Staro 28.10.2014., 23:46   #1
matiska
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 12
Vaillant bojler - greška F22
Danas navecer upalim tus i cekam toplu vodu, a ono nikako da dodje.
Kasnije odem pogledat bojler i vidim F.22 i da je na samo 0.2 bara. U manualu kaze da je problem s vodom i da je treba dopunit, al ne bi se htio bas mijesat u te posle jer imam strah od svega sta ima veze s plinom.
Pa jel to samo treba odvrnut ovaj dolje ventil dok se tlak ne digne ili bolje zvat mestre da oni vide?
Evo par slika:
http://prntscr.com/50rnku
http://prntscr.com/50rnn4
http://prntscr.com/50rnpg
http://prntscr.com/50rnrt
http://prntscr.com/50rnu6
Hvala na pomoci!
matiska je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2014., 23:54   #2
HONDA type R
HONDA type R's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 335
Odvrni ventil taj dole i cekaj da kazaljka dodje u zeleno područje i onda stisni reset/plamenik, ili ugasi upali ako nemas reset tipku
HONDA type R je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2014., 23:58   #3
matiska
Postovi: 12
Znaci dok polako odvrcem ovaj ventil dolje desno (http://prntscr.com/50rnrt) ce se punit tlak, kad dodje u zeleno onda zavrnem.
I onda jel to ova tipka gore lijevo (http://prntscr.com/50rnku) za reset ili?
Hvala
Staro 29.10.2014., 00:01   #4
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Ne odvrtati ventil tek tako jer ce ti izbiti voda na sigurnosnom ventilu ako nabijes preko 2,5 bara...
Ako nije ciscen moze tu gresku izbaciti jer plamen ako je preslab otjera ga u "gresku" , ako senzori su u banani moze isto tu gresku izbaciti...
I sad ako ga nadopunjujes nabijas pritisak preko dopustenog.
Staro 29.10.2014., 00:03   #5
matiska
Postovi: 12
To sam bio citao po forumima, al ovdje osim F22 javi bas i 0.2bara tako da mozda je ipak problem u tlaku? I jos javi u analognom i digitalnom oblik 0.2bara.
Staro 29.10.2014., 00:05   #6
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Pa nisi odgovorio jeli redovito ciscen ? Jesi ga probao ugasiti kompletno i upaliti ?
Staro 29.10.2014., 08:49   #7
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
pritisak vode u sisitemu ti je premali. nadopuni sistem do cca 1 bar.
evo ti link za manual bojlera na hrvatskom:
http://www.vaillant.hr/stepone/data/...rboTEC_pro.pdf
Staro 29.10.2014., 10:58   #8
matiska
Postovi: 12
Dodju svake godine dimnjacari i zadrze se 1minutu maksimalno i kazu da je sve ok. Mislim da samo mjere neke plinove da su u granicama normale.
U manualu kaze jedan korak:
"Sustav grijanja odzračite na radijatorima." -> Sto su pod time mislili?
Staro 29.10.2014., 11:04   #9
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,073
Mislili su da odvrtanjem šarafića na radijatoru (pogledaj imaš li na radijatorima na tim šarafićima i mali ključić) možeš ispustiti zrak (a i vodu) iz petlje.
Staro 29.10.2014., 12:02   #10
Garro
Postovi: 2,388
Pa imaš na radijatoru ventil za odzračivanje, nalazi se na suprotnoj strani radijatora od ulazne cijevi, ima kockastu maticu. Uzmi šalicu, stavi je ispod pipka, polako odvrni odzračni ventil i zavrni kada počne curiti voda.
Ali prvo moraš sustav napuniti i onda opet nakon odzračivanja.
Staro 29.10.2014., 12:20   #11
Thermaltake
1
Postovi: 3,576
Također si stavi da ti zagrije vodu prvi put ako si ga upalio ove sezone na cca 60C meni je to obično na bojlerovom termostatu na polovicu metnem radijatore da griju i na termostatu na 20.5C i kad pumpa vodu otjera u radijatore otvoriš ih sve do kraja i provjeriš rukom nakon par min. dali sva rebra na njima jednako griju, ako se desi da prva 2-3 rebra su topla ko šta trebaju bit, a druga 2-3 il kolko već mlaki ili potpuno hladni trebat će ih ozračit jer ima zraka te zato na tim dijelovima neće grijat.
P.S
Na slici ti je kazaljka od bara skroz dole, vidim da ti je netko očito instalater ili tako netko kemijskom zacrtao na plastici di otprilike da se drži kazaljka.
Staro 29.10.2014., 12:52   #12
chief_wolfinjo
moraš dopuniti sistem.... tak je i kod mene, ako nema vode u sistemu neće raditi....
Staro 29.10.2014., 15:51   #13
matiska
Postovi: 12
Hvala svima na pomoci, odvrnuo ventil, odzracio radijatore (mada je odmah pocela voda kapat), tlak je sada u sredini normale i voda topla.
Jos ostaje pitanje zasto se to dogodilo, jel to normalno da s vremenom tlak padne ili bi ipak trebao pozvat majstora da provjeri malo?
Hvala jos jednom!
Staro 29.10.2014., 17:21   #14
chief_wolfinjo
to ti je normalno da s vremenom tlak padne
Staro 30.10.2014., 11:07   #15
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
čini mi se da malo krivu logiku koristite.
radijator nije odzračen čim voda krene kapati, nego treba upotrijebiti slušni organ te zatvoriti ventil nakon što prestane pištanje iz ventila (što je zvuk zraka koji izlazi iz ventila)...
EDIT: i treba pripaziti da li je plastični dio kojim se odvrće ventil za dolijevanje vode u sistem dobro pričvršćen za metalni dio jer se zna dogoditi da ga ne možete zatvoriti nakon što je sistem dovoljno napunjen, a onda kreće kaos kad krene izbacivati vodu kroz sigurnosni. govorim iz prve ruke
mighty je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2014., 11:23   #16
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,260
kakav kaos izađe možda dva ampera vode cca 20ak litara..
to ja kroz sigurnosi svake godine očistim i svašta izađe,i iz bojlera i iz radijatora,pustim nazad novu vodu u sistem i nema problema
@autor dimnjačar ti neradi servis bojlera i to se treba pregledati svake dvije godine i ako je tvoj bojler noviji
Staro 30.10.2014., 12:09   #17
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
Je, ako imas amper kraj sebe u trenutku kad krene izbijat iz sigurnosnog...
Staro 27.03.2015., 12:57   #18
forumas47
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 0
Pozdrav, koji model Vaillant bojler imate il bolje receno, koji mi preporucate za kupiti? Hvala
forumas47 je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2016., 12:41   #19
Marlyn
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 0
Autor forumas47 Pregled postova
Ja imam eco TEH plus WUV INT I 206/5-5 -306/5-5 bojler i mogu reći da sam vrlo zadovoljna njime.
Marlyn je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2016., 15:30   #20
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Ima tko da prati vaillant i centralno grijanje?
256/5-5 vs 306/5-5 vs 256/5-7?
Uz 5-7 mora ici vrc 700 termostat da bi preko app-a mogao kontrolirati bojler.
Ovi jeftiniji navodno mogu preko nekog web portala, samo nikako da to provjerim 100%. Treba e-bus termostat sa wifi i to je to ili?
I 25kw 5-7 je 5-6 kila tezi od 30kw 5-5...i kosta 3000kn vise.
Molim vas za savjet.
Uz njih najjeftinija opcija je i buderus kondenzacijski 25kw za 5900kn. Ovi vaillant su od 9-13000kn.
Radi se o 100 m2 + 2 kupaone. Stiropor na stropu, nova stolarija ali klasicna zbukana fasada.
Staro 23.11.2020., 17:39   #21
Garro
Postovi: 2,388
Malo dižem temu iz mrtvih, ali da li netko ima preporuku za dobrog servisera za Vaillant plinske bojlere u Zagrebu? Ima ih mali milijun, a ne znam tko je od svih njih normalan.
Treba mi baš servis jer kad se pali počeo je proizvoditi zvuk, kao neko zavijanje, koje prestane nakon 15-ak sekundi i dalje normalno radi. A obično takve stvari počnu male i onda bude velika stvar u najgorem mogućem trenutku...
Staro 26.11.2020., 09:58   #22
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Meni su ovi bili prošle godine - https://instaloadma.hr/
Skroz okej lik bio, napravili mali servis i provjerili sve radijajatore. Za cijenu se ne sjećam.
Upiši u gugl "Vaillant ovlašteni servis" pa vidi što ti nudi.
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2020., 14:49   #23
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor Garro Pregled postova
Nemora nuzno znaci zujanje lose. Moze biti i da ti unutar 15 sek krene s vecim plamenom pa "zuji/šišti" taj plin sve dok pumpa nepotjera vodu i senzor skonta da nemora tolikom snagom grijati.
Probaj mu nafrljiti visoku temperaturu i vidi dali je to taj isti zvuk koji cujes kad mu je stvarno potrebno da radi s vecim protokom plina.
Dali ti to pri svakom paljenju radi? ili nakon recimo duzeg stajanja. Dali imas neki termostat ili kontroliras temperaturu samo na bojleru?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2023., 14:07   #24
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
izbjegavajte vaillant vuw 256/ 5-7 bojler. imaju problema sa co osjetnicima koji krepavaju unutar god dana. kosta 160€ plus montaza.
