Staro 25.11.2014., 17:45   #1
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
asus n68c-s ucc problem s ventilatorom
I imam problem da nikako ne mogu iz biosa regulirati brzinu ventilatora na procesoru, ventilator je od AM2 procesora i vrti se na 6000rpm
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2014., 18:51   #2
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Autor vm@ Pregled postova
Imam ja tu ploču.Ne možeš regulirati,nema pwm funkciju,jer je jeftilen!ja imam aftermarket hladnjak i to ti je jedino riješenje!
Phil of the future!
Staro 25.11.2014., 20:59   #3
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
Sa AM3 hlednjakom radi ali sa ovim od AM2 procesora ne radi, ima u biosu 9 stupnjeva za brzinu ventilatora, ne znam je li kvar u ventilatoru, u biosu uredno pokazuje brzinu ventilatora
Staro 25.11.2014., 21:25   #4
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
da bi kontroliro CPU fan preko BIOS-a moras koristit CPU fan sa 4 zice tzv "PWM fan"...
ako koristis klasicni sa 3 zice, radit ce uvijek na 100%... tako je kod vecine novijih ploca (kod starijih ploca si mogo kontrolirat i brzinu CPU fanova sa 3 zice)...
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2014., 21:34   #5
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
ima 4 žice ovaj od AM2 isto kao i od AM3, još nešto ovaj od AM3 kod pokretanja se zavrti full pa uspori a od AM2 sporo krene pa se zavrti na 6000rpm, ko da imam mlažnjak na procesoru
radi se o ovom ventilatoru http://www.cwc-group.com/de1.html
Zadnje izmijenjeno od: vm@. 26.11.2014. u 00:45.
Staro 26.11.2014., 00:49   #6
Don Kihoty
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Imaš Low / Mid / High opciju u BIOS-u.
Traži, predzadnji tab mislim. Ako nije, uzmi manual i čitaj.
Također imaš ASRock OC Tuner s kojim možeš kotrolirati vent.
Don Kihoty je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2014., 01:24   #7
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
Nisam retardiran da ne znam to namjestiti u biosu, jedan se ventilator da kontrolirati a drugi ne, obadva su 4 pinska
https://docs.google.com/file/d/0B6W6...p=docslist_api
Zadnje izmijenjeno od: vm@. 26.11.2014. u 01:29.
Staro 26.11.2014., 12:09   #8
Postovi: 23,579
Nisi xxx ali,
- možda nije u stanju "postići" 50ºC > digni na 60ºC ili 65ºC
- možda sklop oko senzora neispravan, mada ti po slici čita 35ºC
- jesi li provjerio jeli ima noviji Bios na supportu > ako ima ubaci ga
- jesi probao regulirati sa SpeedFan - om
Staro 26.11.2014., 14:16   #9
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
Zadnji BIOS je, ta 50'C je temp na kojoj diže brzinu ventilatora, SpeedFanom nisam probao jer sam samo na stolu sastavio bez HDD-a, ovaj vent ima neki senzor na sebi, sve mi smrdi da je on neispravan, za ovaj ventilator piše da mu je max brzina 3600 a on se vrti na 6000
