MiningMod
Postovi: 8,715
Sempron 2200 SckA
Molim svoja iskustva da napisete.... I Sto mislite na cemu ce bolje raditi: *Astrock K7upg-600 * Gigabyte GA-7VT600 Ili sa: 256Mb DDR400 Twinmos 512Mb DDR266 Trendscan Koja je najbolja kombinacija,trenutno mi je: Astrock K7upg-600 256Mb DDR400 Twinmos I radi mi na FSB400 @ 1800MHz Malo me temp zezala bila je preko 45-50 ali danas metnu jaci cooler i sada radi na 35-40max Ima tko kakvih iskustva sa ovim cpu-om i jednom od ovih maticnih?? Hvala |
Postovi: 9,068
po mojem misljenju 512mb uvijek je bolji izbor (ali ova je samo 266mhz)...tako da nista.. a ove asrock ploce znale su srati, pogotovo pri oc-u. tako da bi se ja odlucio za gigabyte. a jel uopce raspolazes ovom gbyte-icom?
___________ Just atha x |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ma ne znam meni ne sere,budem za nekih 2h probao na gigybyte,da raspolazem s njom,imam jos 5 komada sckA 3xepox i 2x pc chips ali one su zapakovane pa necu da ih otvaram,inace imam 5kompa na gigabyte mi je athlon 3200 njega necu clockati ali idem mi ovaj sempron na 1500 zivaca pa sam ga metnuo na 1800 al mislim izvuci max iz njega....pa pitam.... |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ma mene ubija memorija ocito jer mi je komp dizanjem jako spor sporiji nego sto mi ne duron 1800 sa 256 ddr266 ma muci me ocito latencija a ne znam kako da to podesim,sada mi je na 2.5T a mogu i metnuti na 3 ali onda mi se cini da je jos gore... CPU-Z version 1.30 ---------------------- DIMM #1 General Memory type DDR-SDRAM Manufacturer (ID) (0000000000000000) Size 256 MBytes Max bandwidth PC3200 (200 MHz) Part number M2G9IA0AMK9F081AAD Manufacturing date Week 30/Year 04 Attributes Number of banks 1 Data width 64 bits Correction None Registered no Buffered no Timings table Frequency (MHz) 200 CAS# 2.5 RAS# to CAS# delay 3 RAS# Precharge 3 TRAS# 8 Kako da podesim latenciju drugacije a ne da mi u biosu osim auto,2.5 i 3, a na auto bude kao i sada..... :confused: |
MiningMod
Postovi: 8,715
Evo kako to sada izgleda: *Leadtek A180 BT GF4 MX4000 128MB, TV-out *ASROCK, socket A, K7 Upgrade 600, VIA KT600, BUS 400 MHz, serial ATA,RAID, 5.1 zvuk, LAN, DDR 400, ATX 2 *Amd Sempron 2200+, Fsb 333Mhz, Socket A 400,00Kn *CoolerMaster CP5-8J52F, Socket A, do XP3200+, 2200rpm, 23.2~28.2 dBA *2x TwinMOS DDR 512Mb, 400Mhz, Dimm 184pin Trenutno EVEREST v2.20.405: Procesor Sempron 2200+ Brzina procesora 1798.00 MHz CPU Množitelj 9.0x CPU FSB 199.78 MHz (original: 166 MHz, overclock: 20%) Memorijska sabirnica 133.19 MHz Naziv matične ploče ASRock K7Upgrade-600 Informacije o chipsetu: Chipset na matičnoj ploči VIA VT8377 Apollo KT600 Memorijski tajminzi 2-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T SPD Memorijski moduli: DIMM1: M2G9JA8ATT9F081CAD DIMM2: M2G9JA8ATT9F081CAD 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) Informacije o grafičkom procesoru: Grafička kartica Leadtek WinFast A180B Radni takt grafičkog procesora 250 MHz Frekvencija memorije 202 MHz Temperatura: Matična ploča 26 °C (79 °F) CPU 34 °C (93 °F) Hladnjaci: CPU 2446 RPM kućište 2360 RPM Naponi: CPU jezgra 1.62 V +3.3 V 3.30 V +5 V 4.92 V +12 V 12.41 V +5 V Standby 4.95 V Bacamo se na dizanje CPU Množitelja pa da vidimo dokle ide ![]() |
MiningMod
Postovi: 8,715
Stabilno radi najvise na 2097MHz,bez dizanja ikakvih voltaza,VCore dizanje hm...ide on dalje ali ja zadovoljan i sa 2000MHz ipak je to 500Mhz vise ![]() A sada imam pitanje: AUTO Latencija 116,7 Zapis 645 Čitanje 2317 2 Latencija 113,0 Zapis 670 Čitanje 2324 2.5 Latencija 116,9 Zapis 640-650 Čitanje 2356 3 Latencija 116,8 Zapis 645 Čitanje 2315 Sto je tu bolje? Je li vaznije citanje iz memorije ili je vaznija latencija i zapis. Dvoumim se izmecu 2 i 2.5. Hvala na komentarima |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Ako ide na 2 stavi 2,ako ne stavi 2.5. Probaj kolko najviše ide @cas2 |
MiningMod
Postovi: 8,715
2 Latencija 113,0 Zapis 670 Čitanje 2324 2.5 Latencija 116,9 Zapis 640-650 Čitanje 2356 Ide dva....ali tu je manje citanje,a bolji zapis i latencija zato i pitam sto je bolje,nekako mi se cini da bolje radi na 2.5 |
M.U.P.
Postovi: 2,277
A to je poprilično teško odredit na temelju everesta jer svaki put drugačije očita. Probaj u nekoj igri pa vidi. 99% je da radi bolje na cl2 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
jesi stavio fsb:ram 1:1? Brzina procesora 1798.00 MHz CPU Množitelj 9.0x CPU FSB 199.78 MHz (original: 166 MHz, overclock: 20%) Memorijska sabirnica 133.19 MHz
none |
#14 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
1:1 :confused: nemam blage,sve sto sam ja radio je promjenio jamper na FSB400,i u biosu dizao clock...i metuo latanciju na 2 sto mislis tocno pod tim 1:1 |
#16 |
Postovi: 2,159
po onome sta si napisao mma ti idalje radi na 133,19mhz (makar bi i po defaultu trebala na 166)??, trazi u biosu, cpu/ram omjer i stavi ga na 1:1 tj da toi mema i sabirnica rade sinkrono. atd bi ti read trebao bit nest manji od 3000 a erite malo manji od 1000...
none |
