Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: croatia
Postovi: 21
wifi mreža-kofiguracija routera pomoć
eto ovako; u kući kod roditelja imam adsl prikljucak i pc na kojeg je spojen router thomson wl780 iz kojeg je izvučen kabel za vanjsku inox kantenu na krovu sa koje se spajam na kantenu udaljenu cca 130m na drugoj kući. s te kantene kabel ide na airlive wl1600usb adapter u laptop i ta wi fi mreža funkcionira besprijekorno vec tri godine...sad imam još jedan router thomson wl 780 sa kojim želim napravit access point da se preko njega mogu spajat sa još jednim laptopom ,tv-om i eventualno mobitelima. router sam spojio utp kablom na laptop ali ne mogu ga konfigurirati nikako jer mi se ne otvara onaj prozor...molio bih nekog sa strpljenjem da mi korak po korak objasni što dalje i kako napraviti? hvala unaprijed |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
Postovi: 1,347
http://www.cerberusnetworks.co.uk/PD..._userguide.pdf Link gore je manual za 780. Pročitaj si sve što piše o WDS (str. 28, Chapter 2, 2.3 Wireless Ethernet te str. 37, 2.3.5 Extending the Range of Your Wireless Network, Wireless Distribution System (WDS)). Lijepo je opisano kako uključiti i konfigurirati opciju. Imaj na umu da korištenjem WDS-a ne možeš imati WPA enkripciju nego samo WEP koja je slabija. |
Postovi: 23,637
Ovisno o verziji fw - a neki imaju a neki ne podršku za WDS, propusnost WDS linka je duplo manja / sporija u odnosu na normalni wireless link, kod podešavanja Gateway - a kroz web konfig ćeš imati problem jer treba definirati / postaviti ip glavnog routera a kontrola neda postaviti različiti od samog uređaja ... Puno lakše i jednostavnije je da nabaviš EW-7228APn ili TL-WR743ND i podesiš ga u Universal Repeter mod rada kod kojeg wireless zaštita može biti WPA / WPA2 tipa. |
#8 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 21
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.01.2015. u 12:35. |
Postovi: 23,637
Nebi jer nema potrebne pameti, nema Universal Repeter funkciju. Kupi TP-Link TL-WR743ND ili TL-WR843ND. |
Lokacija: croatia
Postovi: 21
ok hvala lijepo Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.01.2015. u 15:16. |
