Staro 18.09.2014., 13:44   #1
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Problem sa povezivanjem 5-port switcha
Poštovani
Trebam pomoć sa spajanjem 5-portnog switcha na uredski router. Naime u mreži postoji 10 racunala koji su putem ovog switcha spojeni na jedan ethernet izlaz Optima Routera. Iz drugog izlaza ide ethernet kabel dužine oko 15m do ureda broj 1 i tu se direktno spaja u jedno racunalo. Sve je ispravno radili do trenutka kada sam prikljucio ovaj switch da razdjelim signal na još jedan pc u tom uredu. Nikako mi ne želi dodjeliti ip adresu i javlja na xp limited or no connectivity, a na pc sa win 7 javlja unknown network. To je kod automatskog dodjeljivanja ip adrese. Ipconfig kaže IP address: 169.254.94.6 ??
Kada direktno bez switcha spojim kabel u bilo koji od ta dva kompa sve je ok. Isto tako kada switch odnesem u ured broj 2 koji je bliže routeru i spojim sa racunalom iz tog ureda opet je sve OK. Znači 5-port switch je ok i kabeli su svi ok.
U situaciji kad je 5-port switch prilkucen, kada manualno dodjelim ip adresu kompjutoru u uredu 1 prikaže mi kao da je spojen ali nema pristupu internetu. Pinganjem rutera javlja Request timed out da su sva 4 podatka izgubljena. Jednostavno neznam što da radim.
Hvala
neno20st je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2014., 14:20   #2
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor neno20st Pregled postova
iz drugog izlaza čega ?? drugog izlaza na prvom switchu ili drugog izlaza na optima ruteru ??
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2014., 14:23   #3
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
drugi izlaz optima routera
Staro 18.09.2014., 15:42   #4
Postovi: 23,581
Mislim da je onaj tko je provlačio mrežu i stavljao konektore malo falio ili odstupio od standarda,
ovaj veliki switch (DGS-1016D) je puno pametniji i između ostalih fičura ima i Auto MDI/MDIX koji pomaže kod krivo skrimpanih kabela i zato na njemu sve radi.
Ovaj malac (Netis ST3105S) to nema i stvar ne radi.
Jednostavnije ti je malca zamjeniti sa nekim drugim koji ima Auto MDI/MDIX pamet nego ići ispravljat krivo skrimpano.
Ako se ne varam lokacija kraj Osjeka, onda taman imaš:
http://www.links.hr/?naziv=switch-d-...kl=053.506.027
http://www.dlink.com/uk/en/support/p...desktop-switch
U specs piše da ima Auto MDI/MDIX crossover for all ports.
EDIT: Sad gledam ponovo specs od tog ST3105S, piše da ima "supports auto MDI/MDIX"
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.09.2014. u 15:47.
Staro 18.09.2014., 16:59   #5
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
a kad ubodes jedan switch u drugi ??
Staro 18.09.2014., 22:32   #6
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Autor dejanbinladen Pregled postova
ništa se ne dogodi. Čudno mi je da sve ispravno radi kada istu stvar napravim u uredu koji je bliže glavnom ruteru dok u ovom daljem samo problemi. Isto tako kada direktno ovaj 15m kabel ustekam u kompove u daljem uredu sve ok radi. Uopće nisam pametan...
Staro 19.09.2014., 00:16   #7
Postovi: 23,581
Evo zadatak za sutra
Uzmi povećalo i pogledaj / zapiši boje žica u konektoru na oba kraja tog 15M kabela prema "problematičnom" uredu.
Ako nije jedan od ovih cvikaj i krimpaj po standardu:
Usput vidi šta se dešava ako zamijeniš "izlaze" na routeru.
Staro 19.09.2014., 10:46   #8
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
hmmm
evo sad sam pogledao žice i stvar je ovakva: na oba kraja je identično napravljeno ali krimpano je kad se gleda od pin 1:
Oo Gg Bb BRbr
To nije po standardu?
Staro 19.09.2014., 10:55   #9
Postovi: 23,581
Vidiš i sam po gornjim primjerima da nije, druga parica nije na 3 i 6
Nađi nekoga sa konektorima i krimp klještima ... imaš na sl. kako mora biti
Staro 19.09.2014., 11:02   #10
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
ok, javim sto je bilo. Čudno kako je dosada radilo kada je direktno kabel spojen u komp?
Staro 19.09.2014., 11:26   #11
Postovi: 23,581
Pa to i je čudno,
jedino objašnjenje bi bilo da je na jednom ili drugom kraju pametnija "auto MDI/MDIX" logika ali na način da može baš svakako "kombinirati" parice,
češća je jednostavnija logika koja može samo "ispraviti" crossower u straight i obrnuto.
Staro 19.09.2014., 13:11   #12
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor Nikky Pregled postova
Pa to i je čudno,
mozd radi sam na 2 licne 10mbit ?!? uz pretpostavku da su barem dvije dobro slozene
@neno: ak oces dodji do mene pa ti ja skrimpam kak treba
Staro 19.09.2014., 16:39   #13
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Hvala na pozivu ali kabel je u zidu pa mi malo nezgodno vaditi stoga cu sam provati zamjenu
Staro 19.09.2014., 18:31   #14
Postovi: 23,581
Onda nek kolega dođe na lokaciju +
Staro 20.09.2014., 11:53   #15
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
može i
Staro 24.09.2014., 19:33   #16
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Hvala
Hvala svima, nanovo krimpanje je riješilo stvar
