Staro 03.01.2015., 19:25   #1
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Lenovo idea pad u510 - wi-fi problem - win 8.1 i 10
Ljudi trebam pomoć imam problem s bcm4313gn wi-fi karticom na w8.1 x 64...nikako natjerati da radi kako treba...probao sam drivere za w7 w8 x64 ... nekad mi se dogodi da rade po 5 min nekada 30 min...Ali ne mogu dobit veće brzine od recimo 5 megabita i to svega par sekundi, dok sam recimo na w7 x64 mogao povući full 10 mbit...drivere sam probao sve doslovno na stranicama lenova piše da w8.1 x64 podržavaju odmah no to uopće neradi.
Pa me zanima dali netko ima sličnih problema te na koji način ih je riješio.
Btw ova kartica je isto tako bluetooth pa sam čak i to isključivo no ne pomaže, ugasio sam sve opcije koje bi mogle usporiti rad wi-fia u power opcijama.
Hvala svima unaprijed.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2015., 23:48   #2
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,653
Imam takav Broadcom u itx ploči. Radi sjajno i ne puca.
Ne razumijem čega pratiš brzinu? Sve ti zavisi koliko ruter podržava brzinu.
A brzine interneta ovisi o providerima. Nekada zna pasti brzina po zagušenju.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 04.01.2015., 00:11   #3
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
ja sam imao isti problem sa istim laptopom. Naime na original 8.0 win radilo super, stavio 8.1 i sranje svako malo, na kraju sam ga vratio na 8.0
Staro 04.01.2015., 19:07   #4
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor Dottore Pregled postova
Pratio sam brzinu na torrentu od 300mb...na drugom laptopu koji je stariji i lošijom karticom dobijem 1-1,2mb/s...to je maksimalno koliko i mogu povući, pošto toliko i plaćam. Ali ovdje jednostavno problemi, a na web stranici piše da driveri moraju raditi bez problema.
@buljaka
Jel mi možeš pogledat koji driver version ti je u device manageru pod details
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 05.01.2015. u 10:35.
Staro 04.01.2015., 22:14   #5
buljaka
Postovi: 2,931
6.30.59.26
23.10.2012
Staro 05.01.2015., 10:39   #6
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
da taj sam i ja probao, nakraju sam nasao nesto noviji 6.31.139.2 - nije ni izlozen nigdje direktno vec sakriven na webu vec pod solutions na lenovo support-u, ali nema ni od njega koristi.
http://support.lenovo.com/us/en/prod...Name=Solutions
Stvari koje sam probao:
-Pogasio sve u Device Manager pod Network Adapters
-Ručno podesio DNS and IP
-Pogasio sve pod WiFi Opcijama "TCP/IPvv4, QoS packet Schedluer and Client for Microsot Networks" (Uspio sam dobit internet na nesto vise od 5min, ali konstantan pad/rast -> To je sad "ok" bar mogu surfat po internetu, no jos uvijek je to preslabo i konstantno se dogada da ostane bez interneta ali veza nepukne.)
-Podesio Google DNS
Preferred DNS Server 8.8.8.8
Alternative DNS Server 8.8.4.4
-ipv6 connectivity -> Go to advanced -> Go to DNS tab -> Locate the box that says "use this connection DNS suffix in DNS registration" -> Check this box.
-Execute netsh winsock reset -> Restart machine
-Sve s ove stranice "http://optimizewindows8.wordpress.com/2013/11/07/how-to-fix-limited-wi-fi-connectivity-issue-in-windows-8-1/"
-Sve s ove stranice "http://atechjourney.com/fix-wi-fi-keeps-disconnecting-in-windows-8-and-8-1.html/"
-Sa Programom inSSIDer pratio sam jacinu signala te dali se neki kanali poklapaju (Konstantno je bio signal iznad 65DB)
-Sve druge uređaje provjerio te pogasio WiFi, Iscupao LAN kablove
-Za svaki slučaj probao mjenjat Kanale od 1-11
-Ugasio Lenovo Power Management
-Pogasio opcije da baterija kontrolira WiFi, stavio sve pod Maximum Performance
Ukratko nema toga sta nisam probao, više mi ništa nepada napamet
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 05.01.2015. u 11:01.
