i dida mi je bija Torcida
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Planet XRT-401D kako?
Pozdrav društvo. Imam siemens SX763 router no kako su mi dva lan priključka na njemu malo da bih koristio sve svoje uređaje, pokušao sam sa Planet XRD-401D broadband ruterom. Za sada je problem u tome da mu ne mogu uopće pristupiti na adresi 192.168.0.1 U postavkama mrežne sam stavio "obtain an ip address automatically, jednako tako i DNS. Lampica lan i wan stalno svijetle. Vita jela, zelen bor................ ![]()
Lijepi pozdrav ! Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad Započni dan s osmijehom - mukte je. |
Postovi: 23,481
Trebao si kupiti vulgaris mrežni switch, eventualno sa Gb portovima, i na taj način dobiti dovoljno mrežnih portova. U vezi toga da nemaš pristup web konfigu: - jesi li komp spojio na jedan od Lan1 - 4 portova ? - jeli taj router novi ili je već bio u funkciji tj. konfiguriran ? Ako je već bio konfiguriran sa tko zna kakvim parametrima onda mu odradi factory reset proceduru = reset taster (zada) drži više od 5 sec. pa pusti. Prije nego nastaviš(mo), ovaj uređaj je WAN Router šta znači da nema ADSL modema a to pak znači da SX mora ostati u kombinaciji, samo sada možemo raspravljati u kakvoj. Za žuntu Planet XRT-401D manual > http://www.planet.pl/content/downloa...-XRT402DV1.pdf |
#3 | ||||
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Ruter je second hand ali sam mu napravija hard reset. Citiraj:
BTW Planet mi služi za slanje male količine podataka na net 4-5 Gb misečno, a da mi komp ne mora bit stalno upaljen. Citiraj:
Lijepi pozdrav ! Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad Započni dan s osmijehom - mukte je. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.09.2014. u 08:58. |
Postovi: 23,481
I jesi li uspio otvoriti web konfig nakon factory reseta ? Za to "slanje podataka" ti opet treba još neki uređaj koji će raditi 0-24 koji će "dati ili imati" podatke. Uostalom SX radi 0-24 i ima opciju da na njegov usb spojiš stick sa "podacima" kojima se može prići izvana. |
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Nisam uspio otvorit cofig. Podaci koje šaljem su podaci sa AIS receivera (Marine traffic) i to radi 24/7 sa port forwardom na SX. Dakle komp ugašen a podaci putuju. E, sad imam još neke slične stvari koje bi trebale to isto raditi ali nemam dovoljno portova, npr. Automatska meteo postaja, IP kamera i još svašta nešto. Šta se tiče USB mislim da mi to ne igra jer podaci koje šaljem su live.
Postovi: 23,481
Koji os ti je na kompu ? Poznato je da ljudi nekad imaju blema sa otvaranjem web konfiga uređaja na novijim winsima, ako potražiš po starijim temama naći ćeš kako tome doskočiti. Poželjno je komp sa XP ili Linux - om. Ako ne uspiješ probaj kod susjeda ili frenda na drugom kompu, odradiš šta treba i kasnije samo spojiš na svojoj lokaciji. U principu za ovo šta ti treba ne moraš podešavati uređaj u punu (klasičnu) router funkciju nego odradi slijedeće, jasna stvar da za to moraš otvoriti / imati pristup web konfigu: - promjeni mu ip adresu sa 192.168.0.1 u 192.168.1.x, x je slobodna ip adresa u tvom lanu (npr. 200) - ugasi mu DHCP Server - po želji podesi Time zone / Time, time ćeš lakše pratiti Logove ako bude trebalo Na kraju Lan kabel sa SX - a uštekaj u Lan1 uređaja, a ostale klijente u Lan2 - Lan4, dakle ne koristiš WAN ulaz. |
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
OK Niky. Hvala ti na strpljenju. ![]() Koristim win7, provat ću popodne na lapu sa XP. Valjda će se nešto ispilit, ako ne...........eto mene opet. ![]()
#8 | |
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Kad ono, vidi vraga.............. ovo radi. ![]() Detaljnije ću se pozabavit s ovim kad se oladim za par dana. Za sad neka stoji ovako. Fala in Niky još jedanput.
