Staro 13.10.2014., 09:56   #1
stokis
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
TP-Link TL-WR1043ND & openwrt
pozz
kupio sam ovaj ruter nako dužeg razmišljana.
pa ako može mala pomoč
ruter je došao sa orginal firmware,pa bih upuco u njega openwrt
-jeli ista procedura kao kod Gigaset Sx763
-bijo bih zahvala ako bi netko postavio sve fajlove
-hvala
stokis je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2014., 10:16   #2
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
Staro 13.10.2014., 11:11   #3
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Kad si već "tu", može li mali osvrt na radne značajke uređaja?
Na primjer:
-snaga wirelessa i prostor pokrivanja
-stabilnost (koliki je uptime bez resetiranja) i sl.
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.10.2014. u 11:25.
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2014., 11:14   #4
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
taj link manje više,tj znam za njega
ali tamo ima brdo stvari!
daj mi točan link svega što moram ubacit
hvala
p.s imam loša iskustva več sam prija shebo 2-3 rutera
Staro 13.10.2014., 11:23   #5
domis
Postovi: 4,165
ima brdo stvari, procitaj sve nekoliko puta dok nebudes sve razumio i onda kreni raditi.
nije niti cudo da si sjebo 2-3 rutera kad hoces brzopleto to rjesiti sa "tocnim linkom sto sve ubaciti"
ja sam se zezal s time nekih 3 dana, da sredim openwrt i podesim qos, dyndns, firewall, cron i ono kaj mi je najvise vremena uzelo - slaganje da se spaja preko 3g sticka, ali uspio sam i nijednom se nije veza srušila (osim dok je nestalo struje ili vipu krepali odasiljaci)
kako točno - neznam napamet, trebal bi opet proučiti tekst s ovog linka, a to mi se neda jer nemam potrebe za time, buduci da mi router savrseno radi
@zvone
najveci uptime mi je bil nekih 45 dana i onda nestalo struje
Zadnje izmijenjeno od: domis. 13.10.2014. u 11:30.
Staro 13.10.2014., 11:24   #6
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
valjda ovako
http://www.ediy.com.my/index.php/blo...r1043nd-router
neznam samo jeli treba kao kod sx763 onaj Factory pa ondaUpgrade firmware?
Staro 15.10.2014., 12:42   #7
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ide ovako kao gore iz linka
ubaciš:
-openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory
-openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-sysupgrade
ps. znali tko kako namjestit qos opciju na openwrt u kučnoj mreži prema svakom računalu?
probo sam ali mi onda shebe brzinu na svim računalima
Staro 28.10.2014., 17:19   #8
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Autor stokis Pregled postova
valjda ovako
Probao sam po tim uputama i zapeo nakon prvog dijela.
Trebao bi napraviti opkg update ali ne ide.
Izgleda da mi se tuku ip adresa tplinka i glavnog rtera i da tplink nema izlaz na net (obije su 192.168.1.1).
Kako to podesti da radi?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2014., 18:18   #9
Postovi: 23,561
Pa pobogu, promjeni mu Lan stranu u neku slobodnu u 192.168.1.x nizu dok odradiš šta trebaš, lako posli vratiš na 192.168.1.1.
Staro 28.10.2014., 23:51   #10
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Problem je što tplinku ne mogu pristupiti drugačije nego preko telneta, a tamo se baš ne snalazim.
EDIT:
Uspio sam promijeniti lan ip adresu tplinka na 192.168.1.10, dns 255.255.255.0, getaway 192.168.1.1.....
Kako na tplinku postaviti wan ip,dns...da mi se opet ne potuku
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.10.2014. u 23:58.
Staro 29.10.2014., 00:06   #11
Postovi: 23,561
Zaboravi wan stranu dok ne odradiš flash tj. novi fw,
kasnije kada se boota sa novom pameti odradi web konfig.
Mislim da samo speciale tada treba namještati kroz telnet ili edit nekog fajla.
Staro 29.10.2014., 00:27   #12
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Ne mogu odraditi drugi dio, nikako mi ne prolazi opkg update, ne mogu instalirati luci....
wget: bad address 'downloads.openwrt.org'
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 29.10.2014. u 00:37.
Staro 29.10.2014., 00:45   #13
Postovi: 23,561
Na kompu provjeriš jeli "taj i taj" paket uopće postoji na toj adresi, zna biti krivi link,
ako postoji spustiš na komp a onda prepraviš wget da potegne sa kompa umjesto sa weba ...
Staro 29.10.2014., 01:01   #14
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Adresa je definitivno u redu.
Kako prepraviti taj wget?
Staro 29.10.2014., 01:22   #15
Postovi: 23,561
Staro 29.10.2014., 13:24   #16
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Uspio sam instalirati luci i sve pripadajuče pakete i sad mogu pristupiti sučelju tplinka preko web browsera....
Sad nikako ne mogu dobiti pristup na web preko tplinka.
Staro 29.10.2014., 13:40   #17
Postovi: 23,561
Čitaj, kopaj, traži ...
treba riješiti / postaviti adsl modem u wan strani, PPPoE, NAT prema Lan strani ...
Staro 29.10.2014., 14:30   #18
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
To i radim ...
Samo da pojasnim što mi zapravo treba.
Tplink bi se bežično spajao na glavni ruter, a onda bi se na tplink dalje razni uređaji spajali žično i/ili bežično.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.10.2014. u 17:51.
Staro 29.10.2014., 17:50   #19
Postovi: 23,561
Eh, to tek sad kažeš ?
Tada ti treba sasvim druga stvar, Client ili Universal Repeter,
wan dio možeš zaboraviti, ni NAT ti ne treba, DHCP Server ugasi ili postavi kao DHCP Relay
https://www.google.com/search?q=open...eless+repeater
Staro 29.10.2014., 17:56   #20
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Moj problem je što su mi mreže i linux nepoznanica.
Sad sam tek uspio do kraja na tplink instalirati openwrt i to bez pristupa netu, sve ručno.
E sad još mreža...
Staro 29.10.2014., 18:13   #21
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Sad mi se čini da sam spojen na net...bežično sam spojen na glavni ruter, a žično na komp.
Samo sam na tplinku LAN promijenio sa 192.168.1.10 na 192.168.3.10 i sad radi barem nešto.
Sad da mi još uspije bežično i na glavni ruter i na komp...
Staro 29.10.2014., 18:20   #22
Postovi: 23,561
Kroz luci postavi:
- ip uređaja na 192.168.1.2 ili neku drugu iz 192.168.1.x niza, bitno da je slobodna u tvojoj mreži
- Subnet=255.255.255.0
- Gateway=192.168.1.1 (ip glavnog routera)
- DNS1=192.168.1.1
- ako među paketima nema treba dodati relayd
Code:
opkg update
opkg install relayd
/etc/init.d/relayd enable
Probaj pohvatati iz ovog videa > http://www.youtube.com/watch?v=3rbsh2zxPnk
Staro 29.10.2014., 18:45   #23
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
relayed nema...
ovo sad radi ok ali samo tplink bežično na glavni ruter i žično na comp, a u svim ostalim slučajevima veza puca...
znači relayed mi ne gine
Staro 29.10.2014., 19:29   #24
Postovi: 23,561
Privremeno zaboravi na relayed, probaj odraditi korake iz onog videa i vidi šta si dobio ...
Staro 30.10.2014., 08:10   #25
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Koja je caka sa tim relaydom (ako mi ipak zatreba)?
Staro 30.10.2014., 09:49   #26
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
caka je ta da ćeš se vraćat na originalni firmware jer je relayd glupost, loš pokušaj imitacije repeater moda
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2014., 12:22   #27
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Probao sam naravno prvo s orginalom ali nisam uspio ništa pa sam prebacio na openwrt.
EDIT:
Uspio sam pomoću videa napraviti bežično na glavni ruter i dalje prema compu....
Tu je sad problem što ne dodjeljuje ip adese automatski iako je dhcp uključen, treba li uključiti još nešto ili...?
Vidim da je kod LAN postavki isključen STP (Spanning Tree Protocol on this bridge ) - trebam li ga uključiti ?
EDIT 2:
Mogu li na tplinku isključiti firewall?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 30.10.2014. u 17:00.
Staro 30.10.2014., 17:01   #28
Postovi: 23,561
- DHCP Server na TL-WR1043 treba bit ugašen
- ranije smo naveli da njegov IP treba biti u istom nizu kao glavni router
- jesi postavio Gateway i DNS
- STP možeš probati uključiti > http://en.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol
- vidi u repozitoriju jel ima dhcrelay paket
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.10.2014. u 17:07.
Staro 30.10.2014., 17:20   #29
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Tu je sad onaj problem od prije, ako na tplinku u LAN postavkama stavim IP u nizu glavnog rutera onda nisam imao izlaz na net...
Vidim biti će tu još puno podešavanja.
dhcrelay nema u repozitoriju
EDIT.
Kada sam kod DHCP and DNS isključio opciju Athoritative (This is the only DHCP in the local network) dobio sam ip adresu.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 30.10.2014. u 17:30.
Staro 30.10.2014., 17:32   #30
Postovi: 23,561
Može i tako (da je Lan u drugom segmentu), samo onda ide kompliciranije:
- u toj varijanti upali DHCP Server neka dodjeli ip adresu klijentu koji ga pita
- trebalo bi da imaš mogućnost definiranja Static Route (IP=0.0.0.0, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1)
- tokođer treba manualno definirati DNS1=192.168.1.1, DNS2= vidi DNS by ISP
