Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Tibet
Postovi: 5
(riješeno) Problem USB portovi/maticna/W7
Ekipa evo molit cu za pomoc i savjet s ovim za mene cudnim problemom. Isprve sam mislio da je problem u mis-u Sharkoon Drakonia, pošto se dešavalo da je pri pokretanju sustava ˝zasvijetlio˝ da bi pri kraju pokretanja se ugasio i nebi radio, proradio bi tek nakon sto bi PC restartao ili ponovno pokrenuo 2 ili najcesce 3 put. Da bi jucer istestiro dva druga USB mis-a te se desava ista stvar pri prvom paljenju PC ne rade, vec kao i Drakonia tek iz 2 ili najcesce 3 puta te tada rade perfektno sve dok ne ugasim PC i sutra u jutro ista prica ispocetka. Onda sam isprobao, pošto u zadnje vrijeme nisam ni koristio printer/skener njega, te je i tu bio problem ali taj da nije htio skenirati na nacin da primi naredbu na samom printeru uređaju/tipka, vec putem ručnog ulaska u samu aplikaciju na sustavu. Takoder USB na monitoru ne rade, iako na lap i drugom PC radi. Dakle ocito je neki problem prisutan s USB/maticnom/sustavom. Ima li tko koji savjet sto i kako ? Hvala |
Postovi: 23,635
Neradi nam kristalna kugla > fali podataka: - točna oznaka matične - W7 x32 ili x64 - jesi li i koje drajvere za chipset si instalirao - pogledaj manual / jel mobo ima opciju biranja napajanja usb portova |
Lokacija: Tibet
Postovi: 5
Gigabyte GA-MA78G-DS3H W7mica 64bit Chipset instaliran sa njihove stranice http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=2800#dl Ovo zadnje pitanje na zalost nisam shvatio, pa neznam odg. |
Postovi: 23,635
Manual > http://download1.gigabyte.eu/Files/M...78g-ds3h_e.pdf Ta mobo nema opciju biranja napajanja usb portova preko jumpera (kao neke druge), međutim u Biosu provjeri / postavi: a) Integrated Peripherals - OnChip USB Controller > Enabled - USB EHCI Controller > Enabled - USB Keyboard Support > Enabled - USB Mouse Support > Enabled - Legacy USB storage detect > Enabled Jeli šta klokano ? USB - ovi su integrirani u South Bridge, nadaj se da nije počelo crkavati. Evo ovdje spominju isti problem > http://www.tomshardware.co.uk/forum/...yte-ma78g-ds3h ako možeš probaj testirati sa drugim napajanjem. Kao zadnje rješenje je da ugrađeni usb ugasiš i ubaciš dodatnu karticu sa usb portovima, tada možeš ubaciti i aktualni usb 3.0 (preporuka baziran na NEC / Renesas chipsetu). |
Lokacija: Tibet
Postovi: 5
Kada sam usao ovo dvoje je imalo oznaku disable, promjenjeno kao sto je predlozeno u enabled. - USB Keyboard Support > Enabled - USB Mouse Support > Enabled Nista nije klokano. Sto se tice napajanja, ono je promjenjeno jer je staro otislo prije kojih tjedan dva, staro je bilo Fortron BlueStorm 500W, novo od Coolermaster B500. (i sa starim napajanjem je bila slicna prica po pitanju monitora, skenera, za mis se trenutno ne mogu sjetit...) Takoder bi htio pitat, posto znam za tu opciju ugradnje kartice sa Usb, dali u slucaju da na maticnoj nisu vise ispravni se s tim postupkom rjesava problem ili i dalje postoji mogucnost da je jednostavno maticna pred kraju zivota... ? Sada idem radit, pa kad dodem s posla javim dali ima kakvih promjena sada kada su te dvije stavke izmjenjene u Bios. |
Postovi: 23,635
Dali mobo crkava će pokazati budućnost, ako ugasiš integrirane usb onda te oni neće više zezati, instaliraš novu karticu i mada "ovisiš" samo o njoj izbjegao si probleme, ako ti pofali usb - ova možeš staviti jednu karticu sa usb 2.0 portovima i drugu sa usb 3.0 portovima. Evo par primjera: http://www.futura-it.hr/katalog/peri...troleri/20427/ http://www.futura-it.hr/katalog/peri...ciecardusb3-4/ |
#7 | |
Lokacija: Tibet
Postovi: 5
Stoga sutra idem rjesiti karticu. Javim dali je tada problem zaobiden. |
Postovi: 753
Imo sam slican problem. Samo kaj se to kod mene desilo, da drugo jutro vise USB nije radio. Probo sam flashat bios, reinstal drivere, stavljat PCI usb kartice pa cak i razne prednje usb panele, nista. Kada sam pito jednog koji to popravlja reko je da treba jedan chip na ploci promjenit ali da se ne isplati posto je ploca stara. Tako da ako je rikla ista stvar, na zalost kupovina kartice ti nece pomoc. |
Postovi: 23,635
Ne slažem se, kada u Biosu ugasiš on-board usb a staviš add-on karticu riješio si / zaobišao si problem, uostalom jednako tako kao kad mrežna nastrada od groma i sl. Jedino u ekstremnom slučaju (kada chip mrežne radi kratki spoj pa se mobo ne budi), treba fizički odstraniti chip sa mobo, jedan kolega je odradio baš to. Ovdje kod usb - ova integrirane u South Bridge to ne možeš napraviti. |
Lokacija: Tibet
Postovi: 5
Nikky za savjete i volju. Hvala jos jednom. Takoder ravkan hvala za komentar.Problem je rjesen, sve sada radi bez problema sto prije nije radilo, preko USB kartice. Dakle mozemo reci da je problem rjesen ili zaobiden kako kome pase. ![]() |
