Staro 20.11.2014., 17:03   #1
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Midwest Cro
Postovi: 290
Nenormalno štekanje računala
Pozz dečki imam problem. Dakle racunalo mi steka nemoguce. Firefox na 3 taba zamrzava svakih 20 sekundi. Zamrzavaju se gotovo svi programi kad pokusam izac iz njih i neznam ni ja sta sve ne. Win7 podiga prije 2 dana.
Ovo je sve šta sam stavio na njega http://i.imgur.com/zIMPGhw.jpg ,dakle apsolutno je prazan. Čistio sam ga, podizao nove winse, neznam sta nisam radio. Znam da nije neka pila od racunala, ali nije niti zadnja kanta, imao sam prije ovog 100 puta goreg (imam ga i sada na tavanu) i nije spor kao ovaj. U cemu je j problem?
kažu da sam lud, da je novo vrijeme...
Zé. je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2014., 17:24   #2
Postovi: 8,569
Glavno da je tu BS.Player, a bome ni Java i Flash plugin nisu na odmet, pa se čudiš zbog čega ti Firefox šteka. Jasna stvar, antivirusno rješenje nemaš.
Dajte se već jednom maknite od tog BS.Playera, jer to nije audio-video player, već adware platforma.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 20.11.2014. u 17:47.
Staro 20.11.2014., 17:25   #3
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
i to već godinama
Staro 20.11.2014., 18:01   #4
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
Ok za BS Player da. Ali kako cu bez Jave i Flash Plugina?
Staro 20.11.2014., 19:52   #5
Postovi: 8,569
Za početak ih samo onemogući u Firefoxu, pa provjeri da li i dalje imaš štekanje i zamrzavanje.
Staro 20.11.2014., 20:24   #6
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
Ma ima, nije to samo do Firefoxa, sav komp mi šteka. Možda imam premalo radne memorije za Win7 jednostavno?
Staro 20.11.2014., 20:34   #7
Postovi: 8,569
Pod uvjetom da nemaš hrpu nepotrebnih pozadinskih servisa, Windows 7 je OK i sa samo 1GB memorije. Autoruns i Process Explorer.
Staro 22.11.2014., 03:00   #8
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
Ništa, preloše. Morat će XP nazad.
Dali je štetno učestalo rušenje/podizanje OS? Jer to ce biti treci put u mjesec dana.
Staro 22.11.2014., 04:17   #9
Postovi: 8,569
Da li je ti sve štekalo odmah nakon čiste instalacije Windowsa ili se štekanje pojavilo nakon instalacije dodatnog softvera? Tvoja konfiguracija je čisto OK za Windows 7, mada si malo naknap s memorijom, a dodatnih 1GB (ili više) rabljene DDR2 memorije nađeš bez problema. Sad ti sve šteka, jer si odmah u startu zagušil sustav. Česte (re)instalacije sustava nisu štetne i ako budeš opet reinstaliral OS, nemoj odmah nakrcati hrpu smeća poput BS.Playera, jer deinstalacija nije rješenje za sva sranja koja dolaze u sklopu B(ull)S(hit).Playera. Neovisno o konfiguraciji, Flash i Java su već godinama najveći krivci za poražavajuće performanse i mnoštvo sigurnosnih propusta. Firefox (Adblock Plus se podrazumijeva) uredno podržava HTML5, pa iskoristi to umjesto Flasha, te MPC-HC umjesto BS.Playera. Prvo instaliraj potrebne drivere, pa tek onda kreni (jedan po jedan) s ostalim. S prije spomenutim Autoruns i Process Explorer alatima prati kaj se sve pokreće u pozadini.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 22.11.2014. u 04:25.
Staro 22.11.2014., 05:23   #10
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
Ne nije mi odmah štekao. Čak sam se čudio reko bolje radi sa Win7 nego sa XP-om.
Imam još jednu pločicu (Transcend 1gb ddr2 800 dimm cl5) ali mi ju ne prihvaća komp a ispravna je, kod frenda radi perfektno. Kada ju stavim uz ovu postojeću, neće da mi digne Win.
Ok, ali nije mi jasno kako sam ga mogao zagusiti, stavio sam na njega Photoshop, Daemon Tools i BS. Zar ga je BS odmah u startu mogao tolko sjeb? Dobro,znaci BS ni pod razno više.
Ok sa HTML5 mi netreba Flash, a Java? Šta s njom?
Zadnje izmijenjeno od: Zé.. 22.11.2014. u 05:32.
Staro 22.11.2014., 06:34   #11
Garro
Postovi: 2,398
Koji player umjesto BS-a, a da ima automatsko skidanje titlova? Imam ga na svom kompu, nemam s njime problema, ali kad kažete da je adware smeće...
Staro 22.11.2014., 08:31   #12
ivan77
MPC-HC. preporučio mi ga je kolega EXILED i stvarno je prva liga. Samo dodaj u postavkama sve stranice sa titlovima, stisni D i uzmi željeni titl.
Staro 22.11.2014., 09:03   #13
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Provjeri da ti HDD možda ne rikava, HDD tune pa ga istestiraj na bad sectore i benchmarkuj ga.
Staro 22.11.2014., 13:44   #14
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
1. 1gb je po meni premalo za win7. Barem 2 gb stavi. Win7 32bit sa osnovnim stvarima u idleu 800-900mb koristi. Ubaci bar još 1 gb kako god znaš (idu polovni po 50-60kn)
2. surfaj sa nekim "lakšim" browserom - tipa pale moon (srezana mozilla od nepotrebnih stvari)
3. mislim da ti ne trebaju ovi dodatni softveri - imaš to u windowsima, odi u win tražilicu u startu - msconfig utipkaj - odi na startup sekciju - pogasi sva nepotrebna sranja što se dižu s windowima (ostaviš si softver od grafičke, antivirusni, softvere od drugog hardwera što koristiš - tipa od wireless sticka, nekog uber miša ako imaš i sl.). Ja doslovno trenutno imam 3 stvari - avast, catalyst, mišonju...
4. moguće da je i hdd u banani
Staro 22.11.2014., 17:59   #15
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
http://i.imgur.com/2vYHyQN.jpg sa HDD sve u redu.
Dali ikako Transcend 1gb ddr2 (800MHz) dimm cl5 i Kingmax PC2-6400 (400MHz) 1GB DDR2 mogu ići skupa?
Staro 22.11.2014., 18:30   #16
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Nakvjerojatnije ce ti raditi. I bit ce da je do toga, nisam prije ni skuzio da imas 1gb memorije,.minimum je 2 gb na win 7 za kolko tolko ugodan rad.
Staro 22.11.2014., 18:43   #17
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
Da al već sam ju jednom stavio naknadno uz ovu Kingmaxovu i nije mi htjelo dignut Windowse.
Možda da ju stavim od početka od podizanja novog sistema sad kad budem vracao XP pa mozda bude radilo?
Zar pločice nebi trebale biti iste? Meni jedna ima 800MHz a druga 400MHz?
Staro 22.11.2014., 19:18   #18
Postovi: 8,569
Autor Zé. Pregled postova
Ne nije mi odmah štekao. Čak sam se čudio reko bolje radi sa Win7 nego sa XP-om. Imam još jednu pločicu (Transcend 1gb ddr2 800 dimm cl5) ali mi ju ne prihvaća komp a ispravna je, kod frenda radi perfektno. Kada ju stavim uz ovu postojeću, neće da mi digne Win.
Evo, sam sebi si dal odgovor. Čisti Windows 7 sa samo 1GB memorije radi bez štekanja, sve dok ne počneš instalirati sve i svašta. Znači problem nije u hardveru.
Kaj se tiče dodatnog RAM modula, nije ni prvi ni zadnji slučaj da se dvije različite memorije ne vole na određenoj kombinaciji ploče i BIOS-a.
Napravi Clear CMOS i poigraj se s postavkama - možda dodatnih 1GB memorije proradi bez nekih većih problema.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 22.11.2014. u 19:51.
Staro 22.11.2014., 20:19   #19
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Treba ti više informacija. Guglaj serial od memorije (ili softverski spd sekcija u cpu-z) pa si traži ram iste voltaže i latencija (u 99% slučajeva nebi trebao imati problema), firma i mhz su tu nebitni, radit će na brzini sporijega
Staro 22.11.2014., 21:01   #20
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
Pa ako sam uspio skužit imaju istu latenciju CL5 i rade na 1.8V.
http://i.imgur.com/P9b5btf.jpg
http://www.instar-informatika.hr/mem...qlu-1g/0701815
Zadnje izmijenjeno od: Zé.. 22.11.2014. u 21:14.
Staro 22.11.2014., 21:05   #21
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ne radi ti link.
Ako su ista voltaža, latencija, a ram inače ispravan - onda si baksuz - tj. "ne vole" se. Mjenjaj se s nekim il uzmi drugi
Staro 22.11.2014., 21:16   #22
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
Popravio prvi link.
Pa nemogu vjerovat.
A da probam drkat jos po postavkama kao sto Exiled kaže?
Staro 23.11.2014., 04:45   #23
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
A pokušavaj - al ako neće - neće
Staro 23.11.2014., 09:03   #24
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Po čemu si to zaključio? Jer po ovim slikama šta si postavio to nije moguće (quick scan?).
BSplayer, nove verzije 'oće svašta instalirati na komp, ali neke starije verzije su bez tih gluposti (naravno odabrati što instalirati) i rade sasvim uredu. Ja sam se nažalost toliko naučio na taj player da se ne mogu priviknuti niti na jedan drugi. Prvo, ovaj skida titlove, a ovi drugi imaju neke sitne "tipke", kompliciraju oko osnovnih podešavanja...probat ću još ovaj MPC-HC
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2014., 01:13   #25
Postovi: 8,569
Što prije se odviknete od BS.Player, K-Lite, Shark007 i sličnih kombinacija - to bolje. Tim više, jer Windowsi dolaze sasvim dobro opremljeni za reprodukciju multimedije. Nadolazeći Windows 10 (napokon) donose nativnu podršku za MKV format i novi H.265/HEVC standard, a zahvaljujući tome Windows Media Player bude dostatan za većinu korisnika. Oni kojima WMP ne odgovara na raspolaganju imaju MPC-HC, VLC i XBMC.
I to je to, jer ostali (popularni) playeri su (nažalost) na ovaj ili onaj način krcati adware/spyware/malware glupostima, a BS.Player je najgori od svih.
Staro 26.11.2014., 14:47   #26
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 689
Kod mene je verzija 2.5.7.1xxx, tu nema nikakvih gluposti. Znam ove kasnije verzije imaju sr*nja
Dazed and confused
Staro 26.11.2014., 14:52   #27
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ne kužim silan hejt prema BS playeru, nikad sranja s njim nikad virusa. Također nekad treba pripazit na kvačice prilikom instalacije
Jednostavno sam na njega navikao od davnih vremena i nisam imao potrebu probavati nešto drugo
Što se tiče mjuze WMP me živcirao prije radi nečeg, foobar2000 majka
Staro 26.11.2014., 15:21   #28
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Popravio prvi link.
Pa nemogu vjerovat.
Pitanje kakvi su ostali tajminzi. Kažeš da ti sustav ne POSTa kad staviš naknadno Kingmaxovu pločicu - probaj stavit samo Kingmaxovu pločicu.
Ak radi, onda namjesti fiksne postavke u BIOSu s jednom pločicom, ugasi komp, umetni dodatnu pločicu i ožeži.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 26.11.2014., 17:21   #29
Postovi: 8,569
Ne kužim silan hejt prema BS playeru, nikad sranja s njim nikad virusa. Također nekad treba pripazit na kvačice prilikom instalacije.
Poanta je u tome da jedan video player ne bi trebal pakirati adware komponente. Kaj se tiče "kvačica", uključene ili ne, BS.Player ipak instalira smeće (priloženi screenshoti), a da ne pričam da mu trebaju dodatni kodeki za reprodukciju osnovnih audio-video formata, koji su ionak nativno podržani od strane Windows OS-a. Naravno, i opciju instalacije dodatnih kodeka možeš zaobići, ali onda imaš player koji nije u stanju pokrenuti običan AVI ili MP4. Uostalom, ako ste tolko sigurni da BS.Player nije smeće, uvijek možete pokrenuti skeniranje sustava ili još bolje, na čistoj (virtualnoj ili fizičkoj) instalaciji provjeriti kolko je BS.Player ograničen u usporedbi s MPC-HC i VLC rješenjima.
Staro 27.11.2014., 00:41   #30
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
Kingmaxova je unutra, ja pokušavam stavit Transcendovu.
Hm, da nece ni sama da goni bas mi je to popodne palo na pamet da probam.
Čuje se onaj bip kao kod podizanja windowsa samo malo duži i ponavlja se svakih 2-3 sekunde bez podizanja windowsa.
http://i.imgur.com/lJNCZyy.jpg
http://i.imgur.com/3ReNAKm.jpg
http://i.imgur.com/uzX9h7L.jpg
Off: Šta točno hladi ovaj mali ventilatorić ispod grafičke?
http://i.imgur.com/67jaqMT.jpg
http://i.imgur.com/DB7RDJP.jpg
Baš i nevidim šta bi on trebao hladit kad nigdje ništa specijalno bitno oko njega nema osim ćoška grafičke... A ošao je ležaj, zuji ko blesav i ide mi na živce pa ako specijalno ničem bitnom ne sluzi, iskljucio bih ga.
Zadnje izmijenjeno od: Zé.. 27.11.2014. u 01:11.
