Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,547
Homemade USB DAC s amp-om
***napomena prije čitanja, ovo nema blage veze s HI-FI-JOM i svi koji to očekuju ne moraju dalje čitat *** ![]() http://imageshack.com/a/img673/8158/m8We5y.jpg Iz dosade sam naručio s ibeja maleno usb pojačalce da vidim ča je to, za 1 dolar me živo zanimalo kako to može zvučat. za još jedan dolar sam bio naručio i usb zvučnu jer na laptopu nemam 2 konektora za zvuk, nego samo onaj miksirani, a morao sam nekamo spojit headset s mikrofonom. na kraju se ispostavilo da zvučna ne radi. a kasnije se ispostavilo da su kinezi serijski štampali pločicu s hrivim layoutom i da zvučna zapravo radi, ali je u kratkom spoju. pojačalce jednom upogonjeno radi da je to milina, nakon nekoliko sati rokanja muzike na full volume pojačalo je hladno. tim više ča sam koristio punjač od moba koji daje 500mA, a zvuk koji je izlazio van je bio neočekivano glasan za tih 2.5W koliko tih 500mA teoretski može dati. pa eto, dohvatio sam staru drvenu kutiju nemam pojma od čega je bila, uzeo bušilicu, lemilicu, i krenuo. sve konektore i prekidače sam od prije imao po doma. malo guglanja da vidim koje otpornike stavit i cca koje trimere, i sad je to ovako kako izgleda na slikama. http://imageshack.com/a/img661/5217/4aGGxg.jpg http://imageshack.com/a/img673/248/psHnW1.jpg amp je full osjetljiv, i spajanje na onboard zvučnu (realtek HD) je rezultiralo gromoglasnim krčanjem, cvičanjem, škripanjem i ostalim zvukovima. zato sam i dodao "DAC" unutra (koja je razlika između usb zvučne i dac-a? dac je u kutiji. hahahah) trimere sam dodao čisto zato da ono sitno šuma ča ga je bacala usb zvučna stišam, a i da mogu windowse poglasnit na više od 1% . otpornici su ovdje da mogu slušalice spojit na izlaz za zvučnike bez da ih skurim. http://imageshack.com/a/img901/3946/BG8wAi.jpg sad su po pitanju glasnoće manje više usklađeni, kad slušam na zvučnike i prebacim na slušalice, ne moram stišavat/poglašnjavat. unutra je blagi kaos jer sam imao samo 2 metra tog nekakvog kabela pri ruci, pa su sve žice zelene i plave, a usb je od nekakvog adaptera koji je riknuo pa sam si kabel ostavio. kako zvuči? dovoljno dobro za moje osnovne potrebe slušanja muzike i interneta. bolje nego realtek u svakom slučaju. a sad mogu koristit moje pasivne bookshelfe na tome, koji su miljama ispred kupovnih igračkica ala lodžitek. Jedino razmišljam da dodam neki mikrofon na to, jer usb zvučna ima mic konektor, a sad sam i dalje ovisan o nekakvom eksternom mikrofonu kad koristim skype. http://imageshack.com/a/img743/2198/mkT2Bg.jpg ps neznam smanjit slike da bude samo thumbnail pa sam pustio samo prvu, ostale su na linkovima |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Jel na pločici bila normalna USB utičnica? Bilo bi puno ljepše vidjeti to pojačalce/dac s normalnom utičnicom na kučištu a ne ovako s kabelom. Sigurno bi tražilo malo truda za preuredit kutijicu ali uz malo turpijanja i pištolja na vruču plastiku , moglo je to izgledat dosta bolje. Isto razmišljam i što se tiče napajanja. Iako point to point ima svojih prednosti , ja osobno volim vidjeti malo reda u takvim konstrukcijama. Ne nužno da volim vidjeti tiskanu pločicu več ...malo više različitih kabela / boja te posloženosti istih bi ti sigurno pozitivno utjecalo na živce prilikom daljnjih modifikacija... btw, hifi ili ne , smatram da luster spojnicama tu nije mjesto ![]()
if you build it they will come |
Postovi: 735
Moš reći koji je to DAC kojeg si to nabavio i jesi i njega nabavio preko ebay-a ? A pojačalo koje je to daj nekakve linkove da vidimo i to. Dali je sada zvuk dobar, vrlo dobar ili odličan u odnosu kaj daje integrirana ? |
#4 | ||
Lokacija: istra
Postovi: 3,547
estetski - izgleda fino. malo vintage. kako izgleda unutra me zaista nije briga. kao ni komp, dok god je kučište zatvoreno. Citiraj:
za pojačalo ista stvar pa prvo koje ima ovakav crveni dizajn pločice. oko 1.50 usd su, iako ih ima i za ispod 1usd na zelenoj pločici. koja je točno razlika neznam. u odnosu na realtek? ne krči. neznam kako usporedit. svira dobro, staviš muziku i sve je ok, ima basa koliko treba, ima visokih, niš ne krči ili škripi. vjerojatno isti šit ko u laptopima i na matičnama. neće se čut ko neznam, nešto šta košta 100 eura, kad košta 1. evo, hearing test s youtuba sam stavio, čuo sam od 50hz do 16 khz. dal više ne idu zvučnici, amp, ili zvučna, pojma nemam. možda bi išlo više od 16khz ali sam ja jednostavno gluh. poanta ovoga mi je bilo da mogu uštekat na usb, pa spojit na laptop bez da imam struju u blizini, a i troši manje struje nego nekakvi zvučnici koji rade na 220V. |
konjpjukter
Postovi: 934
men se svidja ! mal je neuredno jedino... |
