Staro 20.10.2014., 10:33   #1
Sanjo00
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 202
Satelitski reciver
Za sada mi je upao u oko ovaj reciver
http://www.3mzb.hr/joomla/component....art/Itemid,26/
E sad ovako, najviše bi izdvojio do 600 kn za novi, a prvenstveno mi treba za gledanje Astre, Hotbirda i Eutelsata W2 te od dodatnih funkcija mogućnost gledanja i snimanja kanala na USB te internet dakle gledanje na youtubu itd. Da li to sve ima ovaj reciver, možete li mi reći neke njegove prednosti i mane ili možda preporučit neki bolji od njega ali u tom cijenovnom rangu i da ima sve navedene mogućnosti.
Alme sam čuo da su loše i nepregledni izbornici...
Sanjo00 je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2014., 10:49   #2
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
http://engelaxil.hr/proizvodi/antens...-receiver-670/
Ovaj ti je na akciji za 600 kn, podrška je nemjerljiva za enigmu2 na istom sa bilo čim drugim jedino što je to sve malo kompliciranije za korištenje ali zato i daje više naprednijim korisnicima.
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2014., 10:53   #3
Sanjo00
Postovi: 202
Ma to je za piratsko gledanje programa, a koliko sam čuo to može i ovaj jeftiniji reciver, nije da se nešto pretjerano time bavim...
Kako inače oni snimaju preko usba? Stavim usb i na koji god kanal ocu stisnem rec?
Staro 20.10.2014., 14:40   #4
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Pa i nemora biti za piratsko gledanje - ovo je u biti malo linux računalo koje je namijenjeno prvenstveno za gledanje sat tv.
Inače i ta alma moze sluziti za piratsko gledanje s tim da je vjerovatno jednostavniji za korištenje.
Snimanje bi trebalo ici tako s tim da nisam imao taj box pa ne znam detalje.
Jedna napomena snimanje hd kanala ovi o tome dali medij na koji snimaš ima dovoljnu brzinu zapisivanja ( zna kockat i sl ako je spori stick).
Staro 21.10.2014., 08:16   #5
Sanjo00
Postovi: 202
Kupio sam amiko mini hd se i imam satelit sa 3 lnb glave astra hotbird i eutelsat
Ne mogu nikako namjestit nijedan satelit nema signala evo postavki pa ako neko moze napisat sa krivo radim
evo primjer za eutelsat w2 16e- Idem baš po postavkama sad pisat od recivera
Lnb tip- -----------tu imam mogućnosti universal, standard i korisnik tako neš uglavnom ja uvijek stavim universal e onda ispod toga piše prva frekvencija 9750 druga frekvencija 10600
Tp index---------- 10710 v 27500-tako mi stoji na početku ali mogu se birat razne frekvencije
Diseqc1,0 -----------1/4 to stavim na 1/4 jer mi je Astra 1 Hotbird 2 i Eutelsat 3
Diseqc1,1 --------iskljuci
Pozicioner --------ugasi
Polaritet -----------automatski
Lnb napajanje----------- ukljuci
Nade mi kanale i samo pise failed za svaki
Staro 21.10.2014., 08:20   #6
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Nisam imao taj box kod sebe ali ovako napamet mi izgledaju postavke ok hmm.
Jeli ti sigurno takav raspored lnb-ova po ulazu na sklopci?
Staro 21.10.2014., 08:25   #7
Sanjo00
Postovi: 202
Pa tako mi je rekao tip koji je namještao antenu da je tako.
Probao sam ja pustit sve postavke a samo mijenjat Diseqc 1,0 na razne tipa 1/4,2/4, 1,8,2/8 itd. uvijek isto nema kvaliteta uopće a signal je uvijek na 5% sta god radio...
Staro 21.10.2014., 09:02   #8
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,192
ajd ti spoji LNB od Astre direkt bez tog diseka na resiver pa vidi. ak nema signala il se antena pomakla il je crko LNB il još posttavki u resiveru nije dobro namješteno
Staro 21.10.2014., 09:02   #9
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Pogledaj konektor jesu spojevi dobri i da se šta ne dira.
Staro 21.10.2014., 09:22   #10
Sanjo00
Postovi: 202
Autor smirnoff Pregled postova
Kako cu to spojiti, tanjur i lnbi su mi na krovu gore i odozgora se spušta u reciver samo taj jedan bijeli kabel na koji su spojeni sve lnb glave?
Nemoguće da su crkle sve tri lnb glave...
Staro 21.10.2014., 09:49   #11
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,192
onda nešto ipak ne valja...ovako je teško "popraviti" bez da se dođe na lice mjesta...
Staro 21.10.2014., 10:24   #12
Sanjo00
Postovi: 202
Biće da je onda otišlo od groma jer i prijašnji reciver je otišao od toga pa je moguće da je i gore nešto izgorilo...
Staro 21.10.2014., 10:37   #13
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,192
a sad to veliš...
pa moguće da je kroz kabel prošao napon u LNBje ili sklopku, al zato ti velim treba netko da ode gore i to provjeri..cca 10 minuta posla (i bar 100kn majstoru)
Staro 21.10.2014., 10:39   #14
Sanjo00
Postovi: 202
A znam jbg, ali mislio sam da je do postavki neš. I znači moguće je da su izgorile sve tri lnb glave, koliko će to doći sve skupa cirka ako je grom napravio svoje?
Staro 21.10.2014., 10:47   #15
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,192
pa LNB je oko 30 kn + sklopka 40-50-60...ak je antena dobro namještena ne treba ti majstor, neg pol sata da to sam promjeniš - al prije svega napravit detekciju da ne kupuješ uzalud (iako je dobro imat u rezervi LNB i sklopku.
Staro 21.10.2014., 10:53   #16
Sanjo00
Postovi: 202
Zgrada od deset katova, ne bi se baš usudio ići na krov gore haha, jbg vidit ću šta je onda kad ga nazovem pa napišem
Staro 21.10.2014., 11:03   #17
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,192
pa jel nije krov ravan? nisam vidio neboder sa kosim krovom???
Staro 21.10.2014., 11:22   #18
Sanjo00
Postovi: 202
Nije ravan krov i nije neboder, baš zgrada
Staro 21.10.2014., 11:25   #19
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,192
čak malo - 10 katova i nije neboder i nema ravan krov - u kojoj zemji živiš?? Indiji??
Staro 21.10.2014., 11:31   #20
Sanjo00
Postovi: 202
Hahaha a u pm tek sad vidim šta sam napisao, ima 5 katova zgrada i nekih 25 m visine dakle kosi je krov, radim pa ne stignem razmisljat haha, sry
10 stanova ima pa napisao bzvz
Staro 21.10.2014., 14:28   #21
Sanjo00
Postovi: 202
Jebada je velika, izgorio je kabel od lnba, kaže majstor da je moguće da sam sad preko njega spalio i novi reciver kojeg sam jučer kupio novog...
Staro 22.10.2014., 07:46   #22
Sanjo00
Postovi: 202
Rješeno je, nisam mogao imat signala jer je uslijed udara groma pregorila i sklopka i sve tri lnb glave i kabel je doslovno spržilo, majstor je rekao da u životu nije to vidio da tako sve može izgorit jer je grom opizdio baš iznad kuće, sad sam naštimao reciver i sve je ok.
Jedino šta ne mogu naći PINK FOLK i Hayat tv na Eutelsatu W2 a piše da su slobodni?
Hvala svima na sugestijama
Staro 22.10.2014., 11:41   #23
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,192
eto - velim ja da je uvijek dobro imat u rezervi LNB i sklopku...
vidi ak pink i hajat imaju mali bitrate onda im treba duže da ga resiver nađe. i možda ne rade cijeli dan...
Staro 22.10.2014., 13:55   #24
Sanjo00
Postovi: 202
Ma resiver ih uopće ne moće naći, kad ukucam frekvenciju on traži i piše 0 programa nađeno...
Staro 22.10.2014., 15:48   #25
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,192
ček, provjeriću jak od sebe kasnije...
Staro 23.10.2014., 07:37   #26
Sanjo00
Postovi: 202
I jesi uspio šta naći Pink folk i Hayat tv, na stranici kingsoft piše da su oba FTA programi, dakle slobodni...
Staro 26.10.2014., 18:59   #27
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,192
evo danas sam imo vrmeena pa sam potražio al čini mi se da je Pink kodiran a ovaj drugi nisam našao...
Staro 27.10.2014., 19:55   #28
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Pink je taj fta a hayat ti je zaključan osim Hayat music verzije..
