Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 30.09.2014., 11:16   #1
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
Exclamation samsung laser printer - kopira posljednje printanje na novom
Nisam znao kak da napisem naziv teme pa evo ovak ide moj problem.
Imam samsung clp 315 i kad printam bilošto uvijek mi na to novo isprinta još i ono što sam poslijednje isprintao.
Kad ga otvorim i izvadim bubanj na onoj foosjetljivoj foliji ak se tak to zove vidi se detaljno pa skoro bi se dalo čitati s nje što sam zadnje printao.
Sad dali je ta folija otišla, istrošila se ili nešto drugo.
frajer je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2014., 18:21   #2
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
Kaj baš nitko nezna zašto mi prekopira posljednje printanje na novom printanju papira??
Staro 01.10.2014., 22:06   #3
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
moguce da ti je otisla traka koja prenosi toner, trebalo bi probat rastavit i jako pazljivo ocistiti, ili ako imas pristup tom dijelu s jako finom krpicom bez previse pritiska ocistiti. Mozda da probas stavit, 10-15 potpuno bijelih papira otprintat samo s nekom malom oznakom u kutu. Pa vidi oce se ocistit "naslage"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2014., 22:34   #4
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Fotokonduktor ili fuser, Kad papir krene printati i kad je malo manje od pola papira izaslo iz grijaca ugasi printer. Polako izvuci papir iza di spustis vrataca, na drugoj polovici boja nije zapecena ali je na papiru, ako je duplikat iza i ispod grijaca grijac je, ako je tamo di boja nije zapecena, fotokonduktor je.
Staro 01.10.2014., 22:45   #5
Postovi: 23,634
Potraži po starim temama, govorili smo o tome, ...
iz nekog razloga eraser / cleaner ne očisti bubanj ...
evo service manual > http://www.lbrty.com/tech/Manuals_Samsung/CLP315.pdf
za žuntu evo hack za taj printer > http://rumburg.org/printerhack/
Staro 02.10.2014., 17:59   #6
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
Probao sam nešto, kopija se i dalje vidi.
Grijac je stvarno vruć tak da ak je on riknuo kolko je tek vruć ispravan hehe
Saljem fotku na kojoj se vidi da boja ostaje na foliji a sa folije odlazi u grijac a grijac nemogu vidjeti.
https://docs.google.com/file/d/0B_Tr...p=docslist_api
Staro 02.10.2014., 18:34   #7
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
Sad sam pokusao još jednom
Na grijacu nije nista ostalo. Na njemu je narančasti valjak i sve okej. Jedino mi na foliji ostaje kopija i to samo zute i crne boje.
Grijac je vruć sa nemogu ruku drzati.
Možda nesto ne cisti foliju?
Bubanjje čist svakiputkad ga izvadim.
Staro 02.10.2014., 20:14   #8
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
To je sve grijač(fuser) , ev slika da ti bude lakse za "skuzit" : https://lh4.googleusercontent.com/-z...ng+ml-5010.jpg . On mora bit vruc i ovisno o printeru grije se od 180-225 C jer kako bi inace zapekao boju? Dakle moras mjenjati grijač jer neznam tko ce ti to reparirati i dali ti se isplati.
Staro 02.10.2014., 22:22   #9
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
Neću reći da nije grijač. Možda stvarno je on oslabio iako je jako jako vrć bar njegovo kučište.
Mene mući zašto i dalje ostaje kopija na ITB jedinici, ona folija?
Evo postavljam presjek mog printera i kolko ja razumijem tajITB nema veze sa grijačem jer je grijač posle njega. Ja bih rekaoda nešto ne čisti foliju...
Dali sam opet u krivu?
Evo fotke presjek printera.
https://drive.google.com/file/d/0B_T...it?usp=sharing
Staro 02.10.2014., 22:36   #10
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Dakle to je transfer belt, moguce da je jako "prljav" pogotovo ako imas puno ispisa, lako ga je izvaditi i ocistiti. Ali kolik ovidim tebi zuta boja ostaje na transfer beltu ?
Staro 02.10.2014., 22:45   #11
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
Tako je žuta boja ostaje na foliji i nešto crne. Foliju sam promjenio, isto rabljenu ali bila je ok. I prije i posle promjene folije sam ju čistio, obrisao i ponovno ostaje kopija.
edit: Da printer ima jako jako puno ispisa. Jedno tri četri puta sam punio cartridge do vrha jer sam odma chipirao printer tako da mi uvijek pokazuje da je pun. Punio sam ga prahom baš za clp315
Staro 02.10.2014., 23:00   #12
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Ne valja ti toner. AKo ostaje samo zuta toner je pri kraju, nesto snjim ne valja. Ako imas od kog probati drugi, probaj.
Staro 13.03.2015., 14:27   #13
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
Eto uhvatio sam se servisiranja i uspio popraviti da ne printa posljednji ispis na novom.
Problem je bio u toneru ali i u transfer unit (belt).
Prvo sam toner očistio. Valjak i onaj lim koji ga pritišće. Zatim sa raskopao belt, to je ona folija na koju se prima prah. Na tom beltu ima gumenu strugalicu koja zastruže prah nakon ispisa ali kod mene nije uvijek do kraja jer je guma bila jako prljava od nakupina praha a i spuzva do nje se stvrdnula pa sam u morao omekaniti.
Nakon toga printer printa kao novi.
Ujedno printer mi je chipiran tako da ga punim sam sa prahom, toneri su već 4 ciklusa napravili. Chip resetira sve brojčanike, toner, bubanj, belt.
U međuvremenu dok mi se nije dalo popravljati naletio samna novi model clp-360 i u njega sam samo novi hack firmware ubacio koji isto resetira tonere pa se mogu više puta koristiti i puniti.
Staro 09.04.2021., 14:54   #14
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,276
Autor xulos Pregled postova
da ne otvaram novu temu... pokupio sam od starog Samsungov ML-2160 mali laserski crno bijeli printer... baca Error Fuser Unit Failure #U1-2320: Turn off and on - i kada to napravim (a ponekad iz drugog pokušaja isto moram), printer proradi i pokrene print, o čemu je riječ?
ševa!
Staro 24.04.2021., 11:52   #15
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,276
gledam sada na youtube, lik makne poklopac od fusera, uzme štapić za uši i alkohol i lagano to čisti od umrljanosti od praha od tonera, otvorio sam taj poklopac isto, ali moj fuser je perfektno čist, niti ne izgleda da ima bilo kakvih oštećenja na sebi... o čemu je riječ? dotrajalost? kako i gdje da naručim drugi, zamjenski, ima kakvog to smisla uopće?
ševa!
