Staro 10.09.2014., 20:54   #1
RedkinG
RedkinG's Avatar
Lokacija: PŽ-OS
Postovi: 119
Laptop neprepoznaje LAN kabal
Već duže vremena mi laptop radi samo preko jednoga LAN kabla što ga imam vjerovatno od prvog t-comovog routera. Kada stavim neki drugi LAN kabal nedobijem led signal niti laptop prepoznaje internet priključak, a sve što napravim je da promjenim kabal. E sad me zanima, vjerovatko netko malo upućeniji mi može objasniti koja vrsta kabla neradi sa mojim laptopom (HP Pavilion DV6 ~2011) te da li postoji neko softversko riješenje za taj problem?
Hvala!
red-gsm.net
RedkinG je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2014., 21:03   #2
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Koja vrsta kabla je taj koji ti "radi"?
Da li su ovi drugi tvornički napravljeni ili krimpani?
Driveri od mrežne su ručno instalirani ili preko Windows update?
Staro 10.09.2014., 22:15   #3
Postovi: 23,530
Uz ovo šta su kolege pitale još fali:
- "šta je" na drugom kraju tog kabela, nekakav stari hub ili switch ili router
- ime / oznaka tog uređaja
- precizna oznaka laptopa (DV6-xxxxxx)
- koji os
Tek sa ovim informacijama možemo dalje.
Staro 11.09.2014., 01:30   #4
RedkinG
RedkinG's Avatar
Lokacija: PŽ-OS
Postovi: 119
Imam zapravo jedan tvornički i jedan krimpani koji rade, e sad nekužim se u to pa neznam koji je to model. Ima za kablu oznaka hrpa.
Preko Windows Updatea.
Na drugom kraju je router thomson tg782i, ako slučajno stavim switch nema signala.
DV6-3030em
Windows 7 / 8.1
red-gsm.net
Staro 11.09.2014., 08:36   #5
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
A taj koji ne radi - krimpani ili tvornički. Da li je ikad radio?
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2014., 10:23   #6
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
meni se znalo to dogadati na par kompova. posljednji koji je bio ovakav cudan me je fascinirao, imam provucen UTP preko dvije sobe (jer mi je vazan kabel, da imam i u svojoj sobi znjoru).
uglavnom, spojim na isti kabel neki komp na kojemu su xyz kompova i laptopa prije bili spojeni, ne. nece uopce registrirati da ima kabel u sebi. prvo sto sam probao - drugi komp, sve uredno radi. opet ovaj, ne.
nakacio neki stari switch na ovaj kabel u mojoj sobi, iz switcha u taj glupi komp - radi. sve najnormanije, DHCP, gateway, sve.
tako da mozes jos to pokusati, ako imas koji switch. cak i stari router ti moze posluziti jer svaki ima iza dva porta koji su zapravo switch. ima 4, ali ne znam da li su ova druga dva samo za IPTV pa ono, dva imas garant.
i ne, ne mora uopce biti da je do kabela jer ista stvar je meni bila. plus, neki kompovi nikako nisu mogli povuci DHCP, limited or not connected. kod njih zakucam rucno postavke, rade........... ne pitaj zasto jer se ja ne pitam .
Staro 11.09.2014., 10:32   #7
Postovi: 23,530
Mrežna je neka od Realteka,
nisi napisao precizno jesu li winsi x32 ili x64,
na HP supportu je drajver iz 2010 god. > http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...=4226908#N3728
po imenu / oznaci mrežne nađi noviji drajver na supportu Realteka > http://www.realtek.com.tw/downloads/
Koji / kakav / oznaka switch si probavao spojiti ?
Pri spajanju u pravilu se koristi straight - thru tip:
a samo rijetko kod pra - starih hubova i direktnog spajanja pc - pc crossover tip:
još većina novih mrežnih ima Auto MDI-X automatiku pa sama izokrene i spoji kako treba.
Staro 12.09.2014., 10:24   #8
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,709
struja možda? koliko je dugi kabel?
najbolje provjerit kabel sa testerom i kvit
@burko
koliko ti dugi taj kabel.. možda lan kartica u kompu nemoze dat napon koliko treba, a sa switchom zato radi, naravno ako je preko testera kabel ok..
isto vidjeti nožice na konektoru/lan kartici
Staro 12.09.2014., 22:46   #9
kerbi
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Petrinja
Postovi: 17
Ili mu jednostavno komp ima slabe one iglice koje nalegnu na koneltor kablova pa neki uhvate neki ne. Probaj ga ugasiti, izvaditi bateriju pa nekom pincetom povući te iglice malo jaće prema van koji milimetar da čvršće sjednu na konektor od kabla.
kerbi je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2014., 08:23   #10
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
kabela ima u duzini (cca 25 metara), ali mislim da me malo ne kopcate.
dakle, na taj kabel je prije tog kompa bilo spojeno barem 50 drugih kompova. i svaki je sljakao, tj mozda njih 2-3 nisu htjeli povuci DHCP pa sam to rucno ukucao i sljaka.
nije do iglica nikako, kabel ispravan, sve sljaka.
Staro 13.09.2014., 09:03   #11
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,709
e pa kako i velim.. valjda si naletio opet na komp kojem taj tvoj 25m kabel na paše
napon koji mora imat na lan kartici da worka.. nabavi jos jedan orginal 25-30m kabel pa vidi, ili mu uvali switch za probu.. između kompa i kabla koji je bio direkt u komp..
druge fore nemas a da odgonetnes što ga zeza
