Staro 29.09.2005., 16:01   #1
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Call of Duty 2 Demo-problem
Ovako ekipa:
Instaliram COD2 demo sve ok, udem u igru, podesim rezi itd, startam igru. Kad ucita igru kaze mi da kliknem da nastavi sto ja i ucinim. I sad kad kao treba zapocet igra desava se sljedece: dode kao onaj crni ekran, ima kompas, pise kao lokacija dogadanja, kaze game saved i onda mi pocne ispisivat zelenim slovima da kao moram unistit njemacke trupe i kad to zavrski komp se jednostavno resetira sam od sebe. Probo sam s dva dema i s obadva isto.
Konfa je iz siga, probo sam s grafom i procom da defaultu i svejedno se to desava. i to samo s tim demom inace s nicim drugim, sve mi je stabilno inace namma nikakve bedove. Driveri su zadnji 5.9 d CCC pa kontam da mozda CCC hebe. nemam pojma. ima ko kavu ideju?
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2005., 16:35   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
ak se dobro sječam jedinica je imala opciju da možeš birat između Direct3d i openGL, probaj to zamjenit ak ima.
Staro 29.09.2005., 16:38   #3
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
ok probat cu. al nemos vjerovat na laptopu mi radi. nista nisam mjenjao samo sam instalirao igu i na lapu radi. strasno , joj vec vidim reinstal ko kuca!
Jak ko rakija!
Staro 29.09.2005., 17:18   #4
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Maknuo sam 5.9 CCC drivere pocistio s driver cleanerom, stavio 5.8 s CP-om, opet isto. Dakle kontam grafa nije.
Ajmo dalje, pucajte bilo sta da probam!
Jak ko rakija!
Staro 29.09.2005., 17:35   #5
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
smanji detalje u igri na min pa vidi dal je u tome problem, ili pod audio stavi sve na min (ne volume nego kvalitetu zvuka, i takve gluposti- neznam kaj sve ima jer nemam demo).
Staro 29.09.2005., 22:17   #6
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
probo i to ista spika opet, probo sam stavit da on optimizira sve postavke, isto hebeni reset racunala. Jel iam jos kakvih ideja, tak mi se neda formatirat i ponovo windoye.....
Jak ko rakija!
Staro 30.09.2005., 14:00   #7
boky222
boky222's Avatar
Lokacija: krk
Postovi: 160
memorija
možda ti je problem sa latencijama memorije,meni se to događalo
boky222 je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2005., 19:51   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Baš sam se malo poigrao s njom, radi na svim živim postavkama meme i proca, bez beda. Ruši se samo kada sam pretjerao s procom, ali ovako nešto mi nije pokazalo. Restart obično ide na račun hardver problema, ali u tvom slučaju nije isključena softverska greška. Ako ti se da zajebavati, malo reinstal drivera i dirX pa vidi.
Staro 30.09.2005., 20:31   #9
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Probat cu jos s dx-om vidit sta je al nemam nikakvih problema inace sve radi ok. sam kad ulazim u cod onda mi se to javi. Kontam da cu morat napravit ipak reinstal windoza pa onda vidjet jel se to dogada. ako da onda kontam da je neko sranje s kompom. Memoriju nisam dirao sve je na automatski.
Jak ko rakija!
Staro 01.10.2005., 14:59   #10
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Bed Bed Bed
Ovako, probo sam s repairom windoza opet i ucito sam onda optimizirane postavke biosa, uspijo pokrenut igre u rezi 800*600 ak se nevaram, kada mi je pokazalo ono kao vozim se u kamionu, a inace mi prije tog uvijek restarta, reko odoh u opcije stavit si 1280*1024 kad ono kad se vracao natrag u igru tup, blue screan.
Ok. Reinstal je pao. Opalim drivere za maticnu, za zvuk i za grafu. Instaliram demo. uzas, totalni restart, cujem kak mi je i diskove pogasio, sto se inace nije desavalo samo je restarto.
Neznam koji mi je k... Imam ideju da je mozda grafa, neznam, probat cu s od nekog posudit x600 ili nes od atija na pci-e pa da vidim.
Jal ima netko jos koju ideju, mrzim kad se ovo dogodi, moram rjesit to pa makar mi zadnje bilo.
Jak ko rakija!
Staro 02.10.2005., 12:11   #11
Crais
Crais's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Imam ja ideju. It's a long shot though...
NFSU2 mi je svaku minutu šteko na konfi iz siga, čak i na najmanjim detaljima. Sve živo probo, reinstalacija win-a, driveri, bios, defragment itd itd, i na kraju se ispostavilo da je Win CD bio u banani. Frend mi posudio svoj, instaliro win s njegovog CDa, sve ide ko po loju =) Doduše jesam instaliro na novi disk, al nekako sumnjam da je do diska bilo...
Crais je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2005., 12:32   #12
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
nema veze svaka ideja je dobrodosla. To mi ostaje kao najzadnja opcija dok probam drugu grafu i dok probam memtest i te fore. Ma hebe me zato sto nepukne ni kod duma, ni kod BIA nigdje samo na demu od coda, to mi je cudno, al opet ocito da je cod nasao bolnu tocku.
ThX.
Jak ko rakija!
Staro 02.10.2005., 12:43   #13
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,844
hmhm,to se i meni događalo sa gta vice city i splinter celom,na istom mjestu se komp restartao,zato trk do frend pređi di se restarta sejvaj na cd i ubaci sejv u svoj komp,tako sam ja znao raditi,tako se frendu kad je htio ući u sejv(the thing igra) komp izbacio na desktop,došo do mene prešo sejvo i sad mu radi,meni su rekli za alexndra da se s memorijom kolje,nisam drugu ni probo zbog jedne nevažne igre,ne znam probaj meoriju i grafu posudit i probat.
Staro 02.10.2005., 12:43   #14
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
meni cod jedinica nije htjela radit dok nisam izbrisao dns postavke u propertiesima od lan-a (tcp/ip) kad su bili podešeni za adsl... malo moguće, ali probaj možda pomogne...
Cali je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2005., 12:59   #15
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
vidis, vidis, ovo sa sejvom je dobra fora to cu probat svakako. mozda upali. ko ce ga znat. Nista, sad imam kombinacija pa cu vidjet pa javim kak je proslo.
Jak ko rakija!
Staro 05.10.2005., 17:54   #16
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
evo uzo danas x300 posudili momci iz servisa da bacim probu kad ono isto sranje. Hmmmm. Mem test mi prolazi sve mi prolazi , ponovo digo vindozew nije mi jasno. Sad jos jedino ostaje da je demo u kuvcu!
Jak ko rakija!
Staro 05.10.2005., 18:12   #17
Toncek
member
Toncek's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Nabavi negdje full igru pa probaj...
Toncek je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2005., 19:25   #18
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Toni radi se COD2 demu zato sto igra jos nije ni izasla (bar ja neznam).
Jak ko rakija!
