Postovi: 2,375
WiFi extender sa WPSom
Bok, ljudi! Imam Iskonov WiFi router na jednoj strani stana i komp na drugoj. Između su četiri zida i WiFi signal u sobi s kompom je očajan, pa zato koristim LAN kabel za povezivanje routera i kompa. Jučer sam kupio Pixmu IP7250 koja ima ugrađen WiFi modul, ali ne podržava direktno spajanje među uređajima nego samo preko postojeće WIFi mreže. Vidim na netu da postoje razni extenderi, ali ne kužim kako to fukcionira. Da li ih je potrebno LANom povezati sa routerom (pretpostavljam da da) i da li postoji mogućnost korištenja električne mreže za prijenos podataka (već imam dva Dlink modula koja bi možda mogao iskoristiti). Idealno, treba mi nešto što ima na sebi pass through električnu utičnicu i da je kompatibilno s Dlink modulima (da cucla podatke iz električne mreže da ne moram vući još jedan LAN kabel) i da ima WPS gumb da mogu upariti Pixmu. Prijedlozi? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Garro. 05.11.2014. u 14:58. |
Postovi: 23,484
Čemu komplicirati i trošiti ? Gdje si mislio staviti printer ? Ako je kraj kompa onda ga fino spojiš USB - om na komp. Ovaj detalj malo pojasni: Router i komp si spojio Lan kabelom > u stvari preko D-Link PowerLine para ? Ako je ovo točno, napiši koji je model i koliki ti je bandwith između routera i kompa. Najjeftinije i najjednostavnije rješenje za daljnja proširenja ti je da nabaviš EW-7228APn ili TL-WR743ND, staviš ga u sobi di je komp i jedan PowerLine modul, uređaj koristiš / podesiš kao switch + AP, Lan iz PowerLine modula ide u novi uređaj a iz njega prema kompu, lap, mob i ako baš hoćeš / moraš printer spajaš bežično na novi uređaj. |
Postovi: 2,375
Žena hoće koristiti AirDrop opciju na ajfonu. Zato kompliciram i trošim. ![]() A dlink adaptere imam otprije, sada ih ne koristim, spomenuo sam samo zato jer razmišljam kako ih iskoristiti. Pogledati ću ova dva modela, pa javim jesam li nešto smislio. Hvala na pomoći. ![]() |
Postovi: 23,484
Pa da, žena + ajfon = troši miško ![]() |
Postovi: 2,375
E, sad, glupo pitanje... Koliko treba tim routerima/APovima da se bootaju odnosno da komp "skuži" da ima LAN? Pitam jer je komp na letvi i gasi se kada ne radi, a volio bi da je LAN mreža (WiFi ne toliko) odmah dostupna nakon što se letva upali. |
Postovi: 23,484
Zavisi kako koji uređaj, htio napisati možda taman dok se komp zboota al vidim da imaš ssd ... napraviš praktičan test - spoji na letvu a ako te bude smetalo kašnjenje dok izađe na režim onda napajanje spojiš van letve ... nema treće ![]() |
Urbani korisnik
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 53
Kupiš wifi extender koji preko mobitela konfiguriraš, odnosno spojiš na router. Ima isti ssid kao i router tako da ti je na taj način produžen domet wifi mreže. Ja to imam odavno i savršeno funkcionira.
Urbani korisnik
Postovi: 53
Ja imam d-link. Kupio sam ga lani za oko 300kn. S njim dobiješ upuststva, al stvar je vrlo jednostavna. Sojiš se mobitelom na njega i spojiš ga na postojeći router bežično. On očita ssid i sam odašilje isti. 3min posla :-)
Postovi: 2,375
Kako se prebacuju podaci između routera i extendera? LAN, preko električne mreže ili bežično? |
#11 | |
Urbani korisnik
Postovi: 53
E da zaboravih napisat da sam imao velikih problema sa hp printerom i bnetom jer se printer mogao spojit na wifi samo preko wps-a, a kad bi ga upalio na routeru, nijedan uređaj koji nije spojen preko wps-a se nije mogao spojit, pa tako ni extender. Zvao ih xx puta i onda su se smilovali i zamijenili router Citiraj:
Baš gledam malo i pojavili su se uređaji sa sve tri mogućnosti. cca 350-400kn. Interesantno
![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.11.2014. u 22:11. Razlog: Koristi edit a ne dva posta za redom |
Postovi: 23,484
#16 |
Postovi: 2,375
http://www.protis.hr/products/detail...dap1520e/89760 Ovo mi se sviđa, još da ima opciju da idu podaci drito preko strujne žice... |
