Staro 27.09.2014., 15:15   #1
totalni početni
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 5
AMD Radeon HD 8650G + 8750M Dual Graphics
Poštovanje
kako mi ime govori - ne znam ništa o ničemu. i još me sve dodatno zbunjuje. Šalu na stranu, imam gore navedeno GPU riješenje u laptopu
koliko sam shvatio Radeon HD 8650G je integriran gpu na matičnoj ploči a 8750M je zaseban na grafičkoj kartici? 1+1=2. ili ne...
ali zašto mi onda GPU-Z program kaže pod ATI CrossFire: enabled (3 GPUs).
Pa koji je pobogu treći???
Ja se ispričavam na ovome sigurno glupom pitanju za Vas ali googlao sam 2 sata i nigdje odgovora. Neću Vam više smetati.
S štovanjem
Mario
totalni početni je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2014., 15:16   #2
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Zasto bi ikome smeto. Ovo je forum i sluzi za takve za stvari
Mozes zaljepit slikice GPU-z ? I model laptopa.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2014., 15:24   #3
totalni početni
Postovi: 5
Puno hvala na gostoljubivosti
evo GPU-Z slikica
a laptop je Acer nešto pa nešto zaljepljeno preko toga :|
Acer aspire 55xx zadnja dva broja se ne vide
0.8 inca debel 8 gb rama amd quad core
Puno hvala
Staro 27.09.2014., 15:24   #4
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
"The AMD Radeon HD 8450G + HD 8570M Dual Graphics is the combination of a integrated AMD Radeon HD 8450G APU processor graphics card and a dedicated entry level AMD Radeon HD 8570M graphics card in CrossFire combination. It is called AMD Dual Graphics or asymmetric CrossFire and uses AFR (Alternate Frame Rendering) to render different frames on the two graphic cores. Therefore the combination also suffers from micro stuttering (different spaces between two images lead to stuttering altough the framerate is high enough for fluent gaming with only one GPU)."
Sve u svemu dobro ti pokazuje, znaci imas na APU 1 grafu i tada 2 low entry 8750M u crossfire. Tako da ako ti pokazuje 3 GPU's dobro ti pokazuje.
1 8540G + 2 Radeon 8570M.
Staro 27.09.2014., 15:30   #5
totalni početni
Postovi: 5
ok
"2 low entry 8750M u crossfire"
znači na toj grafičkoj kartici se nalaze 2 8750M GPU-a?
Staro 27.09.2014., 15:32   #6
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
To su 2 entry level graficke povezane u crossfire. I na to je onda dodana graficka od APU ( CPU-a ).
Staro 27.09.2014., 15:35   #7
totalni početni
Postovi: 5
ok sorry
mi možeš malo pojasniti ko debilu
Što je entry level?
znači to su dvije grafičke kartice a svaka ima svoj GPU i one s povezane u toj crossfire tehnologiji spajanja gpua pa rade zajedno. plus naravno ova integrirana?
Staro 27.09.2014., 15:40   #8
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Entry level ti znaci da su jeftinije kartice namjenjene prilično nezahtjevnim korisnicima.
Sto je veci level ocigledno je i bolja graficka. Da znaci imas 2 8750M graficke unutra i jos jednu od APU-a.
Staro 27.09.2014., 15:41   #9
totalni početni
Postovi: 5
Majstore puno ti hvala i sve najbolje
Staro 29.09.2014., 15:56   #10
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Čisto sumnjam da su išli stavljati 2 grafičke u laptop, to ima smisla na stvarima kao što je Alienware kad se 2 jake stavljaju u CLI ili crossfire, ali stavljat 2 entry level grafičke je debilno
Bilo bi dobro ako bi mogao baš točan model laptopa navesti
Staro 29.09.2014., 16:13   #11
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
"It is called AMD Dual Graphics or asymmetric CrossFire and uses AFR (Alternate Frame Rendering) to render different frames on the two graphic cores. Therefore the combination also suffers from micro stuttering (different spaces between two images lead to stuttering altough the framerate is high enough for fluent gaming with only one GPU).
The performance of the Dual Graphics solution depends greatly on the driver support for the used games. In some games the performance may even degrade slightly compared to using only the dedicated graphics card. "
Staro 29.09.2014., 16:35   #12
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor ravkan Pregled postova
Pa to kažem, asimetrični CFX između kartice na APU-u i JEDNE vanjske, kao što i ja imam na HP laptopu
GPU-Z je vjerojatno u banani i ne očitava dobro
Staro 29.09.2014., 17:29   #13
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Da ali ta jedna vanjska ti ima 2 glave, ako se radi o dual graphic.
Staro 29.09.2014., 17:49   #14
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Acer Aspire V5-552PG-X809 koristi takav setup, tako da nije greška u GPU-Z.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2014., 19:55   #15
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor gil Pregled postova
Evo baš gledam na
http://www.notebookcheck.net/Review-....101315.0.html
kaže
"The Aspire V5-552PG-X809 is one of the latest options, featuring an AMD A10-5757M quad-core APU with Radeon HD 8650G + 8750M Dual Graphics"
Nigdje ne kaže "triple" iako i njima GPU-Z pokazuje "3 GPUs"
Baš ću baciti pogled što meni kaže (iako ja imam problem pokrenuti i dvije odjednom sa bilo kojim driverima osim 4g starim službenim)
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 29.09.2014. u 20:44.
Staro 29.09.2014., 21:32   #16
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Pa ova 8750 dual ti ima 2 gpua na sebi. Tako da i treba pokazivat 3.
Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 29.09.2014. u 21:49.
Staro 30.09.2014., 13:45   #17
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Dual Graphics je samo AMD-ov naziv za Crossfire izmedju integriranog GPU-a i dediciranog GPU-a.
Radeon HD 8650G + 8750M = Dual Graphics
Ne radi se o tome da je 8750M Dual, vec da 8650G upareno sa 8750M daju Dual Graphics.
Staro 30.09.2014., 14:32   #18
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor MadBoY Pregled postova
tako sam i ja shvatio, ali eto GPU-Z malo čudno to prikazuje, a i Acer je u pitanju, ko zna što njima može pasti na pamet
Ipak, nelogično bi bilo staviti dvije 8750 umjesto jedne 8850 jer troše više struje, koštaju više, a nisam siguran dal su performanse bolje, a problema bi sigurno bilo puno zbog triple crossfire
Više od jedne kartice u laptopu ima smisla (po meni) samo kad se stavljaju apsolutno najjače kartice u Alienware i slične strojeve,
pa jednostavno jedna kartica nije dovoljna
Dvije slabije imaju smisla samo kad se kupi jedna, pa onda eventualno nakon godinu dana još jedna, inače bolje u startu uzeti jaču karticu
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 30.09.2014. u 14:43.
Staro 30.09.2014., 14:35   #19
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Nije ni meni nista tu logicno, ma treba rastavit lapija i vidjet
Staro 18.10.2014., 05:27   #20
Old friend
Postovi: 432
Moj HP ima 7640G+8750M
Prva na procu druga na matičnoj i to je dual graphic može se enejblati ili disejblati da radim samo na 7640G sa proca.
Napravili ste cijelu komediju iz jednostavne stvari. I meni pokazuje 3GPUs a kada sam prvi puta instalirao drivere sa HP stranice pokazivalo je i 4 GPUs a u biti je isto u praksi. Nisam dobio na igranju zbog toga niti sam izgubio.
Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 18.10.2014. u 05:32.
Old friend je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2014., 10:22   #21
CheCola
Postovi: 371
ista stvar je bila i meni na Aceru 552g, pa čak i 3d mark u rezultatima je izbacivao 3 gpu-a....
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2014., 11:47   #22
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Konačno sve jasno kao sunčani dan u podne.
Staro 07.03.2015., 01:13   #23
devil2580
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 93
Jel na kraju ima koristi od te 3 gpu....
devil2580 je offline   Reply With Quote
