Staro 22.09.2014., 19:25   #1
Decek
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novakovec
Postovi: 23
BSOD-problem
Poštovani !
U zadnjih par dana imam problema.Stalno mi se javlja BSOD.nakon što računalo dođe ponovno u OS,dosta stvari je promjenjeno,npr.izbornik,slike...i tako par puta restartam i onda dode normalno.Prosim za pomoć,sto mi je činiti?
OSindows 7 ultimate 32bit
Matična: Asrock A55icafe
Memorija: DDR3 4 GB 1333Mhz
Disk: Hitachi 160GB.
Procesor: AMD AThlon II x4 641 2800
Decek je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2014., 00:16   #2
Talaba
Talaba's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
BSOD ukazuje u najboljem slučaju neke probleme sa driverima. Je si li što instalirao, čačkao? Kada ti se počelo tačno dešavati? Može biti svašta? Možeš da ideš i na ovaj sajt http://www.sevenforums.com/tutorials...e-disable.html i uključiš taj driver verifier dok ne dobiš bsod tako da će se videti gde škripi....
Talaba je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2014., 14:10   #3
Decek
Lokacija: Novakovec
Postovi: 23
Autor Talaba Pregled postova
Nisam ništa instalirao,sve standarno.cak prije updata se mi to desavalo.pokrenuo sam program memtest i pronasao oko 20 errora.moze biti ram memorija?
Staro 23.09.2014., 15:02   #4
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Koliko su stari instalirani windowsi? Moguće je da se nakupilo svakakvih gluposti...
Kakve su temperature? Dali se događa BSOD odmah nakon što se dignu win, nakon nekog vremena ili random bez pravila?
tomislav_sb je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2014., 15:06   #5
Postovi: 23,577
Ako memtest prijavljuje errore prvo to moraš riješiti,
ako nisi nedavno čistio / rastavljao komp onda ugasi, ištekaj napajanje, izvadi memoriju(e), očisti kontakte srednje tvrdom gumicom, sastavi sve nazad,
ponovo odradi memtest,
ako imaš više "pločica" odradi test jednu po jednu, također probaj drugi par slotova (vidi manual za detalje) ...
Ako i dalje bude errora trebao bi negdje posuditi memoriju i s njom testirati,
po specs mobo > http://www.asrock.com/mb/AMD/A55iCaf...Specifications
bez OC ide DDR3 1866/1600, evo primjera nove:
- 1x4GB > http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9866
- 2x2GB > http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9955
Staro 23.09.2014., 15:32   #6
Decek
Lokacija: Novakovec
Postovi: 23
Autor Nikky Pregled postova
Temperature su u redu,windowsi su prije 3 dana instalirani,sve friško...imam jedan keks memorije,probao vec ocistiti sa gumicom,probao promjeniti slot i nista,opet errori
Staro 23.09.2014., 15:34   #7
Talaba
Talaba's Avatar
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Ako mem test prijavi i jednu grešku memorija je otišla. Probaj memtest prvo jedan stick pa drugi ako imaš dva da vidiš koji škripi, pa zameni za zdravu memoriju.
Staro 23.09.2014., 15:41   #8
Decek
Lokacija: Novakovec
Postovi: 23
Imam jedan keks i vec promjenio slot i nista-Mozda je do matične da ne podrzava? I ako se podignu windowsi komp je spor.nema nekih teskih programa,niti u startup nema programa.
Zadnje izmijenjeno od: Decek. 23.09.2014. u 16:11.
Staro 23.09.2014., 16:23   #9
Talaba
Talaba's Avatar
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Ako je zveknula promena slota ti neće pomoći. Moraš je zamenuti za novu nema druge.
