko ventova već se treba poigrati,
dodavati jedan po jedan vent i igrat se sa okretajima, razlike sa ventom više ili manje i u poziciji venta znaju biti iznenađujuće da ne kažem drastične.
Usput od tada više naginjem nekako manjim kućištima :P , uvjeren sam su da pregolema
kakva su dugo bila u modi totalni fail barem što se temperatura tiče bez dobrog broja ventova i to na visokim okretajima...
Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 29.01.2015. u 21:52.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2015., 13:39   #3
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
Nisam te bas razumio. Kazes da je kod prebacivanja komponenti u vece kuciste pala temperatura za 15-20 stupnjeva, a na kraju navodis da ot tada naginjes ka manjim kucistima? WTF?
Staro 29.01.2015., 21:54   #4
6Finger
Postovi: 1,166
Ispravljeno, hebemu bit će da se još pila kava kad sam pisao
Naravno iz big u mini i onda su pale temperature, što naravno nisam očekivao ni u ludilu
Inače ovaj traktat gore nebi imao tek nikakvog smisla... :P
Staro 30.01.2015., 21:47   #5
KruLe
KruLe's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Pa logično je da je u manjem kučištu hladnije, zbog protoka zraka, jer direktno puše po komponentama i zrak ne "bježi" po kučištu.
Meni se isto počela sviđati manja kučišta
KruLe je offline   Reply With Quote
