Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Software > Web dizajn, programiranje i ostalo
Staro 08.09.2014., 23:00   #1
sYsT3m
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
Excel VLOOKUP
poz,
zapeo sam na jednom "zadatku"
imam jednu tablicu u koju upisujem neke podatke tocnije "duzina" "sirina" "debljina"
u drugoj tablici se nalaze neka vremena za raspon "duzina" recimo 301do400cm, 401do500cm do nekih 2500cm i "debljine" ciji je raspon samo od 1do37 i 38do60
i sad iz te druge tablice pomocu vlookupa moram povuci ta vremena u prvu tablicu na temelju dimenzija
sada klasicni vlookup s jednim parametrom duzinom radi bez problema, ali sam zapeo kod debljine
nasao sam na netu ovaj https://www.youtube.com/watch?v=pABOq2bky-A tutrial, princip je isti samo sto ja umjeto slova imam naravno brojeve. i to bas ne funkcionira
di je zapelo?
hvala
sYsT3m je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2014., 01:38   #2
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ovak napamet na mobu sam pa cu sutra detaljnije ako nitko drugi nece:
vlookup radi search po prvom parametru (znaci stupcu) dok result vracas iz bilo kojeg unutar raspona to je onaj broj stupca. caka je da rsspon u vlookupu mora obuhvaćat i taj stupac.
ak sam dobro shvstio ti imaš 3 stupca searchaš po prvom ali u raspon navodiš od a-c ne samo a u protivnom ne vraća tj. vraća praznu vrijednost ili nešto slično.
Druga srvar kad već koristiš vlookup potraži si kombiniranje sa if petljom i onom funkcijom koja vrati da li je greška tako da mozes upisat lijep rezultat u stilu ne postoji ili tako nešto.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2014., 19:04   #3
sYsT3m
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
znaci tablica uzgleda ovako
http://i.imgur.com/wihRKdJ.jpg
jedan parametar, samo dužina nije problem, on mi izvuce odgovarajuci vrijednost iz lookup tablice (http://i.imgur.com/weuNUOo.jpg) koja je u tom slucaju bez S i T stupca.
S i T stupac sam dodao naknadno prema gore navedenom videu buduci da mi treba izvuci vrijednost na temelju duzine i debljine.
edit
ovo s if i iferror najmanji problem ali thx
Zadnje izmijenjeno od: sYsT3m. 09.09.2014. u 21:22.
Staro 10.09.2014., 01:50   #4
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Imaš dvije greške :
1. pročitaj vlookup sintaksu
http://office.microsoft.com/en-001/e...005209335.aspx
Obrati pozornost na:
Lookup_value The value to search in the first column of the table array.
Znači tvoja join mora biti uvijek prva u array.u ne treća .
2.
Drugo u formuli na slici pišeš X1&Y1 dok ti je tvoj join sa crticom između ... pa uračunaj i tu crticu . Znači X1&"-"&Y1
Mislim da bi sa ove dvije korekcije trebalo radit ispravno.
Staro 10.09.2014., 17:12   #5
sYsT3m
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
ispravljeno, sad mi vuce podatke ali ne one koje treba
hmmmm
koju god dimenziju upisem bilo duzina/debljina dobijem skroz zadnji broj iz lookup tablice
brijem da ova vlookup tablica treba biti malo drugacije osmisljena, al fakat nemam ideje kako
Zadnje izmijenjeno od: sYsT3m. 10.09.2014. u 17:56.
Staro 10.09.2014., 23:41   #6
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
A koji broj stavljaš u parametar? 4 ili?
Ako si ostavio istu formulu, a samo postavio join u R stupac te S i T dužinu i debljinu onda je normalno da ti vraća 4.
Ako pod dimenziju misliš na promjenu tog broja moraš postavit FALSe zadnji parametar jer ti u protivnom radi aproximate tj. vraća pogrešno (što je vjerojatnije), znači ako ne nađe bacit će ti grešku (sa FALSE parametrom).
Daj opet screenšot sa formulom i tablicom .
