Postovi: 5,777
Problem sa sobnom antenom
Evo mene opet sa antenskim problemom. Naime imao sam zadatak složit antenu u spavaćoj sobi u trosobnom stanu. Naravno, u trosobnom stanu starom 7 godina postoji samo jedna utičnica za antenu i nalazi se u dnevnom boravku i ne postoji ni teoretksa šansa da ju dovedem do te sobe i jedino logično rješenje je sobna antena. Realno na tom Tv-u se gleda 6 programa, sve ostalo je dobrodošlo, ali nije obavezno. ![]() U Metrou sam kupio neku žnj antenau i 0 bodova, ne moze nista ulovit. Vratio tu i uzeo najbolju koju su tamo imali: http://www.prejeftino.com/opisproizvoda.php?id=1340 47 db pojačanje, unutranja/vanjska montaza, uglavnom, djeluje ok. TV je vec bio montiran na zidu, samo sam trebao odredit gdje cu stavit antenu. Uz malo isprobavanja, odredim mjesto iznad tv-a, vidim, prikazuje cca 12 programa, zabušim, zašarafim antenu, složim kablove i onda šok, ne lovi ni jedan program, malo čačkanja i na kraju su kablovi morali visit sa strane, odnosno kad bi bili iza tv-a, onda nema slike ![]() To je tako radilo par mjeseci (samo 4 programa) da bi najednom iz nepoznatih razloga, nestala i ta 4 i sad ne prikazuje nista. Par slika: ![]() Jel ima netko neku ideju kako ovo rijesiti, sa ovom ili sa nekom drugom antenom? Po mogućnosti da je estetski prihvatljivo? Ovaj zid na kojem je TV gleda na sjever/ tj Sljeme/odašiljač, stan je inače kod rotora. Hvala i LP |
Postovi: 23,566
Kad čujem sobna antena samo se slatko nasmijem .. nesmi susid vidit, tlaka provlačit kabel, nja nja ... Ajd fino skini antenu sa zida, spoji sa ispravnim koaksijalcem potrebne dužine da antena stoji van stana / kuće i probaj. Moguće da je prdekniko pojačalo u anteni. Na telki nađi (valjda ima) onaj pokazivač nivoa i kvalitete signala, po tome sve znaš. Sa Sljemena ti igraju ovi kanali 25, 42 i 48. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.09.2014. u 15:37. |
Postovi: 5,777
Ovaj kabel na njoj nije dovoljno dug sa ju se stavi van, ali čim ju primaknem balkonskim vratima, bolje hvata. Najbolje bi ju bilo stavit van, ali onda moram bušit vanjski zid, stiropor fasad i vani je to tak nekak retard izvedeno da praktički ju nemam gdje posztavit. Znam da je sobna antena ko pornić na radiju, ali posto ne treba nista osim osnovnih programa, volio bih to nekako rijesit bez busenja vanjskog zida i vrlo vjerojatno 100 drugih komplikacija ![]() |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
A da samo provuces od tog izlaza u dnevnoj sobi? Razdjelnik na dva dijela i koax razvuces do primace sobe. Mozes ga stvit u kanalice pa skroz do vrha zida ili po podi da ide. Elegantnije rjesenje nego sa sobnom antenom s kojom su uvijek borbe. |
Postovi: 5,777
Kao sto sam napisao, to jednostavno nije opcija, utičnica gdje je antena i ovaj tv su praktički dvije najudaljenije točke u 3-sobnom stanu. Između njih je dnevni boravak, jedna soba, jedan hodnih, par ugradbenih ormara... |
Postovi: 23,566
Sve šta trebaš bušiti je okvir / štok balkonskih vrata, vani učvrstiš (na isti način kao u sobi), na 2 ili 3 male tiple / vide ... ako je fasada problem onda na okvir / štok balkonskih vrata taman da se vrata mogu otvoriti / zatvoriti. |
#7 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,899
...dok si u jednoj ruci drzao ti osobno ili netko drugi antenu a u drugoj daljinac od tv-a ? Nikad, ama bas nikad se status signala ne provjerava sa bilo kakvim dodirom antene ili bilo kojeg drugoga njenog ili antenskog elementa u njegovom sustavu. Osim toga trebala je biti desno od tv-a a ne iza ili iznad ili bilo gdje, gdje ce signal prvo doci i rastepsti se od fortifikacijske prepreke pa onda ostatci doci do antene. Rasarafaj sve i desno od tv-a je nosi, isprobas signal tako sto je naslonis na zid i podmetni nesto pod nju.., nakatas dasku za peglanje, partvis.. itd... |
#9 | |||
Postovi: 5,777
Naime, to su vrata, koja na vanjskoj strani imaju rolete i vodilice za dotične. Tako da je poprilično nemoguće negdje "čisto" probušit rupu i provuć kabel. Dalje, vani su takva vrata do vrata, i zmedju njih ima jako malo prostora, sto opet komplicira postavljanje antene, jer je vani 8 cm stiropor. Citiraj:
![]() Jel ima neka bolja sobna antena od ove sto trenutno imam? Citiraj:
Da mogu, tj da imam mogućnosti vec bi to davno tako slozio, ali jbga, ne mogu |
Postovi: 1,687
Imao slično sranje od antene. Nije radilo nikad nikak s tom original coax žnjorom jer se previše savijala a i kad ju precvikaš jasno ti je kaj je. Za cca deset kuna imaš drugi antenski i konektore koji ti trebaju da ju spojiš propisno. Naravno ako nije sama antena prdnula... A i ako mora radit pod svaku cijenu ona ti nema druge nego bušit van. Stiropor ti je najmanji problem.. |
