Staro 09.10.2014., 11:36   #1
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
Pucanje interneta prilikom kopiranja po mreži
Doma je ovako složena mreža
Problem koji se događa je sljedeći:
Ako se radi kopiranje file-ova po mreži i ako je jedan od uređaja spojen na ruter (nas/pc) puca internet i ne mogu se spojiti na ruter.
Ako se radi kopiranje direktno preko switcha (pc i nas koji su na switchu), nema pucanja.
Kod pristupa ftpu na NAS izvana isto puca net ako se kopira jer ide preko rutera.
Osim što je vjerovatno problem u modemu imate kakvu ideju ako bi što trebalo promjeniti na mreži?
Tnx
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari
Dooks je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2014., 11:38   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
znatiželja, kako je izvedena ova konekcija router/switch/IP TV
I zašto imaš router, pa na dva switcha? Mislim, pretpostavljam da je konfiguracija po katovima ili tak nešto pa ne može drugačije no...
Staro 09.10.2014., 11:48   #3
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Ma da razbacano je po kući na više katova pa je ovako moralo ić.
Ovo što te zanima. Ruter je na tavanu, spušten je mrežni kabel (cat5), cca 30m u prizemlje, pa na switch. iz njega u pc i iptv. Nema problema s konekcijom, nema trzanja i slično.
Staro 09.10.2014., 12:24   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
nisam nikad probao iptv tako, pa pitam...
probaj jedan po jedan uređaj iskapčati s mreže, dok ne prođe kopiranje bez pucanja, možda skužiš da je neki u banani.
Staro 09.10.2014., 12:45   #5
Postovi: 23,581
I meni je tu priča oko IpTv - a najspornija, odnosno šta je pridjeljeno pojedinom Lan portu na glavnom routeru (čitaj koji Lan port je internet / kućna mreža a koji je IpTv).
Staro 09.10.2014., 13:09   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
pa da, i još ima 3 iptv-a? Koji je to router, koji provajder? I na kakvoj si ti infrastrukturi da imaš net+3iptv-a?
Staro 09.10.2014., 15:44   #7
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Autor Nikky Pregled postova
Nema na modemu obilježeno koji je port za tv, a koji za net
Autor tor Pregled postova
Amis je u pitanju, ruter je thomson 782i. Imam nekih 13 i kusur Mbit, svaka telka uzme cca 3 mbit, ostane cirka 4mbit za internet.
Zaboravio sam nadodat da iptv ne puca, normalno rade programi na sva tri uređaja, pukne samo net.
Staro 09.10.2014., 16:50   #8
Postovi: 23,581
Dobro, Amis ima drugačije riješeno nego T-Koma, ali je opet problematično kako si sve skupa spojio (ova grupa na lijevoj strani slike).
Tu bi trebala ići dva mrežna kabela jer jedan ide za internet / mrežu a drugi za IpTv jer router detektira šta si mu priključio na pojedini Lan port a mislim da oboje istovremeno ne može.
Vezano za "pucanje" treba se igrati i detektirati kada / zašto / kako / u kom pravcu ...
Poneke aktualne Gb mrežne se znaju čudno ponašati kada je s druge strane 100 Mb mrežna / port, onda probaš:
1 - vidi jel ima novi / bolji drajver
2 - umjesto Auto ili 1Gb postaviš da radi kao 100 Mb Full Duplex
Staro 27.10.2014., 18:46   #9
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Evo novosti. Razvukao sam drugi kabel za onu lijevu problematičnu stranu, no isto se događalo.
Na kraju sam skužio da net puca kad imam port forwarding otvoren prema nasu za ftp, po defaultu je port 21.
Probat ću staviti neki drugi port pa ćemo vidjet
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.10.2014. u 19:51.
