Staro 09.08.2014., 06:33   #1
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Dell Insipron 15 3542 Sata Ahci
Bok,
Frendica uzela navedeni laptop no imam problem sa loadanjem sata ahci drivera za instalaciju win7 pošto je ubuntu gore. Probao sam sve sata drivere od intela ali jednostavno ne mogu vidjeti disk na početku instalacije.
Ne prihvaća mi ni jedan sata ahci driver. Postavke u biosu su najmeštene na legacy mode i secure boot je na disabled. U čemu bi mogao biti problem?
Unaprijed hvala
Staro 09.08.2014., 07:11   #2
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
Jel to obicni windows7? Ako je, probaj naci Windows 7 sa Update 1
Staro 09.08.2014., 09:49   #3
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Bok, da ima sp1 integriran. Jednostavno koje god ahci drivere loadao preko usb sticka neće mi prikazati hdd prilikom instalacije.
Staro 09.08.2014., 10:17   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Jesi ubacio stick u usb 2.0 port ili 3.0?
Staro 09.08.2014., 10:26   #5
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ma jesam. U sve portove sam probao. Uredno mi očita ahci drivere sa sticka ali kada ga loada kaže da ne može naći uređaj. Instalacija osmice uredno prolazi preko UEFI-ja ali 7 nikako da vidi disk. Unutra je WD 1TB.
Staro 09.08.2014., 14:11   #6
Postovi: 23,531
Prvo se moraš riješiti Secure boot smetja, potom trebaš Windows 7 64 Bit install sa GPT Partition Scheme for UEFI Computer.
Eventualno ako nećeš spašavati šta je na hdd - u i nećeš GPT particije onda možeš preformatirati hdd po želji.
Također u Bios - u imaš opciju (koju treba upaliti): BOOT mode na Legacy.
Više > http://superuser.com/questions/54147...on-15r-turbo-s
Staro 09.08.2014., 17:41   #7
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Probao sam sa win8.1 instalacijskim dvd-om pokrenuti instalaciju i izbrisati sve tvorničke particije koje je dell stavio po defaultu za ubuntu i tako izbrisane ostaviti u unllocated space pa zatim pokrenuti instalaciju win7 ali ni tako mi nije pronašao disk. Hirens mi ne može loadati ni jednu aplikaciju jer mu to latpop ne dopušta odnosno ne da mu pristup kreiranju virtualne particije za aplikacije. Mislio sam sa WD alatom staviti zero fill. Uglavnom sada sam instalirao osmicu i radi ok.
Staro 09.08.2014., 18:27   #8
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor SaleFFS Pregled postova
Bok,
Unaprijed hvala
Ima san jedan put problem, pogvalio san Dell i MS na twitteru. Uglavnom Precision D6700 je bio, i stvar je da je s STICKA i DVDa originalnog trazio driver. Rijesenje je bilo u OEM DVDu od DELLa za Win7.
Druga opcija ti je samo da izvadis HDD i nasnimis Windowse na kompu di ti sve radi, pa vratis nazad u lap.
Staro 09.08.2014., 18:41   #9
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Da i to sam razmišljao napraviti ali pošto nije moj neću ništa vaditi van. Hvala svima na pomoći. Osmica je gore i neka tako ostane
Staro 09.08.2014., 19:01   #10
Postovi: 23,531
Eto još jedan koji je "popustio" smetju i diktatu Mirkosheeta
Staro 09.08.2014., 19:07   #11
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Nikky Pregled postova
Taman tio napisat.
Bok,
Frendica uzela
I jos je frendica
Staro 09.08.2014., 21:23   #12
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Ma sve je to za ljude
Staro 22.08.2014., 17:47   #13
W.T.R.
Postovi: 45
Win XP?
Pozdrav,
Imam sličan problem kao i ti na ovom laptopu. Naime majka si je kupila laptop nakon dosta godina i pošto nije baš u tehnici ona bi da joj stavim XP isto kao što je imala i na starom kompu. Nakon učitavanja drivera kada setup treba krenuti dobijem bsod 0x0000007B. Mislim da je do ahci moda, ali u bios-u nemam opciju za odabir ata moda, samo je ahci. Zna li itko mogu li tu štogod napraviti? Postoji li mogućnost kopiranja cijelog starog diska na novi pa da stvar možda nekako funkcionira
W.T.R. je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2014., 18:06   #14
Postovi: 23,531
Imaš sticky kako se napravi novi cd sa integriranim sata drajverima pa potraži,
prethodno trebaš precizno detektirati koji je sata kontroler unutra odnosno koje drajvere trebaš.
Kako nam kristalna kugla neradi, nisi napisao preciznu / punu oznaku laptopa ...
Staro 22.08.2014., 18:33   #15
W.T.R.
Postovi: 45
Probao sam vec sa nekim driverima, ali jednostavno nece. Radi se o istom laptopu kao iz naslova topica dell inspiron 15 3542. Skinuo sam njihove offical drivere
Intel Rapid Storage Technology Driver View details
Serial-ATA_Driver_NX86M_WN_12.8.2.1000_A00.EXE | Update Package for Microsoft® Windows® (23 MB)
Serial ATA |
Release date 4/11/2014
| Last Updated 5/2/2014
| Recommended
Version 12.8.2.1000,A00
i integriro iaAHCIC.inf u instalaciju, ali bsod se jos uvijek pojavljuje.
Zadnje izmijenjeno od: W.T.R.. 22.08.2014. u 18:39.
Staro 22.08.2014., 19:10   #16
Postovi: 23,531
Krivi drajver, odnosno za krivu win verziju, treba naći za XP.
Ako imaš pri ruci neki Live Linux boot - aj sa dvd - a i probaj iskopati koji je Device / Hardware ID sata kontrolera.
Dopišem ako uspijem naći.
Win7 ćeš puno lakše instalirati a i podržan je na supportu.
Staro 22.08.2014., 19:30   #17
W.T.R.
Postovi: 45
Imam samo backtrack 5 pri ruci, ali mi ga ne zeli bootat. zablokira u bootu i ne mrda.
Staro 23.08.2014., 13:50   #18
Postovi: 23,531
Dakle ovako
U tom lapu (dell inspiron 15 3542) je "Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA Controller",
ovisno koju verziju (x32 ili x64) želiš instalirati dl. jedno od ovoga:
x32 > ovdje ili alternativa ovdje
x64 > ovdje ili alternativa ovdje
Procedura integracije sata drajvera sa nLite ti je poznata ali napravi isključivo ovako:
- kada otvoriš detalje tj. kada ti pokaže listu kontrolera odaberi samo ove sa "8" u imenu (mislim ukupno 4)
- isto tako neka je u imenu AHCI ne i RAID ako ga slučajno ponudi
Sa tako napravljenim cd - om 99.9% da će install proći ok i bez 7b errora.
Prije same instalacije poželjno je da sa nekim boot - abilnim alatom (hint: Hiren's, GParted i sl.), poželjno Linux baziran jer oni nemaju problema sa sata kontrolerima,
pogledaš particije na hdd - u i preformatiraš u "stari" NTFS, prva particija aktivna / boot + još jedna za Data
Na kraju kada digneš os slijedi ganjanje drajvera za sve ostale komponente,
najbrže a ujedno solidno rješenje je da na netu nađeš "gotovi" DriverPack Solution DVD sa XP drajverima,
pokreneš ga, odabereš samo Drivers dio, poklikaš (ako već nije) drajvere šta je našao / detektirao i daš mu da ih instalira.
Eto sitnica
Staro 23.08.2014., 15:09   #19
W.T.R.
Postovi: 45
Upravo sam pokušao sa 32bit driverima i opet ista stvar Kod importanja drivera ponudi mi samo 1 opciju, ne znam zasto si napomenuo da bi trebalo biti 4 (ispravna). Probat cu sada sa hirens bootom formatirat pa cemo vidit sta kaze. Mislis li da bi stvar funkcionirala da win instaliram na desktop kompu i onda samo vratim disk u laptop?
edit: preformatiro sam disk.. ni to ne pomaze. Mislim da cu probat na svom kompu instalirat win pa probat tako.
Zadnje izmijenjeno od: W.T.R.. 23.08.2014. u 15:32.
Staro 23.08.2014., 15:53   #20
Postovi: 23,531
Sumnjam da će raditi štos preko desktopa, pogotovo ako ima drugi chipset tj. sata kontroler.
U vezi integracije mislim da nešto radiš krivo, kao vodič vidi:
http://www.komku.org/2007/11/integra...o-windows.html
obavezno odaberi textmode, "pokažeš" mu "iaAHCIC.inf" file,
kad ga nLite otvori pokazat će ti listu kontrolera, u linkanom primjeru slika step5c,
tebi će lista izgledati drugačije jer je paket drugi, upravo provjerio prikazat će ti 9 kontrolera a ti selektiraj 3. 4. 8. i 9. (CTRL + click na stavku), iza toga Next ...
Ako nikako ne uspiješ onda instaliraj W7 i podesi ga da izgleda kao XP:
http://www.thejendra.com/ARTICLES/Windows7toXP.htm
http://www.sevenforums.com/tutorials...-xp-style.html
Staro 23.08.2014., 16:09   #21
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Toliko muke i vremena izgubljenog na instaliranje tog dinosaura, a majci bi trebalo 5 min da se navikne na Win 7/8. Ne bi da koristi nešto supernapredno pa to neće znati naći u novijem OSu, a i to je sve 100 puta intuitivnije nego u XPu. Reci joj da XP ne ide i gotovo.
Staro 23.08.2014., 17:05   #22
Postovi: 23,531
Ma bravo, još jedan genijalac u nizu
Staro 23.08.2014., 17:13   #23
W.T.R.
Postovi: 45
Evo pokušavam ponovo, ali kada idem na insert drivera svaki put mi se pojavi automatski PNP mode, uopće mi se ne pojavljuje prozor koji je na slici step5c.jpg, samo mi se pojavi prozor kao na slici step5e.jpg. Da nisu možda ipak ovi driveri koje si našao krivi?
edit: pronašao sam neki thread sa ovim problemom, ima modane drivere bas za ovaj chipset i sada mi se pojavljuju svi ovi driveri, ukljucujuci i textmode - http://www.win-raid.com/t22f23-Integ...ows-XP-CD.html
Zadnje izmijenjeno od: W.T.R.. 23.08.2014. u 17:31.
Staro 23.08.2014., 17:44   #24
Postovi: 23,531
Pa sa tog sajta samo iz druge teme sam ti i "vadio" drajvere, tebi trebaju novije generacije a isto / slično se zovu, a probaj ove v11.2.0.1006 hoće li proći
Staro 23.08.2014., 19:13   #25
W.T.R.
Postovi: 45
Nista ni od toga... Polako odustajem od ovoga... Ne znam vise koji driver da probam.
Staro 23.08.2014., 20:11   #26
Postovi: 23,531
Poznati blem da nema ili ako ih ima sakrivaju drajvere za x zadnjih generacija ...
Rješenje ti već piše, digni W7 i prilagodi ga da izgleda kao XP.
