Staro 06.08.2014., 16:03   #1
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Slušalice na kućištu ne rade
Ona zelena utičnica (SPK) na kućištu mi ne radi dobro, trebao bih to zamjeniti, gdje se to može kupiti novo? koliko košta?
btw, koliko vidim spojeno je sa MIC utorom.
lit je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2014., 16:28   #2
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Daj malo vise detalja, kakvo kuciste, koja ploca.
Inace, taj kabel za front panel treba biti spojen na ploci na front panel pinove.
Staro 06.08.2014., 20:03   #3
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Autor cuks Pregled postova
Kućište je CM stacker, ploča je asus ali ne vidim problem u matičnoj jer se taj front panel (gdje su slušalice) klima i tu zvuk gubi kontak izgleda.
Staro 06.08.2014., 20:11   #4
Postovi: 34,033
Otvori kućište i vidi da li su veze na štampanoj pločici sa audio utorima stabilne i/ili da li je negdje možda lem popustio.
Staro 06.08.2014., 21:33   #5
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ako nije sam ulaz rasturen (potrgan, razvaljen, kako god hoces nazvati), sto kaze coco, to se da prelotati. u najmanju ruku se moze zamjeniti cijeli kabel, ima posla jer se mora sve rastaviti, ali se moze srediti.
ponavljam, ako nije bas konektor rasturen.....
Staro 07.08.2014., 16:35   #6
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Usputno pitanje, ako imam zasebnu zvučnu Xonar DX, prednji konektor se spaja i dalje na mbo ili?
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 07.08.2014., 16:38   #7
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Trebao bi na nju ako hoces da preko nje ide, uz uvjet da na njoj postoji konektor.
Staro 07.08.2014., 21:46   #8
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor Guls Pregled postova
pa sad..... ako imas posebno zvucnu (bilo koju, jel), onda je pozeljno da disableas onboard u biosu. ako ju diseblas, onda nema zvuka uopce preko onboard, tj ne radi niti straznji izlazi niti front panel.
tako da da, bodes u xonar.
