Staro 01.10.2014., 22:05   #1
Sacred_Zd
Eternal Champion
Sacred_Zd's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 21
Question Driveri za HP Pavilion 15-n055sm
Pozdrav!
U pitanju je model F4B82EA.
Ovo su specifikacije uređaja, tj. popis komponenti.
To mi od stare laptop, kupila si kao novi.
Već neko vrijeme po netu tražim drivere pa se nisam baš usrećio, a moj PC je skuren pa se snalazim kako stignem.
Ima li netko kakvih ideja gdje da probam tražiti jer na HP-ovom sajtu baš ne pronalazim?
Negdje sam na netu pročitao da skinem na sajtu od amd-a chipset driver i graphics driver.
No što je s ostalim driverima?
Nikad nisam imao laptop pa baš ne znam kako to sve ide s driverima stoga vas molim za pomoć.
Hvala!
Sacred_Zd je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2014., 23:16   #2
Postovi: 23,637
Nisi napisao koji os želiš instalirati,
obzirom da se taj model prodaje sa FreeDOS - om HP namjerno pametuje i ko fol nema drajver liste, ovo bi moglo pomoći > http://h30434.www3.hp.com/t5/Noteboo...t/td-p/3093391
Staro 02.10.2014., 18:34   #3
Sacred_Zd
Eternal Champion
Sacred_Zd's Avatar
Postovi: 21
Do tu me baš traženje i dovelo. Hvala!
Nešto ću iskombinirati.
Staro 02.10.2014., 18:40   #4
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
treba malo bolje pogledati, driveri su ovdje
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2014., 22:10   #5
Postovi: 23,637
Nismo rekli da ih nema nego po defaultu HP pametuje i ne nudi link na tu stranicu.
Izgleda da ima sve šta đaku treba.
Staro 06.10.2014., 01:04   #6
Sacred_Zd
Eternal Champion
Sacred_Zd's Avatar
Postovi: 21
Joj hvala vam puno za te drivere!
Naišo sam na problem prije instalacije windowsa gdje ne prepoznaje hard.
No drives were found. Click Load Driver to provide a mass storage driver for installation.
Što da radim?
U BIOS-u se ne dopuštaju nikakve izmjene.
Na HP sajtu je navedeno da je SATA disk u pitanju.
Gdje da nađem kontroler?
Probao sam staviti amd chipset driver na usb pa ništa.
Chipset je A76M, ako je uopće u tome problem
Staro 06.10.2014., 01:46   #7
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Prebaci se sa sata na ahci ili ide ili sta vec nudi.
Staro 06.10.2014., 02:57   #8
Postovi: 23,637
Provjeriti u Biosu da je aktivan AHCI mode za sata kontroler,
čisto sumljam da ima IDE opciju (svi znamo zašto),
da, Chipset je AMD A76M FCH i lako moguće da na W7 install dvd nema odg. drajvera,
pokušam sutra iskopati.
Staro 06.10.2014., 07:02   #9
Sacred_Zd
Eternal Champion
Sacred_Zd's Avatar
Postovi: 21
Sve što se u BIOS-u da promijenit je sat, datum, može se pogledat system log i promijeniti
boot order, a o disku i controlerima nema ni spomena :S
Kad dođem s posla cu probat još provjerit.
Kad kod win instalacije odem na repair i kad uđem u cmd, kucam diskstat, pa disk list ne navodi ništa.
Staro 06.10.2014., 14:10   #10
Postovi: 23,637
Dakle ovako, pretpostavljam da želiš instalirati Windows 7 x64 obzirom da po specifikaciji lap ima 6 GB rama,
otvori ovu stranicu, zanemari šta se spominje drugi model laptopa, treba ti taj sp61460.exe,
otvoriš ga sa WinRar - om, "Browse" kroz foldere "Packages\Drivers\SBDrv\hseries\AHCI" i tu imaš W7 za x86 os i W764A za x64 os,
dakle trebaš fajlove iz W764A foldera, uzmi neki usb stick i na root kopiraj sve fajlove,
prilikom instalacije dobiješ ovakvu sliku, tu upreš Load driver i trebaš "pokazati" na sata drajver na stiku,
ako odradiš kako treba hdd će biti detektiran i postojeće particije na njemu prikazane,
sada preporučam (obzirom da je hdd vjerojatno "prazan", model sa FreeDOS - om i ne treba ništa spašavati) da sa Drive options (advanced) obriši sve particije,
i napravi 3 particije 1. System 50 - 80 GB, 2. Data1 350 GB, 3. Data2 350 GB (preostali prostor), po specs imaš 750 GB hdd,
1. System particiju trebaš postaviti Active (Boot),
kao vodič vidi "Formatting for a Windows installation" na ovoj stranici,
konačno označiš 1. System particiju (da na nju želiš instalirati os), pa Next ...
Staro 06.10.2014., 18:58   #11
Sacred_Zd
Eternal Champion
Sacred_Zd's Avatar
Postovi: 21
Kad idem na ''load driver'' jednostavno ne pronalazi driver iz foldera W764A - ''No device drivers were found''
Drivere iz ostalih foldera (LH, LH64A i W7) pronalazi kao amd_sata.inf ali kad to krenem instalirati s win7 x64 javi
''To continua installation, use the Load Driver option to install 32-bit and signed 64-bit drivers. Installing an unsigned 64-bit device driver is not supported and might result in an unstable Windows installation.''
a ako driver iz foldera W7 krenem instaliravati driver nakon što prethodno odaberem win7 x84 onda me jednostavno dovede na početni zaslon
di imam load driver i refresh opciju.
Nikky puno ti hvala za ovo dosad!
Staro 06.10.2014., 20:18   #12
Postovi: 23,637
Daj angažiraj nekoga tko ima više iskustva,
ko bog i ovo mi miriše na std. Mirkosheet svinjariju + proizvođači da se "samo" W8 smetje bez problema instalira,
potraži slične teme, govorili smo o tom problemu (mada je svaki lap prića za sebe),
ako imaš neki Live Linux, boot - aj ga i kroz njega provjeri Device / Hardware ID od sata kontrolera, tako ćeš(mo) provjeriti jeli ovaj gore drajver odgovara,
koja je sada verzija Bios - a u lapu ?
na support stranici ako odabereš W8 smetje onda nudi update Bios - a na F15 verziju
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...53750&sw_lang=
nagradno pitanje je dali preći na tu verziju Bios - a i dali u njoj ima nekakva Legacy opcija ...
Staro 06.10.2014., 21:00   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Neispravan ti je instalacijski cd/dvd
Staro 06.10.2014., 22:31   #14
Sacred_Zd
Eternal Champion
Sacred_Zd's Avatar
Postovi: 21
Angažirao sam nekog s više iskustva
Probali smo ubuntu, linux mint i čak instalirati linux ali ih ne pokreće, bar ne u nekom razumnom roku.
Ovo sve skupa nije vrijedno truda.
Možda da nazovem HP ovlašteni servis i tražim neku podršku.
Dođe mi da ga odnesem u neki servis pa nek oni tamo stavljaju windowse (ako mogu). Ili još boje da ga vratimo i tražimo zamjenu za neki normalniji proizvod.
Kako bi bilo da stavim win8, napravim particije, pogledam koji je disk i kontroler u pitanju pa da onda stavim sedmicu i imam dual boot, i jel to uopće izvedivo?
Pomislio sam na neispravan instalacijski disk, ali sam već dvaput u zadnjih dva mjeseca instaliravao windowse s njega pa sam odbacio tu ideju.
BIOS verzija je F.12
Staro 09.10.2014., 23:50   #15
Sacred_Zd
Eternal Champion
Sacred_Zd's Avatar
Postovi: 21
Bio na Macro Micro servisu (jer tamo je kupljen). Kažu disk je neispravan.
Zamijenili za HP 250 G2 (F7Y95EA). Windowsi i svi driveri instalirani.
Staro 11.10.2014., 01:31   #16
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
moš mislit. da si krenuo instalirat osmicu sve bi prošlo od prve
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2014., 01:37   #17
Postovi: 23,637
Već smo x puta dokumentirali "radi samo W8 "smetje" ...
Staro 11.10.2014., 11:54   #18
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
Autor Nikky Pregled postova
naravno a onda majstori u dućanu kažu: crko hdd i daju lap na koji ide i win7
Staro 11.10.2014., 17:19   #19
Postovi: 23,637
Neka i nije mi žao, kobog da im se i više osvečivalo to forsirano sw "jednoumlje"
Ko šta je stari Ford rekao: Ford T možete dobiti u bilo kojoj boji, dok je ta boja crna
