Staro 31.08.2014., 13:34   #1
Mrakky
Mrakky's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 115
Windows 8.1 i poteškoče pri spajanju na net
dal itko ima problema pri paljenju kompa i spajanju na net (nije bežični), znači kad se os digne moram čekat cca 2 do 5 min da se spoji, a za to vrijeme na ikonici za net je uskličnik i kad stavim miš na njega piše inentyfing, a kad se spoji na net u event vieweru dobim ovaj error:
Your computer was not able to renew its address from the network (from the DHCP Server) for the Network Card with network address 0x50E549306708. The following error occurred: 0x79. Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server.
fakat mi nije jasno kaj se dešava, več sam zbilja lud od toga, di got tražim, a to več jako dugo nigdije nema konkretno objašnjenje koje bi mi pomoglo za stalno, našo sam jedan programčić, al on je podržan samo do xp-ea, a zove se winsockfix upotrebljavo sam ga i bez compatibility moda i sa i svaki put prvo paljenje kompa prođe bez uskličnika, a več drugo moram čekat što me više izluđuje, na b netu sam i dok sam imao xp imao sam neku drugu matičnu ploču, a posle kad je vista došla sam na gigabyte mbo, naravno sad je drug model, al najzanimljivije linux se odma spoji i čini mi se xp, nesječam se da sam sa ovom konfom vrtio xp, ak ko ima kakav prijedlog neka predloži.
jedino još nisam probao baš sa raltekove stranice skinut drajver za mrežu, pa ga zamjenit sa ovim sa gigabaytove stranice, sam postoji problem, nemogu se snač na njihovoj stranici nikako, sve mi zbrda zdola, ako ima koja dobra duša da mi potraži evo link na moju gig ploču i tu su sve potrebne informacije, na ploči je zadnji uefi beta bios.
http://www.gigabyte.com/products/pro...d=3815&dl=1#ov
to je ploča,guglao sam več milion puta i upisivao kojekakve komande u CMD, al uzalud.
hvala Vam lijepo i hvala na razumjevanju
Mrakky je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2014., 14:37   #2
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
Si probal staviti statičku IP adresu?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 31.08.2014., 16:22   #3
Mrakky
Mrakky's Avatar
Postovi: 115
Autor Mario92 Pregled postova
b net mi daje dinamičku, kaj bi mi šljakalo net onda da sam upišem neke add?
Staro 31.08.2014., 21:47   #4
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,041
Ne, statičku adresu za svoj komp.
Tebi je problem to kaj ti DHCP nemrem dati IP adresu pa bi time "riješil" problem. Mislim, problem bi i dalje postojal al bi ga zaobišel.
http://portforward.com/networking/static-win7.htm
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 31.08.2014., 21:48   #5
Talaba
Talaba's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Da li si instalirao ispravne drivere za mrežnu karticu? Moguće je i da integrisana nije kompatibilna sa winom....Ako to ne pomaže možeš kupiti jeftinu mrežnu karticu ubaciti u slobodan PCI slot i zauvjek se rešiti te bede. Svojevremeno sam i ja to radio i to uspešno.
Talaba je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2014., 23:03   #6
Postovi: 23,510
U opisu ti stoji os = W7 x64,
u specs piše mrežna > Realtek RTL8111E,
na supportu te mobo za W8.1 x64 stoji ovaj drajver za mrežnu > http://download.gigabyte.eu/FileList...altek_w8.1.exe
(Ver= 8021.0914.2013, Date= 2013/10/21)
na Realtek supportu > http://www.realtek.com.tw/Downloads/...&GetDown=false
(Ver= 8.034, Date= 2014/7/25) > očito noviji,
moraš sam otvoriti jer namjerno nedaju direktni link
Nisi naveo koji uređaj imaš od Bneta i jesi li mu odradio ugasi - čekaj 5 sec. - pali ?
Staro 01.09.2014., 09:20   #7
Mrakky
Mrakky's Avatar
Postovi: 115
modem je thomson tcm 420, stavio sam nove drajverew, isprobano ovo sa gašenjem modema, nikaj ne pomaže, mislim da bum nabavil ruter tak I tak mi treba više priključaka za net.
Staro 01.09.2014., 10:01   #8
Postovi: 23,510
Aha, tako sam i mislio,
"ovo sa gašenjem - paljenjem modema" radi za jedan klijent / komp,
čim spojiš drugi onda moraš ponovo gasi - pali jer je std. podešen samo za jednog klijenta pa drugom ne dodjeli ip kako treba.
Za više klijenata istovremeno trebaš router, preporuke imaš u Bnet temi i x na Mrežama.
